ol.Ionut
martori EPC + sonda lambda
02 Oct 2009, 15:00
Salutare,
Am vrut sa fiu harnic si sa fac o treaba buna, si am desfacut clapeta de acceleratie de la masina, un Seat Leon 1M 1.6 16V cod motor BCB, si am curatat-o de depunerile din ea pentru ca tot oscila la relanti ( fluctuatii de vreo 300 de ture). Dupa ce am montat-o si i-am facut adaptarea fara VAG-COM( la 90 de grade) am scos-o la o tura (de vreo 10 km) si mergea ca dracu... se tureaza singura, relanti-ul ramane pe la 1100 la 90 de grade, frana de motor nu face tot timpul( ramane destul de turata), coboara incet de la 1500 de ture( si cand e la liber)... si ca sa fie meniul complet mi s-au aprins si martorii de la EPC si cel de la sonda lambda pe bord.
Am citit pe unele site-uri ca ar trebui sa fac ceva mai multi km ca sa se readapteze clapeta, asa sa fie?
Adaptarea se face numai cu VAG-COM-ul sau poate stiti si voi ceva metode? Cei care ati mai facut readaptare fara VAG-COM ati mai patit asa ceva?
Multumesc,
misu caftangiu
Localitate: alba
Re: martori EPC + sonda lambda
05 Oct 2009, 07:41
:lol: aaaaaaaaaa, cum ziceai?
ai facut adaptarea fara VAG com? si cum faci aia? :lol:
eu zic sa te duci la un mecanic ce are si vag com sa iti reseteze clapeta... musai.
daca ai fi citit pe forum ceva despre probleme ca a ta , ai fi vazut... da si tu o cautare
nascut talent , mort speranta ! :-)
______________________________________________
felina neagra, nabadoaioasa- 105 CP, 1,6 16 v
===>senzatie majora, cu 40 la ora!<===
ol.Ionut
05 Oct 2009, 17:47
Adaptarea am facut-o cum am citit in mai multe parti (scoti bateria, o pui inapoi, pui contactul ...) si fara nici un rezultat. Azi am fost la un mecanic si am pus VAG-COM-ul pe masina. Mi-a sters erorile si a zis ca nu are nici o problema dar relanti-ul mi-a ramas la 900. Totul a mers bine cam 2 minute dupa care s-au aprins iar martorii la bord. Adaptarea la clapeta nu a facut-o. El spune ca nu trebuie facuta nici o adaptare(sau nu stie cum). Ce e de facut? Sa merg la alt mecanic? Cum se face adaptarea cu VAG-COM-ul?
misu caftangiu
Localitate: alba
06 Oct 2009, 11:26
ba trebuie facuta. asta iti spun eu sigur... cred ca nu stie sau nu are programul potrivit.
du-te la altu mai bun. te costa 50 de lei si dureaza 2-3 minute...
misu caftangiu
Localitate: alba
06 Oct 2009, 11:27
de unde esti?
ol.Ionut
06 Oct 2009, 17:47
Sunt din Tirgu Mures. Azi am rezolvat-o, dupa 2 drumuri la tester (pe langa drumul de ieri). Merge perfect. Nu imi amintesc sa fi stat vreodata asa frumos la relanti. Pentru cei care au motor BCB, clapeta e diferita si adaptarea se face putin diferit. La mine cand a scanat-o, avea erori la ceva senzori, dar cred ca toate porneau de la neadaptarea corespunzatoare a clapetei. Acum nu mai are nimic.
In concluzie, daca ai curarat clapeta si raman martori aprinsi, nu te panica(ca mine), dute la un mecanic si fa adaptarea calumea ca s-ar putea se nu ai nimic defect. La aceste motoare, dupa cum zice si Misu, trebuie facuta obligatoriu adaptarea cu VAG-COM-ul. Nu cred ca se va adapta vreodata singura.
