bedazzledhouse
Constanta RDZ
Fisura supapa?
25 Mar 2010, 10:03
Salutare. Stie cineva cum s-ar manifesta o problema la o supapa? Cand am dat jos chiuloasa una din supape era spalata, ca noua, desi in spate, pe palarie sau cum se numeste era calamina depusa. Daca ar fi fisurata cum s-ar simti? Motorul merge ok la rece, dar dupa 1 minut incepe sa tremure si dupa ceva timp..... check engine, missfire cilynder 2 si merge in 3 pistoane. daca opresc motorul stau 10 sec si plec, merge ok, merge in 4.
Re: Fisura supapa?
25 Mar 2010, 12:53
Daca este fisurata pierzi compresie, daca se fisureaza rau se sparge...
Daca era spalata, atunci acel cilindru cel mai probabil nu lucreaza si supapa s-a curatat de la combustibilul neatrs.
Masoara compresia pe cilintri.
Daca este diesel vezi bujiile incandescente si injectoarele.
Daca este gazolina...bujia si bobina de inductie, nu in ultimul rand comanda bobilei de inductie.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Re: Fisura supapa?
25 Mar 2010, 12:56
comanda bobinei? unde e asta? poate sa fie de la un fir? dar de ce la rece nu tremura?
Re: Fisura supapa?
25 Mar 2010, 13:20
Pentru ca atunci ceilalti cilindri au amestecul mai bogat sa tina turatia de mers in gol mai sus si compenseaza.
Cand se incalzeste motorul si amestecul se saraceste atunci se simte ca nu lucreaza acel cilindru.
Masoara intai compresia pe toti cilindrii la rece si la cald, dupa ce a ajuns apa la 80grade.
Daca ai compresia ok, scoate bobina afara si baga o bujie in ea sa vezi daca da scanteie.
Daca da schimba bujia de la cilindrul respectiv.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Re: Fisura supapa?
25 Mar 2010, 13:23
dar ziceai ceva de comanda bobinei?
Re: Fisura supapa?
25 Mar 2010, 13:27
Da se poate arde comanda bobinei, este data pe un element comutator de putere, care se afla in ecu, daca acel element de comanda se arde nu mai ai scanteie.
Poti sa scoti bobina si sa bagi o bujie in ea, sa vezi daca scanteieste....
Cu instrumentul de masura mai greu, doar cu un osciloscop...poti sa vezi in timp real impulsurile de comanda a bobinei.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Re: Fisura supapa?
25 Mar 2010, 13:28
am inteles. dar alte cauze care ar duce la faptul sa nu lucreze o supapa in pistonul ala? care ar mai putea fi?
Re: Fisura supapa?
25 Mar 2010, 13:37
Compresie slaba, posibil segmenti aliniati, ori decaliti, rupti.
Injectorul de benzina aferent cilindrului respectiv defect.
Asta daca ai injectoare pentru fiecare cilindru.
Nu stiu ce motor ai.
Teoretic eu asta as cauta.
Prima data compresia si aprinderea.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Re: Fisura supapa?
05 Apr 2010, 23:13
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f= ... 12#p167112 am mai postat aici o intrebare..... nu mai scriu si aici sa nu iau warn de double post :)
Re: Fisura supapa?
06 Apr 2010, 05:21
Nu ai spus daca ai masurat compresia si daca sunt valori apropiate pe toti cilindrii?
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Re: Fisura supapa?
06 Apr 2010, 08:23
o sa o masor zilele astea, acum ca au trecut sarbatorile. ca sambata am pus-o la loc dupa ce i-am schimbat supapele. la cat noroc am... sigur o sa am compresia buna. mai auzisem niste zvonuri cum ca ar putea fi o biela stramba, desi cursa celor 2 pistoane (2,3) este egala.
ionut20000
Re: Fisura supapa?
07 Sep 2012, 16:06
eu am aceeasi proble la un leon 1,6 motor bse la service la ALTO in bucuresti au masurat compresia si am asa 13 8 13 13 singurul lucru ca mi-l arata masina este ca la un moment dat oscileaza la relantii..ce va idei ?
