R Z V
Re: probleme mecanism stergatoare
12 Apr 2011, 17:10
Salutare , si eu am avut aceiasi problema cu intepenitu stergatoarelor , le-am fortat cu mana si s-a rupt un bratul de la mecanism din partea stanga , imi puteti da ceva sfaturi cum sa-l repar , sa ies si ieftin . Mersi mult
R Z V
19 Mai 2011, 15:28
niciun sfat ca n-am rezolvat problema
matei.alex
24 Mai 2011, 13:39
Buna .. am o intrebare .. am un seat cordoba an 2004 si nu stiu cum sa ii dau jos grila de sub stergatoare pentru a ajunge la motorasul pt. stergatoare .. cine ma poate ajuta .. scrieti-mi va rog ^:)^
24 Mai 2011, 16:00
Vezi in topicul masinii lui Cornelius ca este descris cu lux de amanunte si poze cum se demonteaza peretele despartitor pentru a ajunge la motoras.
matei.alex
24 Mai 2011, 16:36
Multumesc.Am rezolvat deja.Problema nerezolvata e axul de la stergatorul din stinga e intepenit rau de tot.Sa ma uit pe net poate gasesc ceva second sau nou.
steli25
Localitate: Medias
24 Mai 2011, 22:02
salutare
am intampinat si eu de curand o problema la stergatoare. cand pun contactul scot un sunet ciudat, un fel de ticait de parca vor sa se tot miste, dar cand le pornesc merg foarte greu sau chiar deloc. un amic mi-a spus ca se poate ca releul sa fie buba. alte pareri daca se poate sa primesc......
merci anticipat
24 Mai 2011, 22:08
Maneta care selecteaza treptele de functionare.
Datorita uzurii este posibil sa fie metalizat plasticul si metalizarea se comporta ca un contact, dar cu rezistenta mai mare ce nu poate sustine curencul necesar actionarii releului de la stergatoare, dar suficient cat sa auzi acel zgomot.
Am intalnit problema la un renault kangoo si a trebuit inlocuita maneta.
Cat priveste mersul greoi, sa nu fie tot din cauza contactului din maneta.
Cu toate ca nu strica sa verifici starea lagarelor mecanismului de antrenare, eventual sa le gresezi putin.
lori_muki
20 Iun 2011, 20:53
adriano26 scrie:
nu am senzor de ploaie...si oricum nu ploua afara..
Are cineva vreun material unde pot vedea cum il dau jos(sa arunc o privire)...ca nu prea ma prind...trebuie dat jos is volanul?
ai rezolvat problema si cum ????????????????
09 Oct 2011, 07:35
Am citit mai demult acest topic..si na, m-a ajuns si pe mine problema :(
Dupa o vara fara ploi si fara griji, dau azi sa pornesc stergatoarele , si ce vad ochii mei? Sregatoarele merg ca un melc. E clar>> concluzia topicului este ca a inceput "intepeneala " in mecanismul de angrenare.
Ce sa zic, imi urez "succesuri" la desfacut. Sper sa mai pot salva ceva fara sa caut mecanismul.
Motorul nu este ars deoarece impinge un melc pe parbrizul meu :)
Daca cineva are un mecanism bun, un PM cu oferta este binevenita !
What a beautiful Sunday>>> cu ploaie :evil: :yh
09 Oct 2011, 07:57
Mecanismul de antrenare al stergatoarelor este o componenta care ar trebui verificata si gresata macar o data pe an.
Pe langa lagarele parghiilor ce fac legatura intre motor si manivelele ce rot3esc axul pe care se prinde bratul cea mai importanta componenta este chiar ultima.
Adica axul ce tine bratul de stergator.
Din cate tin minte imediat sub brat ai o siguratna si cateba saibe de otel ondulate care reduc jocul.
Dupa ce scoti axul afara in buza de sus a suportuluui de aluminiu ori zamac prin care trece axul se afla un simering.
Bestia aia este cauza problemelor (dau vina pe el sa nu zic ca noi suntem vinovati ca nu-l gresam periodic)
Se toceste intra apa, axul rugineste si de aici pana la un ax captivus mai este doar putin.
Bafta acolo. :hi
16 Oct 2011, 02:33
Multumesc Baltazar pentru descrierea detaliata, am gresat ceva pe unde ai mentionat, sa speram ca iarna asta v-a tine.
Eu la se service , nu am vazut pe nimeni sa deschida acolo , sa curete , sa unga, etc...chiar daca masimile aveau respectivi kilometri sau varsta necesara :)
salut
chilom constantin
17 Noi 2011, 11:02
si eu am probleme cu ansamblu de antrenare a fost gripat, si cin sa il dea jos cei de la service au rupr surubul care stringe stergatorul,si nu gasesc acel bolt , daca ma poate ajuta cineva, seat alteea, cchilom@guraytex.ro,
Maryws85
23 Mar 2017, 20:38
Salut! Se poate debloca cumva axul acela pe care montezi stergatorul? Stergatoarele nu mai mergeau aproape deloc, asa ca m-am gandit sa desfac tot mecanismul, dupa ce le-am desfacut am observat ca axul din dreapta este blocat complet, am dat cu ciocanul in el, dar nu reusesc sa il deblochez deloc, stie cineva o solutie de deblocare sa nu fiu nevoit sa cumpar altul? Multumesc!
