johan
probleme pornire SEAT CORDOBA SX
28 Feb 2010, 14:15
SALUT, am un cordoba din '99 SX COUPE si nu-mi mai porneste a stat nemiscat o saptamana bateria e ok am incercat cu, curent de la alta masina si nimik....... becu de la ulei dupa ce dau la automat incepe sa palpaie. ce pot face.......astept sfaturi. multumesc
Re: probleme pornire SEAT CORDOBA SX
28 Feb 2010, 15:17
Cheama asistenta tehnica.
johan
28 Feb 2010, 20:36
OK, mersi.............am chiemat(chemat) asistenta tehnica
28 Feb 2010, 20:59
Nu ai pentru ce, nu ai specificat nici macar tipul combustubilului, deci singurul sfat, era sa telefonezi la asistenta.
Pe viitor, cand ai nevoie de un sfat ofera informatii cat mai detailate, despre masina, motorizare, combustibil, simptome...
johan
28 Feb 2010, 23:00
Da , asa este .greseala mea, oricum am nevoie de un set nou de buji+ o bobina nou. asta au descoperit cei de la asistenta.(dupa ce au controlat,masurat etc,etc) Masina este un SEAT CORDOBA din '99 benzina motor 1.6 74kw 101cp , simptome: nu porneste :D , bateria e ok nu e descarcata, acum dupa spusele celor de la asistenta problema e la bobina. si acum si bujiile fiind ude(motor inecat). cam asta e........mai multe .......astept intrebari. Multumesc
28 Feb 2010, 23:04
Pai ce sa zic, sa rezolvi problemele si cat mai ieftin,
O bobina te duce probabil de la 50 la 100 euro, depinde ce marca gasesti acolo, bujiile sunt mai ieftine, poate gasesti NGK, sunt destul de bune.
johan
28 Feb 2010, 23:16
Buji gasesc si NGK si de la BERU.. Bobina la fel BERU si KW,. care e mai buna ? si la buji? BERU sau NGK? E greu de schimbat bobina? daca merg la garaj ajung undeva la maxim 200 euro cu tot. plus ca am garantie . daca schimb eu....... am nevoie de noroc...sa nu stric ceva :D :D . Dar nu pot face ceva sau cumva cu inecat? singura solutie e schimbatu bujiilor? ma refer fara a le scoate usca, schimba etc etc. ptr ca la modelul asta e destul de greu de schimbat bujiile. adica sunt pozitionate aiurea bujiile 2 si 3..........exista vreo solutie sau............ Multumesc
28 Feb 2010, 23:18
ce cod are motorul tau? sa vad unde sunt amplasate componentele?.
Cu bujiile nu prea ai ce face, doar sa scoti macar 1 si 3 si sa le usuci, dar nu in flacara...
johan
28 Feb 2010, 23:34
Din pacate aici nu pot spune ca nu am actele masini cu mine. sint in masina. bobina stiu unde este nu e greu de schimbat dupa mine.....cred eu.......din ce am vazut eu la mecanicu de la ANWB(asistenta tehnica) 2 suruburi desfacute , fisa pricipala scoasa si mufa cu 3 picioruse......sau ma insel :?: la buji cel mai usor de scos sunt 1-4 , 2-3 fiind sub galerie sau nu stiu exact cum se numeste.........am sa o rezolv eu.....cumva.... ma interesea doar daca e chiar asa simplu cum cred eu de schimbat bobina. Multumesc
Alexandru-Mei
04 Ian 2011, 15:49
Salut! Am un Seat Cordoba 1.9 diesel din 1999 am probleme cu pornirea dimineata cand e motoru rece o pun pe buji dau la automat da sa porneasca dar are trepidatie puternica si scoate fum negru! Daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns???
04 Ian 2011, 16:59
Verifica bujiile termice, dupa simptome este posibil sa nu mai ai decat o bucata valida.
Daca sunt bune este posibil sa ai injectoarele decalibrate, o poti pacali daca dupa ce se stinge semnul cu rezistenta in loc sa dai la automat tai contactul si mai pui inca o data bujiile termice la incalzit.
Va incalzi mai tare aerul din cilindri si va pleca mai usor.
Este valabil si cand ai motorul uzat.
VL02GEY
30 Ian 2012, 10:09
Salutare, am si eu o problema cu seat-ul meu 1.9tdi din 2004.de cand cu frigul asta afara refuza sa mai porneasca, dau la automat , invarte motorul dar nu vrea sa porneasca
m-am uitat in filtru si vine motorina deci nu e congelata in plus am dat filtrul jos si l-am curatat care e aproape nou si tot nu vrea.Va rog ajutati-ma cu o sugestie daca se poate. Va multumesc !
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
30 Ian 2012, 10:15
Bujiile incandescente le-ai verificat? Si asta ar putea sa fie una dintre cauze.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
VL02GEY
30 Ian 2012, 10:30
am incercat sa o pacalesc asa cum spui tu sa cu rezistenta dar tot nu vrea.Motorul se invarte si ar da sa plece dar e ceva care nu-l lasa sa porneasca.bujiile nu le-am verificat ce e drept, o sa incerc sa le verific numai ca nu ma pricep asa bine sa-mi dau seama daca sunt bune sau nu.Motorul are 117000 km si filtrele si uleiul sunt schimbate curand...
ciprian83
Zorro
30 Ian 2012, 12:07
Totusi iti recomand sa verifici bujiile,pe perioada rece la un diesel e principala cauza.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Dingo și 0 vizitatori
