flo89
Problema geam electric sofer
21 Mar 2010, 21:38
Salut am o problema cu geamul electric de la sofer,l-am deschis si inchis de mai multe ori cand era frig afara prin ianuarie si a ramas blocat inchis nu se mai deschide.Se poate sa fi inghetat geamul si sa se fi blocat de nu se mai deschide sau sa fie din alta cauza.Daca e blocat geamul ce este de facut? Mc
Seat arosa 1.0 mpi
Re: Problema geam electric sofer
21 Mar 2010, 22:25
Da mai multe detalii...cand apesi butonul de deschis se aude ceva zgomot?...ai verificat sigurantele?, daca se aude ceva trebuie sa dai fata de usa jos si sa vezi daca nu ai cablul ori o clema rupta ...oricum trebuie sa desfaci pentru a sti despre ce este vorba...asta daca se aude ceva zgomot cand apesi pe buton, dar geamul nu se misca.
Eventual suna la dealer si vezi cat te costa macaraua, ori un kit de reparatie...
Stiu ca pe ebay costa undeva la 50euro...tu fiind in timisoara cred ca poti sa dai o fuga la unguri, ca sigur scapi la jumatate de pret...
flo89
21 Mar 2010, 23:37
Cand apas pe butonul de la sofer se aude un "ticait" sau cum sai zic,se aude la fel ca celalat buton de la pasager dar cel de la pasager se deschide.Sa-l pun pe un prieten sa tina apasat pe butonul de la sofer si eu sa incerc sa imping de geam in jos sau nui buna ideea.mc
Seat arosa 1.0 mpi
21 Mar 2010, 23:42
nu, nu face asta, daca este rupt cablul, ori o clema risti sa ramana deschis...
mergi la service daca nu te pricepi deloc la mecanica... :D
flo89
21 Mar 2010, 23:48
Nu cunosc daca sigurantele sunt arse sau nu daca poti sa-mi spui tu te rog cum sa ma uit si habar nu am care este de la geam electric,sunt habarnist e prima masina.Si zgomot nu se aude nimic decat ticaitul ala de care ti-am zis.mc
Seat arosa 1.0 mpi
flo89
22 Mar 2010, 00:02
Si apropo cum se da fata de la usa jos trebuie sa am grija la ceva sau se da jos pur si simplu.mc
Seat arosa 1.0 mpi
skorp-kreator
12 Apr 2010, 08:29
Pentru problema de la geamu soferului vezi este vorba de un kit de reparatie pentru macara sau geam si eu am avut aceleasi probleme si era de vina un kit de plastic ce face legatura dintre macara si geam.
flo89
23 Apr 2010, 02:45
Da multumesc,nici pana acum nu am reparat geamul electric de la sofer,am dat o data fata de la usa jos, toate suruburile ce tine macaraua,mai departe nu m-am bagat,apoi le-am pus inapoi,am incercat sa vad daca merge si a mers geamul a coborat-urcat,am pus si suruburile alea 2 de la manerul ala de la fata de usa si nu a mai vrut sa coboare,am mai incercat a 2 oara in alta zi dar nu a mai vrut sa coboare geamul.O sa merg la un electrician auto.Oare cat o sa ma coste?
Seat arosa 1.0 mpi
AlinCulea
11 Oct 2011, 07:55
la mine problemele sunt de natura contactelor care nu stateau infipte calumea. aveti mare grija cand le scoateti sau le puneti la loc pentru a nu arde sigurantele de la sistemul de inchidere. am patit-o si urat de tot.
Do you want to feel the passion for driving ???
HAVE a SEAT !
alkatraz83
19 Iul 2014, 22:02
Am un seat cordoba 2006 si cineva a apasat pe butonul inchis al telecomenzii de mai multe ori... acum problema e ca nu se mai deschid geamurile spate si fata dreapta...altfel spus doar cel de la sofer merge ok restul nu vor nici din cheie nici din butonul de pe usa nici de la sofer. Stiu ca eista o setare tot din telecomanda cheiii dar nu mai stiu combinatia..ma puteti ajuta?
Ex: Seat Ibiza 1.9 SDI
Seat Cordoba, 2006, 1.4 TDI
Ianevil13
Localitate: Calarasi
21 Iul 2014, 22:13
vorbim maine mai detaliat despre macara geam. am schimbat la mine numai ca difera putin simptomele. daca vrei
Seat leon 1m, 1,9 Tdi, 2000, AHF
0726434279
21 Iul 2014, 22:16
Alkatraz, fa o diagnoza si pune textul aici.
Bejan Andrei
20 Mai 2015, 16:13
salut baieti am si eu un seat ibiza din 2007 si am o problema la geamul sofer e butonul de comanda pt geamuri stanga dreapta acel buton are 2 pozitii prima sa il deschizi putin si a doua cand dai mai tare de buton sa se coboare de tot automat cel din dreapta merge perfect iar cel din stanga merge doar prima pozitie adica coboara si urca pe bucatele am dat fata portiera jos macaraua pare ok sufa la fel plasticurile geamului la fel am auzit ceva de sigurante care sunt alea? si daca se gasesc in panoul de sigurante central sau in alta parte? poate fi de vina contactul din buton? sau nu? specific faptul ca nu se aude nici un zgomot decat ticaitul normal al butonului
20 Mai 2015, 17:19
Nu are treaba la asta mecanismul si nici motorasul, cu atat mai putin sigurantele. Doar butonul poate fi defect.
Bejan Andrei
20 Mai 2015, 18:08
ok mersi asa banuiam si eu am dat comanda de buton si ajunge maine voi posta maine seara rezolvarea :)
