adrian405
am nevoie de putin ajutor
16 Dec 2009, 16:01
Salutare,
Am si eu o problema, mi-a murit azi masinutza :(( , am incercat s-o pornesc si e terminata, mi-a sugerat cineva sa scot bateria(zicand ca asta e motivul principal) si s-o lasa in casa cateva ore.......am incercat dar dupa ce-i scot bornele nu reusesc sa o scot, stiu ca trebuie sa aiba niste cleme sau ceva, da nu stiu unde le gasesc si daca imi puteti spune as aprecia.
Seat Cordoba, 1.9 TDI 2005
grecutzu2005
Re: am nevoie de putin ajutor
16 Dec 2009, 16:03
dar nu mai ai curent in baterie?
eu nu stiu cum se scoate bateria nu am scos-o niciodata.
Λέω aυτa κaι είνaι τρελa!
SEAT CUPRA 2.0 TFSI 240 HP
www.JustClassics.ro
Bynx
Meme
Localitate: Paris
16 Dec 2009, 16:05
vezi ca mai are un surub care trebuie desfacut
este la jumatatea ei,dar trebuie sa te uiti mai atent in jos, tine o clema
Seat Leon 1M 1.9 TDI
adrian405
16 Dec 2009, 16:09
amah, sa cobor si sa ma uit
banuiesc ca e vb de baterie, ca nici casetofonul nu se mai aprinde, invart cheia la jumate astept sa se stinga martorii si cand ii dau sa o pornesc hace un hac si moare.....eu am cump masina vara asta e din 2005, cred ca cel care-a avut-o sa nu fi schimbat niciodata bateria si na ca i-a venit vremea sa se duca, oricum ideea e ca dak tre sa-i shimb bateria am pus-o....no money :((
si imi poate recomanda cineva unde sa ma duc sa fac o verificare a beteriei si sa o incarc?
ps - sunt din buc(berceni)
adrian405
16 Dec 2009, 16:30
n-am reusit...pfff....sunt atehnic, sau chior :(
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
16 Dec 2009, 16:36
incearca sa tragi de ea si vezi unde tine.
e o clema din tabla prin care trece un surub
e pe partea cea lunga a bateriei, pe una dintre cele doua lungimi.
cat despre bateria asta, eu cred ca e gata. un element mort/intrerupta.
la masinile noi, sunt fara intretinere. pe timpuri, puneam apa distilata/acid sulfuric.
ca sa nu mai ai probleme, iti sugerez sa o schimbi cu una noua. sa fii atent la dimensiuni / la putere Ah si la puterea de pornire A.
mai incearca o data, o sa iti trebuiasca si o tubulara pt a da-o jos.
O alta solutie, de compromis, e sa pui apa calda/fierbinte pe ea. temperatura stimuleaza curentul.
Nicky
16 Dec 2009, 16:40
si mai e ceva, roaga un amic sa te ajute sa o pornesti cu cabluri. apoi o duci pe roti la magazinul de la care testezi / iei alta baterie.
PS Cabluri de pornire gasesti la orice supermarket / benzinarie / magazin auto serios. Cel rosu e pentru (+), iar cel negru pentru minus (-). Plus la plus, minus la minus si dupa conectare, astepti 2-3 minute si dai la cheie. Apoi o sa bage alternatorul ceva curent si te vei putea deplasa. Daca e moarta bateria, ai grija sa nu iti moara motorul in trafic, ca acolo ramai :D
adrian405
16 Dec 2009, 16:45
Mersi Nicky, dak te referi la surubul de pe mijlocul bateriei pe partea lung in zona din fata n-am nici o tubulara sa ajung la el :D tre sa caut dak acolo e problema care ma tine in loc...cat despre amperaj si volti, am citit pe baterie, 12v 70 ah....
Cabluri am, da acum deja e prea intuneric sa mai cobor la masina si sa mai incerc ceva.....sper sa rezolv maine, nu de alta but i need a ride >:)
Nicky
16 Dec 2009, 16:47
12 V au toate bateriile.
70Ah (amperi ora) e ok
si mai e o tensiune acolo, ceva de genul 450A
aia e tensiune instantanee...la diesel e f important sa fie mai mare numarul ala, pentru ca electromotorul va invarti mai energic motorul, iar acesta din urma va porni usor.
mare atentie la dimensiunile bateriei, sa nu iei una mai mare, ca si pt 1 cm nu o sa iti intre in suport
iti tinem pumnii!!!
grecutzu2005
16 Dec 2009, 16:49
nu deruta baiatu :) doar nu e loco sa isi ia baterie de camion :P cu toate ca pe aia scrie 24 v :P
eu zic sa dai jos bateria si sa iti cumperi alta. mai mult de 200 de ron nu dai pe una.
si ai rezolvat problema.
www.JustClassics.ro
adrian405
16 Dec 2009, 16:51
:) da ms, tineti-mi pumnii poate rezolv...oricum ideea e ca am ceva cheltuieli si sa mai dau banui si p baterie......offff, nu-mi da nimeni una gratis :P
mda.....asta e, ce sa-i faci...mersi mult de ajutor tuturor in special lui nicky ;)
adrian405
16 Dec 2009, 16:51
grecutzu2005 scrie:
e mai mult de 200 ron chiar 3 sau mai mult :(
Nicky
16 Dec 2009, 16:55
Asta e suportul, partea aia ca o limba si cu gaura in ea e locul unde se prinde bateria, opritorul de care ziceam noi mai sus.
E mai scumpa de 200 RON, grecutzus, o baterie mai bunicica, nu una pe care sa o schimbe iarna viitoare.
Nicky
16 Dec 2009, 16:58
Adrian, incearca intai sa o resuscitezi pe aceasta.
Poate ai uitat farurile aprinse, sau ceva consumatori in masina. Si cum e ger, se goleste imediat bateria.
Ultima varianta trebuie sa fie cea cu investitia, pana atunci, incercam sa salvam ce se poate.
Spor la treaba!!!
adrian405
16 Dec 2009, 16:59
aha.....inca ceva, A-ul ala de care ziceai la mine scrie 380...n-are nimic daca iau o baterie mai mare? <http://www.postimage.org/image.php?v=Ts130ncr
