AlexCl
Localitate: Brasov/Bucuresti
Leon 1P - Demontare CD player
10 Dec 2009, 19:13
Mi-am luat un subwoofer si cum nu am nici o treaba cu electronica m-am dus la un prieten "cunoscator" . Am vrut sa dam jos fata de la CD-player stiind ca are acele locasuri, dar cand am vazut cat de finut e totul m-am razgandit si el a venit cu solutia de a lega sub-ul de la o boxa din spate. Insa nu-mi place ca se aude basul inatrziat (nu stiu care e termenul de specialitate) si as vrea sa il leg asa cum trebuie. Imi poate spune cineva cam cum si cu ce se scoata acea masca ? Multumesc.
dadoshel
Localitate: Cluj Napoca
Re: Cum se scoate CD-playerul?
10 Dec 2009, 22:42
vezi ca este un clip pe youtube,mai mult decat exemplificator.
Renault Megane Sedan Privilege 2006
01 Feb 2010, 15:09
acum am gasit topicul asta...,dar poate fi util pt alti colegi :roll:
eu am folosit o cartela telefonica pe care am taiat-o cat sa intre in fantele playerului.
le introduci pana la refuz si trebuie sa iasa,deconectezi mufa din spate
eddy_wtx
LowRider
06 Feb 2010, 10:30
Si eu sunt interesat de asta, insa nu gasesc clipul pe youtube.
Tibi, poti fi umpic mai explicit? Eventual cu niste desene exemplificatoare pentru nepriceputi?
09 Feb 2010, 09:52
Edy, procedura e diferita la Leon fata de Altea. La fel si instrumentele originale de extragere. Cum a spus si Tibi, in locul extractoarelor poti folosi o cartela de telefon taiata sau stripe-uri de tabla sau orice alt instrument care intra in fanta de extragere.
pt. Leon 1P
pt. Altea 5P
autoup_1
20 Mai 2010, 15:44
sal
eu nu am stiut de topicul asta si l am scos ,,,,acum am indoit la greu clemele de prindere.
ce ma sfatuiti sa fac sau de unde sa gasesc alte cleme? nu are nimeni un player mor sa cumpar clemele?
ms
Tibiking90
04 Mar 2011, 20:11
pentru seat 1p ... cheitzele alea de sub displayul de la cd player de unde le cumpar caci nu am mai vazut ......
11 Mar 2011, 09:29
Nu prea se gasesc de vanzare instrumentele de extragere originale. Poti sa improvizezi, in schimb.
florin_drn
05 Aug 2011, 10:52
Am si eu o intrebare pentru cine se pricepe: credeti ca se poate inlocui player-ul original de Leon 1p cu unul de pe vw passat (adica un rcd 300)? Si daca da, trebuie facute ceva modificari? Multumesc!
08 Aug 2011, 08:15
Da, merge. Daca masina ta e cu an de fabricatie sub 2008, trebuie adaugat un fir suplimentar, pt. a putea adapta playerul pe masina (presupunand ca ai si codul playerului). Verifica in conectorul quad si citeste labelul de pe carcasa playerului original.
La Passat, exista un fir in plus (Safe - necesar pt. a putea comunica clusterului codul playerului). Acum cativa ani am vrut sa fac si eu operatiunea, insa am renuntat. Am pastrat insa imaginile comparative ale alocarii pinilor in conectorul quad la ambele playere. Ai mai jos imaginea (e pt. altea, insa e identic si la leon cu AF sub 2008)
florin_drn
08 Aug 2011, 14:37
Da, masina e an de fabricatie 2006. Playerul e luat de pe un VW passat cu an de fabricatie 2007. Inca nu il am ca sa pot vedea schema de pe el dar am codul lui. Tocmai de asta il schimb, pt ca la cel care il am pe masina nu mai am codul. Totusi, banuiesc ca o sa am nevoie si de rama adaptoare. As avea rugamintea, daca poti, sa-mi dai schema pe mail, pt ca aici vad ca nu se deschide: florin_drn@yahoo.com. Multumesc, oricum, o sa incerc sa-mi dau seama cum sa le potrivesc pt ca nu sunt specialist.
09 Aug 2011, 09:23
O sa iti trebuiasca rama adaptoare (e identica cu ce pt. navigatie).
Da click pe poza si salveaza-o, mie imi merge. Alta schema nu am, astea sunt imaginile (stickerele) de pe carcasele playerelor.
E imposibil ca playerul de pe masina ta sa iti ceara codul fara sa fi schimbat si ceasurile de bord. Daca playerul a fost pus din fabrica si nu s-au schimbat ceasurile, ar trebui sa functioneze fara probleme.
florin_drn
09 Aug 2011, 09:41
Problema este ca playerul care il am nu este cel de fabrica. Cel original nu citea mp3, asa ca fostul proprietar l-a inlocuit. Deci, daca ma apuc de lucrare si ceva nu merge, nu o sa mai pot monta inapoi nici player-ul vechi, din cauza codului. Asa ca am doar o sansa! :(
09 Aug 2011, 10:10
Stai putin..
Daca playerul pe care il ai acum functioneaza si adaptarea a fost facut la dealer (sau s-a obtinut codul de la dealer), playerul NU o sa iti ceara codul daca il scoti..Chiar daca adaptezi un alt player, playerul original o sa functioneze si NU o sa ceara codul (decat daca schimbi si ceasurile de bord, cum am precizat).
Eu intr-o vreme am folosit alternativ pe masina 3 playere si pe fiecare in parte mi l-a recunoscut la reconectare. Adica am introdus codul o singura data iar ulterior nu a mai fost solicitat. Nu stiu insa numarul maxim de playere pe care masina le poate "memora"..
florin_drn
09 Aug 2011, 11:07
De functionat, functioneaza acum, numai ca nu stiu cum si unde a fost instalat. Masina a fost adusa din Germania cu el schimbat deja. Din pacate sunt din Bucuresti si un drum pana la Sibiu nu se justifica pt atata lucru. Crezi ca mi-ai putea recomanda pe cineva din Buc care sa ma ajute cu inlocuirea?
