cipoc25
Baterie descarcata
25 Apr 2010, 23:41
Salutare,
Sa va detaliez asa mai pe scurt problemele care par sa fie cam multe in cazul leonului mei (1P,2.0 tdi ,140 cv-2006)
1: probleme la alarma
2: baterie descarcata
in cazul alarmei am mai scris un topic care se numea Ajutor alarma dar acuma pare ca ceva imi descarca bateria peste noapte si nu o mai pot porni su toate ca scot siguranta aia de la centrala usii mele cred ca asa se numeste si sper sa nu ma fi exprimat gresit, deci cea care controleaza inchidere,oglinzi etc
Cand scot acea siguranta geamul de pe spate stanga coboara singur cativa cm ,uneori de tot. (toate geamurile se pot deschide in mod normal si individual de la butonul sau in afara de geamul spate cand in actonez de la comenzile soferului.(am schimbat si butoanele din partea pilotului crezand ca de akolo vine problema dar nimik)
Sper sa ma ajutati careva pt ca am pus vag si am o lista impresionanta de errori care poar sa vina de la partea electronica a usii stanga fata.Astia de la SEat din Spaña mi-au spus ca ar trebui schimbate motorasele de la geamuri de pe fata,dar repet toate geamuriole se deschid ok. Si ultima faza e ca ma costa cam mult aici toata afacerea si in alte ateliere imi cere sa o las desi mi se pare mie ca ei nu prea se stiu la chestii electronice
Ciao..
Leon 2.0 TDI,stylance 178cp
cristi_mky
Inginer
Re: Baterie descarcata
24 Mai 2010, 09:07
Ce alarma ai?
De cine a fost montata?
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
24 Mai 2010, 09:10
bateria este buna?, poate sa aibe un element cazut si atunci este normal sa nu mai porneasca dupa 6-7 ore.
Verifica intai bateria, eventual pune alta si vezi daca tot asa face, dar cand o conectezi masoara cu un ampermetru consumul cu toate usile inchise si cheia scoasa din contact.
Daca sare de 100ma ai o problema...daca nu este bateria vinovata.
cipoc25
24 Mai 2010, 14:17
bateria am schimbat-o deja dar problema alarmei inca nu am rezolvat-o
alarma e volumetrica din fabrica nu m-am atins de ea,de fapt de absolut nimica la masina.
Faza e ca tot suna alarma si poate asta a facut sa imi consume bateria ...Cica ar trebui sa schimb motorasu de la geamu pilotului pot ca din partea electronica ar veni problema...cu alarma
24 Mai 2010, 15:26
O simpla diagnosticare cu un soft specializat depisteaza imediat problema alarmei, daca la service nu au reusita sa gaseasca buba...suna a incompetenta...
cipoc25
26 Mai 2010, 11:33
Deci, Baltazar, am mai avut un topic in care am detaliat problema alarmei dar nush de ce nu mai exista pe forum(a disparut) Testu l-am facut la Seat si mi-au spus ca de la motoru de la geam partea stanga fata vin problemele.Partea electronica a geamului pare a fi buba.Deci toate geamurie mi se deschid corect cand le actionez de la butoanele lor corespunzatoare,in afara de geamul spate stanga cand incerc sa il dechid de la comenzile pilotului nu merge si am schimbat si butoanele alea crezand ca de akolo ar veni problema...dar ghinion tot nu se deschide.Acuma ce vreeau eu sa fac sa schimb motorasu de la geam fata stanga si sa vedem daca mai face probleme.Totusi nu prea stiu daca o sa cumpar acel motoras daca el vine cu pàrtea electronica incorporat sau e chiar numai motoru asta nu prea stiu eu.Ce zici ai vreo idee??Am si logul de scanare oficial al testului.Daca crezi ca te pricepi sa il descifrezi dami e-mailu tau si iti tr sa te uiti peste el.(e in spañola dar oricum se intelege).Thx.
26 Mai 2010, 12:42
Ai postat aici in afara de ce este mai sus un post despre egr. Doar anunturile de vanzari postate aiurea se sterg, ori cele scrise in ciuda limbii romane. :shock:
Probabil ai mai scris si pe alt forum, ori ...ca mai sus.
Daca au depistat problema, nu ramane decat sa cumperi piesa, noua ori de la dezmembrari.
