cocainaxxx
Localitate: London ,UK
Probleme grave ceasuri bord + oglinzi rabatate electric!
23 Sep 2009, 17:55
Salut !! Am si eu 2 mari probleme..adica una mai mare ca alta..:
1. Am oglinzi rabatabile electric...si leam frecat intr-o zi pana miau ramas lipite..! am fost la service..si au resit sa le desprinda..dar miau anulat circuitele..ceva de genul si nu se mai rabateaza electric..doar la mana( de afara) ..tin sa precizez ca merge sa selectez oglinzile stanga/dreapta...si sa reglez geamul...!! ma intereseaza sa le fac sa mearga rabatate din buton..daca are idee cinvea?? pe la service ziceau ceva de un calculator de bord..etc..
2. Asta e mai grava...zic eu! Mi se stinge tot din bord cand opresc motorul...adica...cand ma urc in masina..toata ceasurile sunt cum erau cand esti cu masina pornita...: acul de la turatii la 1000 rpm , temp la 90 , motorina la cata motorina am...viteza la 0 ( ca stau pe loc) si plus ca nu imi afiseaza ceasul , si nici kM din partea cealalta..! cand pun contactul si astpet pana se sting becurile din bord..imi revin la noraml sacadat...adik in reluare...si mi se aprinde ceasul de la 00.00 ..kilometri parcursi ( totali ) imi raman normali restul se reseteaza...! dupa ce merg..cu ea..cand opresc motorul...aceiasi problema..acele se blocheaza...ceasul dispare..km dispar..!! habar-nam ce sa fac...astia de la service zic sa cumpar ceasuri de bord...eu stiu ca sunt f f scumpe si la dezmebrari nu gasesc...sau la noi aici la galati is mai scumpe ca la service:)))..dak ma poate ajuta cineva ii raman recunoscator!!
Multumesc! Salutari!
Leon 1.9 TDI , 105 Cp
ctln
Re: Probleme grave ceasuri bord + oglinzi rabatate electric!
23 Sep 2009, 22:27
salut
stiu eu unele de vanzare
dar din cate stiu nu vor merge pt k e vb de cipul din cheie
iar k sa le pui [ceasurile] trebuie apoi sa te duci le reprezentanta sa,ti faca setari la cipul din cheie k sa fie totul okay
0762 60 27 40 suna,ma sa,ti expl mai bn
Editat Baltazar2003
Nu scrie prescurtat, ca pe mirk, aici nu te alearga nimeni.
Multumesc
24 Sep 2009, 22:54
Referitor la defectul 2 descris de tine: nu ai alimentarea cu plus permanent de la ceasuri. Verifica sigurantele din stanga bordului. Nu mai stiu exact, dar parca nr. 15 sau 11 era de la bord. Oricum, in grupul sigurantelor mici ar trebui sa fie. Daca toate sunt bune....atunci trebuie sapat mai adanc in bord. Nu cred ca ceasurile sunt defecte.
cocainaxxx
17 Mai 2010, 20:51
nu este de la sigurante..nici de la baterie....cred ca este de undeva din calculatorul de la motor....astazi am pus alte ceasuri.de la un toledo....functionabile..si aceaiasi problema..mi se opreste alimentarea de tot in bord..in momentul opririi motorului...am facut test pe VAG si merg toate acele..se ridica si coboara cum ar trebui...chiar nu mai am idei..e f ciudat...daca ar putea cineva sa ma ajute..as fi foarte recunoscator..
