  • 9
Re: Ce ulei folosim?
21 Aug 2012, 22:51
agoox@ ai avut olteanca, ca mi-e cunoscut avatarul... :))
doomduke
22 Aug 2012, 07:33
La masina actuala folosesc ulei Q8 Formula V Long Life 5w30 si sunt foarte multumit de el. Dupa 12.000 de km rulati cu uleiul Q8, pot spune ca se comporta normal, adica in parametri. Uleiul asigura lubrefierea motorului la rece si la cald. Nivelul pe joja nu a scazut. Motorul merge foarte bine si nu scoate fum. Exploatarea masini s-a facut in regim normal.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
agoox
22 Aug 2012, 07:35
BALTAZAR2003 scrie:
nu am avut nici oolteanca :)
Leon 1M, 1.6 16v, AUS
Mariusino
Localitate: Bucharest city
22 Aug 2012, 15:55
De cand am masina( 5ani), folosesc numai 5w40 Castrol Magnatec, nu spun ca sunt nemultumit,dar nu sunt sigur daca se mai fabrica la aceiasi calitate ca acum 2-3 ani (multe fabrici prin Asia, daca e din Europa, nu se specifica tara,se trece EU, si multe altele).......dar ma gandesc foarte serios la un ARAL, ce spuneti?,
SEAT LEON 1.9TDI-ASV-110CP+++
olyndor
15 Sep 2012, 13:10
imi cer mii de scuze administratorilor, pentru cele din trecut, dar va rog mult sa imi dati si mi un raspuns concret, am un leon 1,9 tdi PD din 2003 cu 160mii km, locuiesc in italia, (mult mai putin praf ca in romania), cu masina merg mai mult in oras, iar in functie de criterii astia sa imi recomandati cel mai potrivit ulei. masina anul trecut cand un mecanic mi-a bagat fara sa stiu ELF 15W40 TURBODIESEL scoate un fum alb la pornire, cam multicel cu miros puternic intepator de ulei ars, iar performantele din pacate nu mai sunt ca inainte.
mai peste tot am citit ca trebuie bagat edge 5w40 turbo diesel (505.01), e o problema aici ca nu prea se gaseste, intentionez ca in cel mai scrt timp posibil sa schimb uleiul si filtrele si nu stiu daca edge 5w30 (507.00) este potrivit sau nu pentru pompe-duse, sau sa bag neaparat 5w40 turbo diesel (505.01)
in legatura cu spalarea motorului, un unchi mecanic la un opel vectra 2.2 dti din 2001, din cand in cand dupa ce goleste uleiul, baga 4 litrii de motorina, ii da o cheie si o lasa la relanti 15-20 secunde dupa o lasa o noapte sa se scurga motorina care zice ca iese si cateva zeci de grame de pilitura de fier, baga uleiul nou si gata, facand asta zice ca in momentul asta dupa 6000 km parcursi uleiul e tot transparent si masina merge foarte bine.
va multumesc mult
I love TDI [color=#000000]POWER[/color]
15 Sep 2012, 13:55
Baga neaparat 5w-40 cu norma 505.01.
Cauta Liqui Moly, Castrol, Aral, Mobil 1, Elf.
5w-30 il papa repede.
Ce cod de motor ai?
olyndor
15 Sep 2012, 17:00
cod motor ARL 110 kw, norma de poluare euro 3
olyndor
15 Sep 2012, 17:30
te rog mult sa imi raspunzi in termenii in care pot sa ii inteleg perfect, edge 5w30 daca nu gresesc include norma 504.00 si 507.00 nu este potrivit pentru pompe duse? si se poate baga mai multe marci de ulei dar care sa respecte cu desavarsire norma 505.01? inclusiv MOTUL pe care l-am gasit la un pret de 45 euro/4 litrii?
daca nu gresesc se recomanda castrol, iti zic sincer, 5w40 am gasit intr-un singur service la un pret de 20 euro/litru, cam scump
din cate observ, norma 505.01 se refera strict la motoare cu injectie directa pompe duse
iar mai sus am scris ceva legat de spalare motor adica sa scot uleiul murdar, pun surubul la loc, bag motorina ii dau o cheie 10-15 secunde, dupa golesc tot si las sa se scurga o noapte, un unchi mecanic face asta la 2-3 schimburi, zice ca iese motorina foarte murdara si curata toate depunerile inclusiv pilitura care se strange in baie.
multumesc anticipat
15 Sep 2012, 19:09
Eu iti raspund cum procedez eu: am tot PD, cod motor AXR si am folosit 5w-40 de la 0 km. Masina are acum 188.000 km.
