canceu88
Localitate: Bistrita
Bec iluminare ventilatie ars
14 Feb 2010, 11:38
Salutare, pacate ieri s-a ars becul care lumineaza ceasurile de la ventilatie(cele de sub casetofon). Butonul de AC se aprinde cand e apasat la fel si cel de recirculare a aerului.
Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu o metoda pe care o pot face si eu, pentru a schimba becul, fara sa trebuiasca sa ma duc la electrician.
Multumesc
Canceu Silviu>>Seat Leon 1.4 16v 2002
MS-88-LAV
mchereja
Localitate: Bistrița
Re: Bec iluminare ventilatie ars
14 Feb 2010, 12:11
Eu l-am schimbat, se pune butonul de la ventilator pe 2 parca si tragi de el ca iese. Cu becul e mai dificil, iese daca il tragi drept cu ceva, eu m-am chinuit o jumatate de ora cu o penseta si pana la urma a iesit. Ai grija cat de tare-l strangi acolo sa nu-l spargi.
BN - 27 - CAM
canceu88
14 Feb 2010, 12:16
Chiar acum am venit de la masina si am am vazut cum sta treaba. Cred ca o sa ma chinui putin cu becul ala.
Doar becul ala lumineaza toate 3 ceasurile?
MS-88-LAV
bertzi43
B-82-AJS
14 Feb 2010, 19:11
il poti scoate cu un sfic(patent cu botul subtire)pe care il infasori cu banda izolatoare(scotch)
eu metoda asta am folosit-o si in 10 min am rezolvat iluminatul ACului :D
dar vezi ca sunt legate in serie cu becul de la scrumiera din cate stiu???
canceu88
15 Feb 2010, 11:06
Eu am incercat cu o penseta dar aluneca si m-am dat batut:)
Cred ca o sa imi fie de ajutor tehnica folosita de tine.
Ms mult!
MS-88-LAV
nedyshaq
15 Feb 2010, 12:31
Si eu am aceasi problema si la fel m-am chinuit o gramada cu o amarata de penseta, dar aluneca.
Azi am ajuns la munk si am luat un patent cu botul ascutit si l-am scos in cateva secunde :D. Butonul ala central de la AC, iese dc tragi de el, indiferent de pozitie. O idee buna e sa tii minte pe ce pozitie era cand l-ai scos ca sa sti cum il bagi la loc :).
Acum vine partea a 2-a, de unde pot sa cumpar beculetul ala ?
Ms,
Nedy
SEAT TOLEDO 2001 1.6 16 v 105 CP AUS
nedyshaq
15 Feb 2010, 13:00
Hai ca am gasit si un raspuns : ceea ce ne trebuie este " bec de bord T 5 ", o locatie unde se pot gasi astfel de becuri si multe altele din categoria leduri si becuri auto si nu numai, este langa stadionul national, pe strada hambarului nr 10 A - Zexstar.
Bafta!
canceu88
15 Feb 2010, 13:24
Mersi mult, imi sunt de mare ajutor aceste informatii. Eu nu sunt din Bucuresti dar becul se gaseste, nu-i asa o problema.
Iti multumesc inca odata!
MS-88-LAV
nedyshaq
15 Feb 2010, 21:04
Eu am rezolvat-o.
Pe scurt procedura este urmatoarea:
- trebuie sa scoti doar rotita din jumate, sub ea e un bec responsabil ptr toate 3 rotitele
- cu un patent cu varf ascutit (dc nu ai e 7 lei unul in supermarket) extragi becul
- tre sa faci rost de bec T5 de 12 V, eu am luat din carrefour, set de 2 becuri : 2.7 lei (recomand totusi unele luate dintr-o firma de profil, astea de le-am luat eu sunt mai sblabe in intensitate decat celelalte lumini din bord :( )
- tot cu patentul trebuie sa bagi becul in slot, "aripioarele" becului tre' sa fie la orizontala ca sa intre pe rost-ul din slot.
- pui butonul la loc in pozitia in care l-ai scos si te bucuri de lumini ca niciodata :)
Bafta, zi-ne dc ai reusit si u!
canceu88
18 Feb 2010, 11:18
Am rezolvat si eu problema dar la mecanic pentru ca eram in trecere cu o alta problema.
Va multumesc mult pentru ajutor!
MS-88-LAV