:cheers
cipoc25
Motoras geam nu comunica cu centrala confort
26 Mai 2010, 13:47
Problema mea care am mai discutat-o pe forum era ca alarma se declanseaza in timp ce masina este inchisa.Azi am discutat cu un reprezentant Seat(care mi-au cerut cca 600€ pt reparatie) ca defapt motorasul de la geam partea stanga fata nu comunica bine cu centrala confort si ca ar trebui sa le schimb pe aman2 de pe fata pt ca sa fie compatibile si sa nu mai am probleme.Aici vine intrebarea mea : Chiar nu se mai gaseste un motoras compatibil cu cel de pe usa din dreapta sau nu se mai fabrica??sau partea electronica care e de vina pt motorasul defect nu se poate remedia?? vreun electronist ceva ?
cipoc25
26 Mai 2010, 13:52
Postul era parca :Ajutor Alarma!
26 Mai 2010, 14:07
Poti posta lista cu defecte aici si sigur se gasesc raspunsuri la codurile de eroare.
cipoc25
26 Mai 2010, 14:11
Pai sunt 10 pagini :mrgreen: si nu le pot posta pt ca sunt in format jpeg,dar uita-te pe noul topic creat de mine ca aia e problema principala!poate ma lamuresti cu ceva!Multam anticipat :glasses
26 Mai 2010, 14:27
Chiar nu era necesar sa deschizi alt topic, poti continua aici.
Poti gasi orice piesa la dezmembrari, ori la magazin. Daca esti in spania ar trebui sa te descurci mai usor decat aici unde toate ajung la dublul pretului de acolo.
cipoc25
26 Mai 2010, 20:46
deci am discutat cu un mecanic de la seat si mi-a zis ca ar trebui schimbate ama2 motorase de la geamurile din fata pt ca cica nu se mai gaseste motoras din 2006 care sa fie acelasi model cu cel de pe dreapta si daca pun unul noi din anul 2008 nu ar comunica bine cu centralita confort.Oricum inainte sa sar cu banu pt un motoras sau 2 o sa desfac motorasu cu pricina si am un prieten electronist care poate ii da de cap.Oare o fi buna ideea mea :mrgreen: ?
Vad ca nu ai citit ce am scris mai sus.
Aici scriem romaneste, te rog sa citesti cu voce tare ce ai scris in posturile de mai sus si vezi ce intelegi.
Atunci cand ai nevoie de ajutor trebuie sa fii sigur ca cei care vor citi ce ai scris vor intelege fara sa se chinuie mesajul..
Multumesc,
Ultima oară modificat 26 Mai 2010, 21:03 de către BALTAZAR2003, modificat 1 dată în total.
Motiv: .
cipoc25
27 Mai 2010, 00:22
Vai Baltazar,Baltazar,m-am grabit si eu putin la scris pentru ca ma grabeam la lucru.Oricum eu cred ca se intelege problema pe care o am eu cu masina :D si daca nu ai inteles ceva ma pot repeta aici ca doar nu ma dor mainile :x
Deci 1: Unitatea de control centrala din sistemul de confort-J393 fara comunicare ,defectiune sporadica.
2: Unitatea de control usa stanga spate-J388 fara comunicare ,defectiune sporadica.
3: Unitate de control usa dreapta spate -J389 fara comunicare ,defectiune sporadica.
4: Comutator de lumina-E1 semnal slab ,defectiune sporadica
s.a.m.d ...am 18 pagini de test :mrgreen: si nu le pot posta aici pe toate.Problema e ca sistemul electronic al usii stanga fata nu comunica cu J393 adica e sporadica,cand si cand.Dupa ce se actioneaza butonul de inchidere de pe telecomanda,masina se inchide, moment in care usile inca mai comunica cu centrala j393(in caz ca ai uitat vre-un geam deschis)timp de vreo 7 secunde dupa care trebuie sa faca nani toate usile 8) .La mine din cand in cand usa inca incearca sa comunice cu j393 fapt care determina alarma sa se declanseze pt ca ea(alarma) vede usa deschisa :yah .Cam asa sta treaba.Problema e ca nu se mai fabrica motoras din anul 2006 asa ca X le schimb pe amandoua ori caut unu compatibil cu cel din dreapta ca daca nu,nu rezolv nimik.
Acuma ai inteles??? Mersi :cheers
27 Mai 2010, 07:11
Noi aici nu ne grabim...
Rezolvarea este simpla.
Se inlocuiesc, ori daca ai cunostintele necesare poti incerca sa repari componentele defecte.
