Zake
Ajutor va rog...
22 Feb 2010, 22:21
Deci...
cu ce sa incep mai intai...
acum vreo luna,una din supapele de la motor s-a rupt...
a fost cam asa...ma intorceam casa...pe la 8 dim...si dintr-o data aud ca bate motorul...mi-am zis...nu i nimic...a picat un injector...am mai mers vre-o 5 km dupa care am ajuns la service...aveam "potcoava" care tine injectorul 1 rupta...am fost si am luat alta,si am montat-o...s-a rupt si asta...pana la urma am desfacut motorul,am gasit supapa rupta,infipta in piston si batea in chiuloasa fix in duza injectorului...
am luat ce trebuia si am inlocuit...azi,cand sa dau sa pornesc motorul...nimic...incarte dar nu porneste...
pe tester da decat "intake manifold valve"...nu cred ca asta ar fi problema...
am tot intrebat in stanga si in dreapta...
am inteles k ar fi o pb cu releul 109...dar unde e? (la Leon 1.9 TDI)
Sper sa m-i se raspunda...multumesc anticipat...
Re: Ajutor va rog...
22 Feb 2010, 22:52
Pai este corect...ca daca nu deschide clapeta de acceleratie...
Zake
22 Feb 2010, 23:16
la ce clapeta te referi?ca stiu decat de 3 electrovalve...EGR,Turbo si decompresor...mai e vreuna?
22 Feb 2010, 23:19
acceleratia? clapeta de acceleratie.
parca aia inseamna "intake manifold valve"
Zic si eu... :lol:
Vezi sa nu fie blocata, ori cupla sarita...in cel mai rau caz poate fi defecta.
Zake
23 Feb 2010, 02:03
Motorul este 1.9 TDI...in caz ca nu sti la ce ma refer...si o sa te rog sa fi mai explicit...la ce clapeta te referi...unde vine asta?
swat cat
23 Feb 2010, 08:11
eroarea ai nu are treaba cu pornitul.... incearca sa o pornestis cu sprei direct in admisie.... cred ca nu s-a amorsat circuitul de motorina....
tel. 0745188592
Zake
23 Feb 2010, 15:17
Am gasit releul...am desfacut bordul:(
Dar functioneaza...problema e ca mie tot nu m-i se aprinde martorul EDC dupa ce pun contactul...eu asta cred ca e problema...are cineva vre-o idee?
swat cat
25 Feb 2010, 08:26
adica nu se aprinde spira?
tel. 0745188592
Zake
25 Feb 2010, 18:42
nu spira...aceea se aprinde...
eu vb de indicatorul EDC...ala nu se aprinde...
DJ77VLD
Localitate: Craiova City
04 Mar 2010, 17:18
Zake scrie:
eu am tot 1.9 TDI motor ALH si eu nu am EDC in bord.Adica am dar nu s-a aprins niciodata, decat cand am facut test la intrsumentele de bord cu vag-com
Zake
31 Mar 2010, 19:20
Buna seara...revin cu o alta problema...pe cea precedenta am rezolvat o...motorul nu era bine tras la punct,pana la urma am reparat si pompa de injectie...si am pus si o alta chiuloasa...
Masina am facut o pana la urma intr o reprezentanta BOSCH...dar...cum e la noi in Romania...evident ca ceva nu merge bine...
Masina porneste perfect,sta la ralanti fara nicio problema dar trage foarte greu...mai exect turbo intra in sarcina undeva pe la 2800 rpm...
O sa va arat si cateva printscreen uri de la o scanare cu un Vag si cateva imagini su parametrii...
Observati va rog valoarea la debitmetru si la egr...
Va rog dati cateva sugestii...sau daca a mai patit cineva aceasta problema...si cum a rezolvat o...
http://img704.imageshack.us/i/91152927.png/
http://img100.imageshack.us/i/12783660.png/
http://img255.imageshack.us/i/94448127.png/
http://img367.imageshack.us/i/53054422.png/
http://img708.imageshack.us/i/84903637.png/
http://img704.imageshack.us/i/30135299.png/
swat cat
01 Apr 2010, 07:03
foloseste butonul log si fa in mers ... oricum... ori e spart un furtun de vacum sau actuatoru sau geometria blocata
tel. 0745188592
Zake
01 Apr 2010, 19:14
Pai...furtunele la toate vacuumurile sunt noi,turbina e verificata...am pus comanda direct la vacuum si face presiune...maine vreau sa dau admisia jos sa vad daca gasesc ceva...
Eu cred ca problema se leaga de valoarea debitmetrului...
swat cat
02 Apr 2010, 06:46
debitmetru si turbina se testeaza in sarciuna...la relanti nu este nimic relevant inafara de egr
tel. 0745188592
im570rm
17 Iun 2010, 10:20
treapta a 3-a de la 1800 la 4200 mai exact.
Seat Leon 1.9 tdi ASV Stage4 240hp
