zisizmii
Sa aprins becul la ulei in mers!!!! ajutor!!!
15 Dec 2009, 11:03
Sa aprins becul de ulei in mers iar dupa 20 km de mers ( 90km/h) a inceput sa se auda un zgomot (ca si cum merge fier pe fier)! Ce sa-i fac?? Ajutati-ma. Care stiti??
Seat Ibitza 1.4 mpi/ an:2001 (motor : AUD)
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
Re: Sa aprins becul la ulei in mers!!!! ajutor!!!
15 Dec 2009, 11:08
Verifica daca nivelul corespunde (joja).
Nu mai porni masina daca sta becul aprins. Imediat ce s-a aprins becul, oprim motorul.
Sper sa nu ti se fi spart baia de ulei sau sa fi cedat pompa de ulei. Si sper sa nu fi uzat excesiv motorul.
zisizmii
15 Dec 2009, 11:21
pai mi-sa aprins becul si tot am mers. am oprit cand a inceput sa se auda zgomotul naspa. am oprit motorul si m-am uitat la ulei (joja) si era la semn, avea vascozitate dar nu stiu ce dracu are. La cine sa mai intamplat sa-mi raspunda si mie.
grecutzu2005
15 Dec 2009, 11:23
cand se aprinde becu la ulei orice ai face opresti motoru. orice s-ar intamplaaaaaaaaaa!!!! asta e prima regula dupa aia vezi ce ai. verifici nivelu uleiului si daca nu ai ulei te uiti la baia de ulei care se afla in fata sub motor. sa nu te uiti in portbagaj ca nu gasesti nimic acolo. si dupa aia vezi si tu ce e de facut. daca ti-e sparta baia tractezi cotetu daca nu completezi cu ulei si mergi mai departe.
Λέω aυτa κaι είνaι τρελa!
SEAT CUPRA 2.0 TFSI 240 HP
www.JustClassics.ro
grecutzu2005
15 Dec 2009, 11:23
auzi asta ti s-a intamplat acuma dimineata?
www.JustClassics.ro
Nicky
15 Dec 2009, 11:30
daca uleiul e la nivel, problema e din pompa de ulei
becul ala rosu indica lipsa presiunii in instalatia de ungere a masinii
risti sa strici cuzinetii si segmentii, apoi sa blochezi motorul de tot
pompa de ulei ori a cedat, ori nu se mai invarte (pinioane, angrenaje etc.)
du masina la un mecanic. dar du-o tractata, nu pornita. nu o mai porni.
si povesteste-i si lui ce ne-ai relatat noua
iti tinem pumnii, tine-ne la curent!
zisizmii
15 Dec 2009, 13:29
asta mi sa intamplat ieri la prinz. azi cand am duso la mecanic mi-a zis ca trebuie schimbat la ea irmatoarele: cuzineti, segmenti, arborele rectificat (dar inca nu la desfacut motorul).... ulei , filtru, acum trebuie sa vad ce abatere are arborele. daca e mai mare de 3 am belit-o..... o sa mai scriu si va anunt.
Bubulutza
15 Dec 2009, 13:33
asta s-a intamplat pentru ca ai mers fara ulei?
sau mecanicul nu ti-a spus de ce s-a intamplat beleaua asta? :?
zisizmii
15 Dec 2009, 13:41
cica o fi de la pompa de ulei... dar pana o sa desfaca motorul nu poate zice nimik. asta e.... carute...
grecutzu2005
15 Dec 2009, 13:43
bubu cam asta se intampla cand mergi fara ulei :)
www.JustClassics.ro
Bubulutza
15 Dec 2009, 13:43
cati km are masina?
ai mai avut probleme cu ea? am vazut ca e din 2001 - pompa de ulei se schimba la un anumit interval?
da grecule asa e...vreau sa aflu de ce a ramas fara ulei si daca putem evita astfel de belele :(
grecutzu2005
15 Dec 2009, 13:46
fara ulei a ramas motoru. nu si-a mai facut ungerea pentru ca s-a stricat pompa de ulei.
cand ai aprins becul la ulei tie bubu cred ca iti face si un beep urat. :( asa face si la mine.
ca eu tot uit sa completez si cand merg tare pe viraje (exemplu cheia) de la stanga dreapta cica nu mai avea ulei si am completat. si nu am mai avut probleme. dar am oprit imediat nu m-a interesat ca e curba sau eu stiu ce am oprit motoru si l-am dus din inertie mai infata. :) bine aveam vreo 140 puteam sa merg vreo 700 de metri.
www.JustClassics.ro
Bubulutza
15 Dec 2009, 13:48
cred ca la toate face un zgomot de atentionare nu?
grecutzu2005
15 Dec 2009, 13:50
nu neaparat. la cotetu ala a meu vechi se aprinde doar becu in bord. trebuie sa fi in permanenta atent sa vezi daca e vreun bec in plus in bord. si cred ca la dacia aia veche care am avut-o nu se aprindea nimic :)
www.JustClassics.ro
Nicky
15 Dec 2009, 13:51
grecutzu merge din inertie Buc-Tm :lol: :lol: :lol:
eu merd din ineptie :P
Regula generala: Daca se aprinde becul rosu in bord, opriti motorul imediat. Puteti evita compromiterea motorului, altfel, uitati la ce se ajunge. Pompa de ulei nu are limita de km, poate sa pice si cand e noua, dar atunci cand pica, sa fim pe faza si sa oprim motorul.
