zz_top79
Localitate: BACAU
Cod casetofon
24 Ian 2010, 10:44
Am scos bateria de la masina si acum nu stiu care este codul. Am un seat ibiza 2003/07 in doua portiere cu motor 1.2 12V. Va multumesc anticipat!
Mirciuliqa
Localitate: Bucuresti, Metalurgiei
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 10:55
Salut.
Codul trebuie sa-l ai notat ( teoretic) pe prima pagina de la manualul de folosire al casetofonului.
Daca nu, da o fuga pana la un dealer SEAT si te ajuta ei.
Succes.
:rr:
EX - SEAT Leon 1M 2003 1.8 20V - IL 03 BDA
VOLKSWAGEN Passat B6 2006 1.9 TDI - B 48 MMT
SEAT Leon 5F 2013 1.6 TDI - IF 16 EGO
zz_top79
Localitate: BACAU
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 11:03
Nu am cartea de la cas ! Asta e prob am tot manualul ala al masinii dar cartea casetofonului nu o am. Casetofonul meu esta din ala ALANA. Credeti ca ma poate ajuta cineva?
Mirciuliqa
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 11:11
Codurile sunt pt fiecare casetofon in parte, nu pt tipul de casetofon.
Cel mai sigur te ajuta un deler SEAT.
:rr:
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 11:12
Poti apela la dealer, ori la un atelier ce monteaza si repara scule audio de masina, trebuie dat jos si citita memoria, eventual rescrisa cu cun cod cunoscut.
:D
zz_top79
Localitate: BACAU
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 11:22
Alta solitue nu am?
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 11:25
Te duci la supermarket, cumperi unu nou la care stii codul si gata!
Asta este cea mai sigura solutie, in felul asta te alegi si cu un radio nou.
zz_top79
Localitate: BACAU
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 11:33
BALTAZAR2003 scrie:
Ok dar o solutie mai ieftina nu exsita?
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 11:56
Lipesti 3 sarme pe un programator de eeproame, rx, tx si masa, la rx si tx lipesti cate un bold, si le izolezi sa nu atingi cu mana de ele, identifici memoria pe placa casetofonului, infigi varfurile acelor in traseele de rx-tx data si faci o copiere a continutului...dupa care rescrii memoria cu un continut al carui cod il stii, ori modifici locatiile corespunzatoare in memoria deja salvata si o rescrii cu noul cod...
Asta ar fi cea mai ieftina solutie.
:lol:
Bamse
Re: Cod casetofon
24 Ian 2010, 13:39
Dragul meu, aceasta problema a fost discutata si razdiscutata.
Ti se pare ca acest topic isi are locul la prezentare de masina?
Subiectul se muta la probleme.
Modalitatea de a afla codul este:
1. Scoti radio si speri ca acest cod sa fie scris pe aparat.
2. In cartea de service trebuie sa fie acest cod.
3. dute la un dealer, dai 80 ron si iti afla codul.
zz_top79
Localitate: BACAU
Re: Cod casetofon
25 Ian 2010, 17:18
bamse scrie:
Merci domnul Remus!!!
zz_top79
Localitate: BACAU
Re: Cod casetofon
31 Ian 2010, 17:20
Am aflat codul dar cum se si am reusit sa-l pun dar nu stiu cum se activeaza cineva mi-a spus ca sa tin pe scan dar nu e asa. Stie cineva cum se face acest lucru?
zz_top79
Localitate: BACAU
Re: Cod casetofon
01 Feb 2010, 12:24
zz_top79 scrie:
 Nu are nimeni nici o idee?
Bamse
Re: Cod casetofon
03 Feb 2010, 10:37
incerc sa aflu. E un forum prin anglia seat.c.u.p.r.a.net scris fara puncte. Incearca sa gasesti acolo cum se activeaza codul pt radio-urile alana.
dinu_bg
Re: Cod casetofon
03 Feb 2010, 22:58
zz_top79 scrie:
zz_top79 scrie:
 Nu are nimeni nici o idee?[/quote
Dupa ce ai introdus codul , apesi pe scan. Daca iti apare doar SAFE si nu poti sa introduci nici un cod tebuie sa tii cheia in contact, cu casetofonul pornit cca 1 ora.
