Cristycrsyo
Localitate: Dolj
1.Probleme relantiu .. 2. Buton Lumini
06 Mai 2010, 20:08
1.
Nu stiu exact daca este o problema sau nu dar ideea este ca mie la relantiu imi sta in 400 turati si dimineat cand este mai racoare si intra shockul imi sta undv pe la 1000 ..
Motorul merge perfect si acum chiar nu stiu pe cine sa intreb sau ce sa fac sa aflu daca este normal sa stea asa (am intrebat si eu 3-4 mecanici cunoscuti de mine si mi-au zis ca nu are nimica dar asa are ea relantiul )
Deci ce ma sfatuiti sau stie cineva ceva concret daca asa sta el sau dc ..
2.
A doua problema este ca am desfacut butonul de aprins farurile dintr-o oarecare prostie si acum dupa ce l-am pus la loc (probabil nu am mai reusit sa-l pun la fel sau l-am stricat) cand pornesc masina mi se aprind faruri+proiectoare+ceata singure chiar daca butonul este pe pozitia 0 sau in orcare alta pozitie ele sunt exact ca si cum ar fi totul pe direct .
Un sfat ceva sau eu stiu daca are cnv un seat la dezmembrat vreau si eu acel buton ca m-am uitat pe site si nu am vazut nici unul sa cumpar altul.. si la dezmembrari prin craiova nu am gasit buton (doar modelul fara ceata)
Azi l-am scos iara sa mai incerc si alte poziti ale lui si acelasi lucru se-ntampla . am incercat o alta varianta de fixare a butonului intr-o alta pozitie si am avut surpriza sa observ ca nu mai merge nimik doar pozitiile .. dupa care am incercat iara si tot fara rezultat deci intr-un final a ramas la fel cand pun contactul se aprinde tot ce este legat de el .
Re: 1.Probleme relantiu .. 2. Buton Lumini
06 Mai 2010, 21:31
cum ai scos butonu`?...
Ma refer la procedura...
Cristycrsyo
Localitate: Dolj
06 Mai 2010, 22:15
pai am dat acea parte de bord din stg jos si l-am scos frumos prin spate.. (am vrut sa desfintez ctv fire de erau in plus la statie etc) si l-am scos frumos
deci nu am tras de el sau mai stiu eu dar problema este ca nu mai merge .
Gresala este ca am desfacut mufa din spate si butoul l-am despartit de acel modul din spaate si acolo cred ca este problema intre buton si acel motul din spate sau ce este .. (nu stiu cum se numeste)
Nicola Cristian
07 Mai 2010, 21:22
Ai taiat fire de la buton?
Poate ai facut vre-un scurt ceva de-ti raman farurilre aprinse.
SEAT LEON / TOLEDO 1M CONSTANTA
1,9 TDI ARL, 1,9 TDI ASV, AGR, AHF, 1,8t APP, 1,8 AGN, 1,6 16v AZD 1,6 AKL, 2,3 v5 AQN, AGZ.
nicola_marius@yahoo.com
0724635870
Cristycrsyo
Localitate: Dolj
08 Mai 2010, 00:20
nu am taiat nimik ..
Am incercat azi sa-l dau iara jos si am descoperit defectul .. Sa stricat acolo unde intra butonul in acel motul din spate.
Cristycrsyo
Localitate: Dolj
10 Mai 2010, 23:02
cu butonul am rezolvat ...
Dar despre relantiu nu stie nimeni nimica daca este normal sau nu ?
Si tin sa precizez ca merge perfect la relantiu doar ca nu stiu sigur daca ar trebui sa fie mai mare sau nu
10 Mai 2010, 23:07
scrie in manual, spre sfarsit, ce turatie are la mers in gol.
Asta depinde de tipul motorului.
10 Mai 2010, 23:33
Eu nu am gasit nimic in manual legat de mersul in gol. Doar asta:
11 Mai 2010, 06:48
Dap...asa este, scuze pentru dezinformare, am confundat manualele. :cheers
Oricum ar fi trebuit sa scrie, intrucat difera in functie de motor.
11 Mai 2010, 10:07
Ce tip de motor ai (ca nu ai scris nicaieri)?
11 Mai 2010, 10:43
2.8 V6 4x4 cod AUE
Cristycrsyo
Localitate: Dolj
12 Mai 2010, 23:48
Roger scrie:
2.8 V6 4x4 cod AUE
mda multumesc de ajutor :) am uitat sa specific exact cea ce era important .
P.S am verolvat problema (am descoperit pe tester ) prindea aer pe la un vacum sau ceva de genul .. l-am schimbat si acum sta la 700 rtmp mersi mult :) pt micul ajutor .
Deci la 700 mi-au zis la service ca este ok ca acolo trebuie sa stea ..
