Lexas
Re: Stergator luneta nu mai ajunge apa
02 Feb 2010, 16:40
Am inteles
Mersi fain de ajutor!
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
05 Feb 2010, 10:51
salutare.ceva de genul patesc si eu,numai ca la mine arunca foarte putin pe luneta : cativa centimetri.oare e obosit motorasul si nu are suficienta putere sa arunce apa mai sus?
Luci
05 Feb 2010, 11:09
sau e infundata, ia un ac si poate rezolvi problema.
Ibiza 1.4 TDI - Black Magico - viewtopic.php?f=33&t=3826&st=0&sk=t&sd=a
kalimdor
Localitate: Timisoara/Stuttgart
05 Feb 2010, 11:16
diuza se poate desfunda usor cu un ac de gamalie,se poate si scoate varful acela,daca tragi de el in sus iese,eu l-am prins cu un patent si l-am scos.Asa poti sa-l suflii sa vezi daca e infundat sau nu.
Ibiza Signo 1.4 16V (BBY) 2003
cretz
17 Feb 2010, 22:04
la mine functioneaza putin stropitorul din spate dupa care ciuciu(la inceput stropeste dar cu forta mica iar apoi nu mai strop deloc) se aude motorasul dar nu scuipa nimic!
daca sarea furtunashul nu mai stropea deloc dar asa...ce poate fi ?
Seat Ibiza 2008 1.4 TDI resofted
luci&dana
VIP
18 Feb 2010, 17:03
este posibil sa se fi desprins de la locul lui dar nu definitiv incat sa cada...sau sa ai furtunul care duce la luneta intepat pe undeva
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
21 Feb 2010, 13:23
cretz, exact asa patesc si eu.am desfacut tot mecanismul,si am gasit o tzeava lunguiatza de cupru rupta.ea culiseaza in interiorul unui mecanism care are legatura cu motorasul.sa fii atent daca ti se prelinge lichid pe undeva prin portbagaj, mai ales in zona incuietorii.
cretz
23 Feb 2010, 21:18
sa se faca frumos afara si ma pun pe cautat! :)
Dunky
10 Mar 2010, 12:09
cam aceleasi probleme le am si eu cu stropitoarea hayonului cred ca ma pun pe cautat dar problema este ca nu am scurgeri de apa prin portbagaj se poate sa fie de pe traseu sau vreo siguranta arsa?
Viata-i grea dar trece!
LTZ
10 Mar 2010, 12:52
si eu am o problema asemanatoare, daca tot e topic de plans stropitori :P numai ca la mine cand dau sa stropesc in spate, imi curge apa pe sub volan, si imi uda bocancii...ciudat, nu am reusit sa vad de unde e, pt ca este practic imposibil sa bagi mana pe sub volan sa pipai, sau trebuie sa ai mana unui copil de 4 ani. Nu prea am timp sa ma duc la service cu ea, dar chiar asa sa nu se poata rezolva in fata blocului?
luci&dana
VIP
10 Mar 2010, 23:04
poti da jos volanul...detalii cred ca iti poate da cristi_mky daca nu ma insel :)
LTZ
12 Mar 2010, 00:48
e in garantie inca :D
ARITY
13 Apr 2010, 17:50
AM AVUT ACEIASI PROBLEMA. O DATA SE DESFACUSE FURTUNASUL IN FATA, LA MOTOR SI A DOUA OARA IN SPATE SESCURGEA TOATA APA PE SUB MOCHETA IN PORBAGAJ. TREBUIE URMARIT DE UNDE CURGEA APA SI SA URMARESTI TRASEUL FIRULUI. IN FATA A FOST RELATIV USOR, DAR IN SPATE A TREBUIT SA DESFAC CHEDERELE SI 2 APARATORI DE PLASTIC. PENTRU ACEASTA OPERATIUNE REZOLVATA IN 10 MINUTE, LA PORSHE BUCURESTI VEST MI-AU CERUT 100 RON.
BAFTA..
Ultima oară modificat 02 Iun 2010, 14:50 de către marian_iam, modificat 1 dată în total.
Motiv: nu mai scrie cu caps lock!
messer76
23 Feb 2013, 17:22
salutare. am si eu o problema cu stropitoarea la un ibiza fever 2007. la un moment dat nu mai stropea iar de la service mi s-a spus ca e stricata diuza. am cumparat alta dar nu reusesc sa o scot pe cea veche sau mai precis ce a ramas din ea, o chestie mica de cupru sau ceva de genul. am tot tras de ea dar pare intepenita si din ce am inteles doar trebuie sa o scot pe cea veche (dupa ce dau capacul de protectie jos) si apoi o fixez pe cea noua. daca mi-ati putea da ceva detalii...
multumesc anticipat.
constantin.corman
Re: Stergator luneta numai ajunge apa
28 Aug 2016, 13:41
kalimdor scrie:
Am avut aceeasi problema,iar raspunsul e in topicul de mai jos.Trebuie sa scoti mocheta din partea dreapta a portbagajului si acolo o sa gasesti furtunul ce duce la diuza de la luneta.E acolo o imbinare care e desfacuta,trebuie doar sa pui furtunul la loc.Trebuie sa scoti doua panouri clipsate si sa desfaci 2 suruburi sa ajungi acolo.Sper sa te ajute mai mult pozele.
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=7&t=2046
Multumesc de sfat. Am si eu aceeasi problema la Seat Leon 1p . Am gasit furtunasul si intradevar era sarit de la locul lui,. Problema la mn e ca oricum sare daca il pun la loc. Am adaugat un mic furtunus de 10 mm ca o prelungire si l-am prins bine la ambele capete in locul imbinarii. Oricum scapa apa ca e presiunea mare acolo, si intentionez sa nu folosesc prea des stergatorul de la luneta.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: gabi1988 și 2 vizitatori
