black_shadow
Senzor de usa deschisa aprins.
25 Noi 2009, 23:33
Ieri in mers mi s-a aprins ieri in bord lumina care semnaleaza o usa sau mai multe deschise concomitent cu plafoniera. Am oprit, am verificat usile, le-am deschis, le-am inchis am plecat mai departe. Sunetul facut de blocarea usilor in mers a parut usor mai slab pe dreapta. Dupa o perioada s-a aprins din nou. Seara am mai facut un drum, dar nu s-a mai aprins.Pana azi dimineata.
Idei ??
New Seat Leon MY'07/black magic/1.6/102hp
Re: Senzor de usa deschisa aprins.
25 Noi 2009, 23:51
Probabil un contact din inchizatoare se zbate sa decedeze, trebuie sa te duci sa il schimbi, daca este in garantie o sa schimbe toata inchizatoarea, daca nu, te costa cateva sute de mii, vezi ca s-a mai discutat...foloseste minunata functie "cautare".
:D
black_shadow
26 Noi 2009, 23:08
sa lasam minunatul umor :mrgreen: ...am cautat dar cred ca doar pe subforumul leon 1P. altfel nu postam. Oricum dupa 3 ani slabe microswitchuri.
27 Noi 2009, 01:38
Nu lasam ...
3 ani deja este o perioada buna de folosire, cate clantanituri si cata umezeala a indurat bietul contact?.
Cat sa tina?, cei care le fac au si ei neveste, copii, amante...ipoteci de platit...pai nu?.
:lol: :drunken:
HoodinY
27 Noi 2009, 09:33
Aceiasi problema o am si eu. Dupa ce am vizitat mai multi specialisti, printre care si cei de la Alto Syncro, mi s-a recomandat sa schimb broasca, care costa in jur de 400 RON. Daca nu mai e in garantie (si banuiesc ca nu mai e, tinand cont de minunata garantie de 2 ani oferita la modelele din VAG) si nu esti pregatit sa platesti aceasta suma, poti oricand sa inchizi usa din dreapta cu cheia. Asta va trebui sa faci doar atunci cand apesi de 2 ori butonul de pe telecomanda si se deschid toate usile. La o singura apasare, dupa cum probabil stii si tu, se deschide doar usa soferului, deci in momentul cand armezi masina, nu va trebui sa inchizi cu cheia usa din dreapta.
Pentru a inchide cu cheia usa din dreapta, pe cantul usii, sub broasca, exista un capac negru de cauciuc. Il scoti de acolo si vei gasi un loc unde intra doar varful cheii si invarti de el, astfel usa se va inchide manual.
Dar, cu putin noroc, poate tu nu ai aceiasi problema si nu este cazul sa schimbi broasca.
Bafta!
Seat Leon 1.6 102 CP
B-62-ZZI
black_shadow
10 Dec 2009, 00:05
@BALTAZAR2003 - switchul de la mouse atunci poate ingropa linistit 3 masini VAG...
un mic update sau o mentiune. In bord senzorul de usa deschisa se aprinde si se stinge cu intermintente ( am inchis plafoniera de tot ), iar dupa-masa cateodata nu mai face figuri deloc. Usile se blocheaza in mers, la inchiderea din telecomanda se inchid dar cateodata nu semnalizeaza si optic. Daca las farurile aprinse cand deschid usa si fara cheie in contact buzzerul se face auzit.
black_shadow
10 Dec 2009, 21:17
update: usa dreapta fata e cu buba. nu se inchide din telecomanda decat daca ii dau dubla inchidere.
lfcfan77
09 Mai 2010, 12:42
am publicat si eu acest topic am aceeasi problema cu usa dreapta fata care merge cind vrea ea dar mai mult nu merge.
am inlocuit yala cu totul cu una secon d si tot degeaba .apropo tu ai rezolvat-o?
09 Mai 2010, 15:07
Ai verificat mufele din stalp, sa nu fie oxidate? ori un fir intrerupt?
lfcfan77
09 Mai 2010, 18:40
sincer nu am dus treaba pina la capat ,in sensul ca am desfacut protectia de cauciuc de pe stilp dar nu am reusit sa deschid mufa.trebuie sa vad cum mai reactioneaza ,ma siciie mereu...
cipoc25
06 Iul 2010, 14:35
Pana la urma ai rezolvat problema??
Leon 2.0 TDI,stylance 178cp
CIOBY R H U
Localitate: CONSTANTA
08 Iul 2010, 08:22
si eu am aceeasi problema :( usa dreapta o inchid manual.am desfacuto de mai multe ori,dupa care mergea 2 zile:(explicatia a fost ca broasca are un contact inperfect si trebuie schimbata.vad ca nu sunt singurul,inseamna ca au bube toate de la mama lor.sal
Seat Leon SPORT-UP Magico Black
CUPRA LOOK & SOUND
EsTeTicu
25 Iul 2010, 09:45
Aduc iar topicul asta in discutie.. pt ca am si eu problema asta. La cea din dreapta face cum spuneti si voi.. adica in mers uneori se aprinde plafoniera si se stinge imediat :) dar la cea din stanga e si mai grav.. adica uneori o vede mereu deschisa, un interval aleator de timp, si fara sa ii faci nimic isi revine, dar dupa cum stiti daca usa de la sofer e deschisa nu se mai inchide din telecomanda deloc.
Am desfacut ambele usi, am inlocuit firele din broasca pana la calculatorul din usa (acestea nu trec prin burduful de cauciuc), am curatat cu sprai de contacte tot, am desfacut modulele, nimic ...
Am observat ca daca pun o baterie mai teapana nu mai face asa des. Am fost la un "expert" si a spus ca e cunoscuta treaba de ei, si ca trebuie inlocuit(e) calculatoarele din usi, daca fac amandoua.
Postati si voi ce model aveti, poate doar astea fac asa... Evident ca sunt foarte scumpe, peste 200 Euro noi bucata.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1125
Revision: 11006001 Serial number: 00000509568531
Coding: 0000176
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1125
Revision: 11006001 Serial number: 00000074768523
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402 785 00200
cipoc25
13 Oct 2010, 01:04
Si eu am avut cam aceeasi pr ca si tine.citeste aici rezolvarea si bafta.viewtopic.php?f=7&t=6480
Motorul complect l-am luat de la dezmembrari si merge perfect.
13MMH
Localitate: Giurgiu
23 Oct 2010, 12:08
black_shadow scrie:
Idei ??
Aceeasi problema o am si eu.Pe partea stanga,la mine. Din cate am inteles e senzorul,care nu stiu..ca cica sunt mai multi. Am dus-o la un nene si nu stiu ce i-a facut ca pentru cateva zile nu mai aparea deschisa.Acum iar de 3 zile ma streseaza bipaitul ala. Usile trebuie sa le incui din interior iar pe a mea(fata stanga) din cheie. Si eu care ma gandeam ca doar eu pot sa patesc asa ceva.
GR-13-MMH
1.4 FSI
