cocainaxxx
Localitate: London ,UK
Sunetul la semnalizare si faruri aprinse
17 Mai 2010, 21:04
Am o problema mai mica spun eu pe langa altele serioase...adica..dupa ce opresc motorul si las semnalizarea pornita si/sau farurile aprinse..nu se aude sunetul care ar fi trebuit sa se auda...ticaitul...dar..lam pus pe tester si pe tester..cand a ajuns in zona de testare a sunetului..se aude fara probleme..adica tind sa cred ca nu e de la speaker sau ce are acolo..idei va rog? multumesc anticipat...
Leon 1.9 TDI , 105 Cp
Re: Sunetul la semnalizare si faruri aprinse
17 Mai 2010, 21:08
da...ia foloseste cautare...si ai sa fii uimit ce vei gasi.
Iar pe viitor te rog sa faci asa pana sa deschizi un subiect nou.
Multumesc.
Bynx
Meme
Localitate: Paris
17 Mai 2010, 21:53
exact, s-a mai discutat; swich-ul din usa, mai exact din broasca l-ai verificat?
cand deschizi usa, plafoniera se aprinde?
Seat Leon 1M 1.9 TDI
cocainaxxx
18 Mai 2010, 14:42
am gasit subiectul..dar la el era alta problema...din cate am vazut..e posibil sa fie buzzerul..nu stiu ca nu a descoperit problema ..adica nu a mai scris daca chiar asta era cauza...
nu aveam cum sa-mi exprim problema la el in post...ideea este ca la mine buzzerul scoate sunetul....adica pe VAG mi-a ticait....cand am scanat semnalele....a fost pentru prima oara cand am auzit sunetul ala de cand am luat masina...adica de 1 an si ceva..iar senzorii din incuietoarea usii functioneaza..adica cand deschid usa se aprind becurile din interior...deci inclin sa cred ca este problema la portiera..!
daca considerati ca problema e aceaiasi...cu a persoanei de mai jos..imi sterg postarea fara nici o problema...! ms frumos...
CRISTI CTA
Localitate: constanta
22 Mai 2010, 11:00
100% swich-ul din usa,cel putin la mine asa a fost.
symxx
22 Aug 2010, 21:22
am o problema .. oarecum asemanatoare, asa ca voi posta tot aici, decat as deschid un topic nou aiurea.
becul din bord de la semnalizarea stanga se aprinde cand vrea el. semnalizarea pe exterior imi merge fara probleme, se aude sunetul de la semnalizare, doar ca becul din bord se aprinde cand si cand.
a mai avut ineva problema asta ? eu nu am gasit.
Seat Leon 1.4 16V
