Ovi_King
The King
Re: Nu se opresc ventilatoarele!!
04 Dec 2009, 12:52
sunt niste conducte mici care intra in radiator.nu stiu sa iti explic exact, stiu ca sunt la baza radiatorului.dute la dealer ca ei stiu sigur unde e si aduc si piesa pentru tine!
Rosu Emocion
swat cat
04 Dec 2009, 13:16
scoate mufa 8 din sonda 16 si garantez ca se opreste......:))
tel. 0745188592
razvanciprian
Localitate: cugir jud Alba
04 Dec 2009, 18:06
swat cat scrie:
Am scos si mufa din radiator si tot nu se opresc .:|
swat cat
04 Dec 2009, 20:47
i idee merg la maxim? sau doar pe treapta 1.... aerul conditionat merge?
ar mai fi mufa de la senzorul de presiune freon... este pun pe conducta de a/c spre firewall
tel. 0745188592
razvanciprian
05 Dec 2009, 16:46
swat cat scrie:
Da ventilatoarele merg la maxim !...aerul conditionar nu merge ..cam pe unde ii firewallul ?:)
swat cat
06 Dec 2009, 21:47
partea intre motor si interiorul masinii....
tel. 0745188592
razvanciprian
08 Dec 2009, 15:23
am scos mufa de la senzoru de presiune a freonului...si tot nu se opresc....ce asi mai putea face??
faza ie ca cineva mi-a zis ca ar fii computerul de ventilatoare bulit, am pus unu nou si tot nik, termocpla ie buna ca am verificato, am verificat si senzorul de temperatura si acum sezorul de presiune la freon. am fost cu ea sa imi incarc freonu si mi-or zis ca presiunea ie prea mica sau ceva de genu si nu ii lasa sa imi bage freon...daca m-ati putea ajuta
swat cat
08 Dec 2009, 18:04
acum ai calculator nou pe ea? altceva nu mai exista din ce stiu eu care poate sa dea drumul la ventilatoare
verifica firele sa nu se atinga undeva........
tel. 0745188592
Bamse
16 Dec 2009, 08:46
salutare, am avut o cunostinta cu o asemenea problema, si nu se mai oprea electroventilatorul pana nu murea complet bateria.
Au schimbat un releu si s-a rezolvat acea problema.(denumit calculator de electroventilator).
bafta, si sa speram ca aceasta este problema. Cel mai bine te duci si la un mecanic sa vezi daca intr-adevar aia este problema.
