liviubeca
consum enorm 20l/100km
24 Dec 2009, 18:06
am un seat toledo din 1994, care are un consum enorm... 20l/100km. am fost si i-am schimbat sonda lambda, injectorul, bujiile si filtru de aer.
am incercat sa o pun pe tester, dar nu imi recunoaste masina.
are motor de 1781 cc RP
va rog sa ma ajuta-ti,
liviubeca
Re: consum enorm 20l/100km
24 Dec 2009, 21:26
am uitat sa precizez ca am schimbat si sonda de temperatura a apei
25 Dec 2009, 01:00
Pentru testare mergi la un service din reteaua seat, ori grupul vag, nu se poate sa nu recunoasca masina pe un tester la ei.
Este prea greu de spus din ce cauza poate creste consumul atat de mult.
Eu in primul rand ma gandesc la pierderi de combustibil, ceva crapat fisurat, pe unde sa supureze in mers si sa nu observi.
Daca arde acea cantitate ar trebui sa fumege ca un tractor.
Vezi la un service autorizat, este mai ieftin decat sa schimbi piese la ghici.
liviubeca
25 Dec 2009, 16:15
si eu m am gandit la fel ca poate pierde pe undeva combustibil dar m-am uitat cam peste tot si nimic , nici nacar sa miroase a benzina . bujiile le tot verific si sunt arse aproape perfect , fum negru nu scoate decat daca o turez pe loc la mxim . Turometrul nu coboara mai mult de 980-1020 ture. am fost cu ea la mai multe service si au incercat sa o puna pe tester si au zis ca nu o gaseste ca are motor mono jet tronic sau ceva de genul acesta , de curand am fost la un service bosch si mi au zis ca e de la sonda lambda ; mi au schimbat o si mi au verificat gazele zicandu mi ca gazele sunt perfecte chiar putin sub limita si garantat nu mai consuma . in afara imi ia cam 14-15% maxim 120km h si prin oras 19 -21L% mergand cu ea pana in 2500 ture. mi a mancat zilele masina asta dar si banii , merg cu ea mai scump ca taxi -ul. sarbatori fericite tuturor!!!!
liviubeca
25 Dec 2009, 16:27
ai dreptate si cu fumul negru ca la orice service am fost mi au zis ca nu i fac bine consumul ca atunci cand o accelereaza nu scoate fum deloc. iti da o mica mare diferenta o data de doua ori dar nu la circa 20 de alimentari de la plin la plin si la aceasi pompa pana cand da pe jos . SUNT TERMINAT.....!!!!
25 Dec 2009, 18:07
:lol: :lol:
Am uitat sa mai specific un aspect foarte important...schimba pompa de unde alimentezi, nu de alta dar si la mine am avut surpriza sa bag si 55l in rezervor :shock:...daca gazele ies bine inseamna ca ori pierde combustibil ori statia de unde alimentezi fura ca`n codru....
cand am cumparat primul oltcit ajungeam la 25-30l in oras...pana am fost sa iau benzina cu o canistra de plastic, ce avea 4L...surpriza a fost cand am ajuns sa platesc, intrucat pompa indica 8,5l....intre timp firma shell a disparut!...
Am schimbat benzinaria si am invatat sa pun cu un debit cat mai mic, de atunci nu a mai consumat mult...
:D
bv10ptz
ingineru
25 Dec 2009, 18:11
Incearca si asta cu alimentarea cu un vas ,,etalon'' din pompa de unde alimentezi de obicei.Poate se lipesc si ei de o reclamatie :wink:
liviubeca
25 Dec 2009, 18:25
am sa incerc si asta dar oricum e putin cam mare diferenta si nu cred ca fura chiar asa mult . dar si un motor de 1.8 e exagerat de mare consumul
darkiss
27 Dec 2009, 02:42
dupa cat am citit nu sunt mecanic , dar am stat printre ei si ma gandesc la o singura chestie cam dupa ce sa vorbit pe aici . vezi debitmetru
SEAT LEON 2.0 TDI bkd
liviubeca
27 Dec 2009, 14:39
nu are debitmetru sau cel putin asa vad eu
