sandman
Problema incalzire
28 Feb 2010, 18:23
Am si eu o intrebare catre cei cu leon 1P facelift, varianta cu dublu climatronic: Ati avut probleme cu caldura? Adica sa va spun ce am patit: indicatorul de benzina arata ca am peste jumate de benzina in rezervor si pornesc climatronicul, baga caldura. Cand am sub juma de rezervor, nu mai baga caldura, decat dupa ce ajunge temperatura motorului la 90 grade. O fi vreo setare din computer, ca sa consume mai putina benzina, sau ce e? Ati patit asa ceva?
patzaichin
LEONidas
Re: Problema incalzire
28 Feb 2010, 18:44
La mine am observat ceva asemanator....dar nu cred ca are de aface cu nivelul benzinei...
Daca am clima la 24 grade....baga ce baga...si apoi baga rece....explicatia ar fi: in masina sunt deja 24 grade si clima incearca sa pastreze temperatura! Desteapta foc....
Asa ca sfatul meu....este ca atunci cand vezi ca nu mai baga caldura...mareste cu cateva grade si apoi constata ;)
LEONidas...1.4 TSI
ImagineImagineImagine
iulian_ab4
Localitate: Torino (IT), Tulcea (RO)
28 Feb 2010, 23:26
....exact la fel, cand incepe sa bage rece eu o opresc, sau o las la o sg treapta pe dezaburire :) in acelasi timp imi place ca baga caldura dupa primii 4-5 km
Leon2005 1.9 TDI Stylance 105 CP
sandman
06 Mar 2010, 13:59
tot nu baga caldura...azi am mers aproape 1h si o lasasem ba pe 22, apoi 24, 26 si pe hi si nu baga decat aer rece. si nu era cald in masina ca sa zic ca mentinea temperatura...motorul era la 90grade, deci avea de unde sa bage. ce sa-i mai fac inainte sa ma duc cu ea in garantie?
Bubulutza
06 Mar 2010, 16:01
era pe "ECON" sau nu?
sandman
06 Mar 2010, 16:07
nu pot selecta econ. am modelul facelift, cu clima
Bubulutza
06 Mar 2010, 16:13
scuze...nu stiu cum arata la tine...eu am dublu climatronic.....am vazut ca si tu la fel....la tine cum e, nu ai buton de ECON?
sandman
06 Mar 2010, 16:42
nu am buton eco.
Bubulutza
06 Mar 2010, 16:50
asta inseamna ca mergi tot timpul cu aerul conditionat? si pe cald?
sandman
06 Mar 2010, 16:58
nu. am buton separat de AC. nu merg cu el pornit. am incercat si cu el pornit si nu e nici o diferenta
Bubulutza
06 Mar 2010, 17:01
ok! am priceput acum...ma gandeam ca pe aer conditionat poate sa iti dea senzatia mai de rece...
dar in ce sens baga rece: se simte la gurile de aerisire aerul rece rece? :)
sandman
06 Mar 2010, 17:44
da, baga numai aer rece
Bubulutza
06 Mar 2010, 17:47
la filtrul de polen te-ai uitat?...poate e blocat sau poate e deja prea murdar...o problema asemanatoare am patit si eu si de la filtru a fost... :)
sandman
06 Mar 2010, 17:49
nu m-am uitat. masina e noua, am 1300km cu ea. cred ca de 3 ori am ridicat capota ca sa completez cu lichid de partbriz.
Sylver
07 Mar 2010, 23:30
E o problema des intalnita la VAG-uri (am vazut mai multi posesori de Tiguan, Scirocco,Golf 6 si noul Polo plangandu-se de probleme similare si am inteles ca ar fi o problema comuna la climatronic, se plang si posesorii germani - deci cum leon-ul are acelasi sistem ca la Golf, e posibil sa inceapa sa apara probleme si la voi).
Posibil sa fie aeroterma (am vazut ca la G6 asta e problema). Explicatia a fost ca ingheata din cauza condensului, la alt dealer a fost alta explicatie pt alta masina. Deci nici ei nu stiu exact cauza, dar datul jos al aerotermei si curatarea ei a rezolvat problema. Mergi la dealer, e in garantie, sa iti puna VAG Com-ul pe ea sa vada daca da vreo eroare.
Altfel un post de-al meu, cu ceva timp in urma, legat de probleme similare la Passat:
"verifica nivelul antigelului. Cu motorul la 90 de grade si cu clima oprita, verifici furtunele de intrare/iesire antigel sa aiba aproximativ aceeasi temperatura. Verifici pe la compartimentul motor. E posibil sa fie caloriferul infundat. Daca furtunele au aceeasi temperatura, e posibil totusi sa faca trecerea de antigel dar cu un volum mic de apa. In cazul asta trebuie desfacute acele furtune si bagi apa invers sa incerci curatarea caloriferului. poti de asemenea sa verifici daca incalzeste caloriferul pe la picioarele soferului in partea centrala a bordului deasupra mochetei e caloriferul. Bagi mana acolo si trebuie sa simti cald." La Leon nu am verificat pana acum, dar ai inteles ideea cred si poti verifica tu.
Verifica si filtrul de polen, cum ti-a zis Bubuluta; exista posibilitatea sa nu fi fost pus bine capacul din fabrica.
Black Leon benzinar
