fiftymozy
Re: "Furia"alba...1,4 16v
11 Ian 2010, 13:35
salutare din nou!!!ma poate ajuta si pe mine cineva cu un bumperlip unde gasesc la ce pret???mersi
Dunky
11 Ian 2010, 21:40
vb cu colegul bamse da vezi daca se potriveste pe bara k eu am luat si nu sa potrivit!
Viata-i grea dar trece!
fiftymozy
21 Ian 2010, 13:49
salutare baieti!!!tocmai am patit-o cu masina astazi de dimineata... :( knd am plecat la facultate....am pornit masina...si dupa ce am plecat...mi sa aprins martoru de la ulei...am oprit masina....am pornit iara....nu mi sa mai aprins...dar dupa 200-300 de m iara....si knd am ajuns al facultate...a murit motoru de tot nu mai porneste...nu mai are curent....nu mai invarte nimic...imediat o sa merg cu un prieten sa ii pun curent sa vad ce are....dak imi puteti da ceva idei...am vz k au mai avut unui probleme cu martoru asta da na avut nimeni simptomele care le am eu...chiar nu stiu ce are....
Bamse
21 Ian 2010, 14:17
ti-a venit in minte sa verifici si uleiul??? adik se aprinde martor de ulei si tu tot asa mergi cu masina?
acuma fara suparare....daca e un martor cu motor sau epc...oke ca nu stii la ce sa te uiti... dar acuma?
exista o posibilitate sa chiar fi ramas fara ulei si sa fi distrus motorul daca ai mers cu martorul aprins tot drumul.
si nu stiu povesti in care cienva a avut martorul de ulei aprins si a fortat sa mearga asa cu masina...ma repet nu e vb de martor epc sau motor!
21 Ian 2010, 14:26
eu am patit azi dimineata iar sa imi clipoceasca rosu ledul de la apa. asta inseamna ca e de la ulei... nu e prima data cand mi s-a intamplat, au mai fost cateva zile cand temperatura a scazut spre -20, si la fel mi-a facut.
daca las motorul sa mearga cateva min (1-2-3) se stinge si nu face figuri.
e de la vascozitatea uleiului la mine cred, aveam 5w40 si in toamna am bagat 10w40...
fiftymozy
21 Ian 2010, 15:05
am verificat uleiul mah...atata ma duce si p mine capu....si era normal cum aveam de obicei..si uleiul e schimbat acum 2 luni....si nu scotea zgomote ciudate sau asa...sa aprins doar ala si atat....si apoi sa oprit masina nu mia are curent...
Bamse
21 Ian 2010, 16:29
ai vazut ca mi-am cerut scuze....ca nu ai zis nimic de chestia asta.
incearca sa faci o testare cu vag-comul
fiftymozy
21 Ian 2010, 18:38
ehh nare nimic stai linistit....e cam imputita treaba cu ea am fost cu baiatu ala sai dau curent si tot na pornit....si facea un zgomot asa de parca ar face scurt circuit...si nu porneste deloc....maine o sa o duc in srevice cred sa vad ce e de facut :(
fiftymozy
22 Ian 2010, 11:23
salutare baieti!!!astazi de dimineata am fost la mecanic...si mai desfacut motoru sa se uite!!!!pot sa zic ca am scapat relativ ieftin....chiar daca implica unele cheltuieli...cineva deacolo de sus ma iubeste :D deci va trebui sa schimb pompa de ulei si chiuloasa trebe dusa la reparat...si toate astea ma ajung in jur de 10 milioane!!!acum sper sa fie totu ok pana la capat.
Bamse
22 Ian 2010, 12:12
deci chiar a fost problema maricica cu uleiul ala.
Cam asta e ideea....cand se aprind martori din astia importanti....numai mergeti cumasina.
fiftymozy
22 Ian 2010, 12:25
sa sti ca...da si dak mi se mai aprinde vreodata in mijlocu drumului ma opresc!!!nu mai conteaza cine ce si cum!!!asta a fost cu invatatura de minte... :D
fiftymozy
19 Feb 2010, 11:18
salut baieti....am nevoie de ajutorul vostru care stie despre ce e vorba!!!!trebuie sa schimb sonda lambda...cea de dinainte de catalizator!!!pretul este de 600 de lei originala!intrebarea mea este....pot pune o sonda lambda de la bosch care costa 140 de lei???nu stiu daca se potriveste pe seat...nu stiu ce sa fac!!!ca sa dau 600 de lei pe langa 1200 de lei care i-am dat sa-mi repare masinaa.....e jale!!!asa ca cine poate sa ma ajute cu un sfat...il astept!!!mersi
iulian
gasalb
Localitate: spania+constanta
22 Feb 2010, 00:38
sfatul meu este sa cauti pe la dezmembrari,de cea de la bosch,poti intreba daca merge la cei care o vand,ei trebuie sa stie sigur.
SEAT CORDOBA
