andrei007tudor
s-a stricat?
22 Mar 2010, 20:23
Salut colegilor , am o intrebare, ieri cand am pornit masina ,exact dupa pornire a stat can 2-3 sec la relanti la o turaie f scazuta 500 rot/min .apoi a murit motorul , l-am pornit din nou , a pornit ,a rams pornit insa la turatia (motorului cald) . iar de ieri pana azice-am observat : masina merge o.k insa inainte cand o porneam cu motorul rece socul electronic o tinea ca 1000 rot/min aopi dupa ce se incalzea cebera cred la 800 .acum cand o pornesc cu motorul rece ...sta la 800 rot/min, parca n-am mai functiona acel soc elctronic ...probabil si acea oprire a motorului exact dupa pornire socul n-o mai tinea turata si s-a oprit
intrebarea este : ce-o fi , cat de mult m-o costa .
mentionez ca msina e din '97 are motor AEX si prea complicat n-are trebui sa fie motorul ..cred
'97 1.4 44kw
Re: s-a stricat?
22 Mar 2010, 21:08
Am avut un Polo Classic cu motor AEX. Motorul e relativ simplu. Incearca sa faci o diagnoza si vei afla motivul dereglarii.
andrei007tudor
Re: s-a stricat?
25 Mar 2010, 03:06
chiar nu stie nimeni nimic ?
'97 1.4 44kw
Re: s-a stricat?
25 Mar 2010, 07:38
Ai primit cel mai exact raspuns mai sus...nu este nimeni clarvazator, cel mai bine faci o diagnosticare.
La dealer este 90ron...
andrei007tudor
Re: s-a stricat?
28 Mar 2010, 14:39
pai ..masina inca merge... s-o duc la tester cred ca e putin cam devreme. Aspept sa se termine benzina din rezervor si sa incerc altceva , putina apa in benzina sigur ar cauza oprirea motorului. in rest masina merge bine , se infige , nu trepiseaza relantiul , iar la pornirea cu motorul rece acum ..cred ca depinde de temperatura exterioara, cand e frig sub 10 grade aprox vad ca "socul " porneste dar cand e cald peste 20 grade atunci parca n-ar mai declansa. oricum la pornirea cu motorul rece nu trepideaza . Deci momentan astept sa schimb benzina ,eventual sa caut vreun aditiv ceva, am inteles ca prin benzinarii s-ar gasi ceva care ar neutraliza apa din benzina. oricum incerc sa trag cat de mult din benzina care o am (desi stiu ca nu e bine sa folosesti ce e pe fundul rezervorului) si sa caut o benzina mai buna calitativ
'97 1.4 44kw
Re: s-a stricat?
28 Mar 2010, 17:06
De unde teoria ca nu este bine sa nu folosesti ce este pe fundul rezervorului?...
Asta este o gogoasa aruncata de mecanicii parliti clientilor, pentru ai tapa de bani.
Benzina este in permanenta trasa doar de pe fundul rezervorului!. Nu exista nimic care sa neutralizeze apa in benzina. Schimba distribuitorul.
andrei007tudor
Re: s-a stricat?
28 Mar 2010, 20:25
eu stiu ca pe fundul rezervorului se aduna gunoaie din benzina si cand folosesti benzina de pe fundul rezervorului pompa si si acele gunoaie
'97 1.4 44kw