Nu prea conteaza ce marca alegi, important este sa aiba 505.01.
Normele 504.00 si 507.00 chiar daca includ 505.01 nu te ajuta prea mult pentru ca sunt sunt recomandate masinilor care au filtru de particule (DPF), iar la tine nu exista asta.
Am pus la un moment dat Castrol EDGE 5w-30 cu norma 505.01 si dupa 7000 km a trebuit sa completez 500 g, ceea ce a insemnat ca s-a consumat mai repede decat 5w-40.
Legat de povestea cu mecanicul nu ma pronunt, nu am mai auzit de metoda asta si nu as face asa in veci. Tehnic nu ma pricep sa-ti argumentez ci pur si simplu nu-mi suna mie bine.
mchereja
Localitate: Bistrița
16 Sep 2012, 01:28
Salut. Uleiul cel mai usor il cumperi online. De exemplu de pe http://www.italiaricambi.it. Acolo gasesti cam tot ce vrei, Castrol, Mobil, Total, uite un Repsol foarte bun si chiar ieftin: http://www.italiaricambi.it/index.php/o ... -5w40.html. Cred ca o sa gasesti undeva sa-ti faca schimbul cu uleiul tau.
Despre spalat motorul la schimburi stiu pe cineva care facea asa ceva la o Dacie veche. Cam atat.
BN - 27 - CAM
16 Sep 2012, 08:03
Referitor la spalatul motorului cu motorina, acela nu este mecanic, este un "ucigator de motoare"
Poti spala motorul cu motorina doar dupa ce-l demontezi in parti componente, asta daca nu ai solutii special destinate.
Dupa ce a stationat motorul, uleiul se scurge de pe suprafetele metalice acestea ramanand curate, mai ales un ulei uzat la care aditivii nu mai au efect.
Cand il vei porni va rezulta aschierea tuturor suprafetelor metalice ce vin in contact si se pun in miscare la acel moment.
Exista solutii care se pun in uleiul uzat si dizolva depunerile, dar si asa exista riscul sa curete anumite depuneri care stau bine acolo.
Ca de exemplu cele de le simeringuri, si poti avea surpriza sa pierzi ulei datorita dizolvarii depunerilor de pe ele.
Am patit asa la un motor, si am fost avertizat, dar am vrut sa probez si eu. :yah
Mai sunt solutii care inlocuiesc uleiul si au rolul de a dizolva depunerile, dar acestea sunt un amestec de ulei si detergent special, deci motorul nu ramane fara ungere.
Fa-i orice, doar nu-l porni fara ulei.
TuPeU
Localitate: Galati
26 Sep 2012, 10:38
cand am cumparat masina a venit cu ulei de motor mobil 10w40, acum trebuie sa il schimb...si daca vine iarna am zis sa bag 5w40, cand am fost sa vad ce imi recomanda baiatul de la magazin....mi-a recomandat Motor Gold 5w40 Supertech-PD, cica ar fi nemtesc si foarte bun, eu i-am zis de mobil prima data si el mi-a spus ca nu se merita sa dau atatia bani cand pot sa iau unul mai ieftin si foarte bun, voi ce parere aveti? masina are 240 000 km
26 Sep 2012, 18:13
Eu unul nu am auzit de acest tip de ulei pana acum.....,mai asteptam pareri si din partea colegilor insa eu personal de cand am masina folosesc numai Liqui Moly si sunt foarte multumit de produs,iar parerile pe tema uleiul sunt foarte multe si variate iar parerea mea e sa mergi pe ceva de calitate fiindca e vorba de inima masinii :lol: :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
catalinutzu
26 Sep 2012, 22:31
Eu foloseam Castrol Edge 0-30 apoi 5-30 bagat de cei din reprezentanta si am fost extrem de nemultumit ,insa acum folosesc Motul X-cess 5-40 si sunt f multumit
Leon-MIZ
Localitate: SM
28 Sep 2012, 10:32
am o intrebare la uleiuri Castrol, LM, Motul, ARAL, MOBIL1, ELF...., km este recomandat sa-l faci cu ele?
si fiecare la ce cantitate este?
viewtopic.php?f=134&t=10816
  • 9
