cipoc25
Re: Baterie descarcata
27 Mai 2010, 13:14
Dupa ce o sa inlocuiesc motoru cu pricina sau ambele ar trebui facuta o reprogramare cu vag-comu sau o sa se stearga erorile de la sine???
Leon 2.0 TDI,stylance 178cp
31 Mai 2010, 08:43
Motorul de care vorbesti functioneaza fara probleme (ca dovada ca se deschide geamul). Problema la tine e cu modulul electronic care face corp comun cu motorul pt. geam.
Dupa inlocuire, unitatea electronica din usa trebuie recodata si facute niste adaptari.
Dupa cum a spus si Baltazar..Incearca la parcurile de dezmembrari. Degeaba desfaci modulul de pe masina, nu ai cum sa il repari cu o surublenita si un pistol de lipit (am mai povestit si pe mess de treburile astea).
Eventual mergi la un dealer Seat, roaga-i sa-ti spuna pe baza seriei tale de sasiu ce cod are unitatea ce trebuie schimbata si apoi cauta piesa respectiva.
cipoc25
31 Mai 2010, 23:55
Da multumesc `Ghita pt sfat o sa incerc sa fac cum ai spus.Cred ca in vara nu am cum sa ajung la tine in tara pt ca trebuie sa muncesc ,deaceea am redeschis subiectul!sorry...
01 Iun 2010, 13:10
Am crezut ca vii in august, cum am vorbit..Insa munca e mai importanta, evident.
Scrie-mi te rog pe privat in ce oras stai si daca ai drum prin Barcelona in viitorul apropiat (vreau sa te rog o chestie minora - te intalnesti cu un tip si faci cateva poze).
Mersi frumos.
cipoc25
28 Iun 2010, 13:58
Am hotarat ca sa imi cumpar motorul cu pricina.Ca sa il cumpar trebuie sa stiu numarul de referinta al motorului.Deci ca sa nu mai demontez usa m-am gandit sa ma uit peste protocolul de diagnostic realizat cu ceva timp in urma savad daca akolo vine numarul de referinta al motorului.Am gasit ceva dar nu sunt sigur daca e corect.
ref Motor: 1T0959701G
ref Modul electronic 1K0959793M
Aceste 2 referinte le-am luat din logul de scan din electronica usii fata stanga J386
Acestea ar fi referintele dupa care trebuie sa imi cumar motorul nu????
Astept raspunsurile voastre Ciao!
cipoc25
29 Iun 2010, 22:57
Chiar nimeni nu stiti???
hai mai.......plssssssssssssssssssssss
Ultima oară modificat 30 Iun 2010, 06:50 de către marian_iam, modificat 1 dată în total.
Motiv: chiar daca postezi mesaj dupa mesaj ... tot nu ai sa primesti un raspuns mai rapid. asa ca nu mai face asta!
cipoc25
06 Iul 2010, 14:43
Salutare.Vreau sa va spun ca am rezolvat problema.Am cumparat motorul exact dupa referintele care le-am postat mai sus,am desfacut usa am schimbat motorul ,am sters dtc-urile si gata problema rezolvata.Totul merge ok!Asta e ultimul scan realizat:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Sunday,04,July,2010,15:45:56:13314
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ7R005371 Mileage: 127520km/79237miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9850
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3502384
Coding: 0050072
Shop #: WSC 00011 781 93875
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 06402 785 00200
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 008 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004117475
Coding: 81880F2F00041000001D00000000000000017F075C
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 H HW: 3C0 909 605 H
Component: R3 AIRBAG VW8 027 2521
Revision: 09027000 Serial number: 003A1PA2FZBQ
Coding: 0021043
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 823 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 09034 843 13691
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 3100106502810C
Coding: 3D3F034007000202
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000026969121
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 198000005283CC7F0006050560084F86307C80
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06402
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11006001 Serial number: 00000050768516
Coding: 0000176
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0040424
1 Fault Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1105
Revision: 11005001 Serial number: 00000000052818
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1105
Revision: 11005001 Serial number: 00000000020788
Coding: 0000144
Subiect inchis.Adios
