el_andrei
Problema electrica
11 Ian 2010, 11:31
Problema este destul de iritanta.Uneori,inainte mai rar,cam odata la 2000 km observam ca-mi palpaie toate luminile si trebuia sa opresc motorul si sa-l repornesc.Atunci cand faceam acest lucru,bineinteles ca se resetau toti ndicatorii din bord,si chiar disparea si kilometrajul mare,pana puneam din nou contactul,iar acele(benzina,turometru,apa)coborau in trepte la 0.De doua zile cand o pornesc trebuie sa incerc de 2-3 ori pentru a functiona bine.Bornele de la baterie sunt bine fixate si nu par a fi oxidate,rezistentele alea de pe baterie sunt ok...ce ar putea fi?:-?
Seat toledo 2002,motor 1.6 16V
BT 11 WXL
Re: Problema electrica
11 Ian 2010, 20:56
Poate nu este o problema electrica, dar se manifesta in special in partea electrica...
Atunci cand turatia motorului scade sub o anumita limita, ori din diverse cauze fluctueaza mult si brusc, se poate intampla ce ai descris mai sus.
Ce vezi tu este posibil sa fie rezultatul unei bobine arse, daca ai benzina, ori injectoare murdare, filtru infundat, clapeta de acceleratie gripata...
Fa o scanare si vezi codul de eroare...
el_andrei
11 Ian 2010, 22:04
La asta nu m-am gandit.La ultima scanare pe care am facut-o mai mult din cauza ca mi s-a aprins martorul Diagnose a iesit eroarea 17953.Asta stiu ca e ceva de la sonda si e intermitent.
BT 11 WXL
