bzdmarius
Montare proiectoare ceata
14 Sep 2009, 10:45
Salutari!
Vreau sa-mi montez proiectoare de ceata in bara fata,stie cineva cum se face conexiunea electrica?
Masina nu a avut initial aceste proiectoare si ma intreb daca din fabricatie exista firele electrice aferente si daca comutatorul de lumini din bord trebuie schimbat sau este in regula cel original(la rasucire se activeaza lumini pozitie,la adoua rasucire si lumini de drum iar daca trag de el spre mine se aprinde lumina de ceata spate)
Multumesc!
Bynx
Meme
Localitate: Paris
Re: Montare proiectoare ceata
14 Sep 2009, 13:53
Teoretic se monteaza aparate false acolo unde ar trebui sa existe anumite componente optionale si deci ar trebui sa ai trase firele. (exceptie Loganul daca imi permiti o gluma :D )
Cat despre comutator eu am asa:
- rotire o data - pozitie
- a doua rotire - faza scurta
- tras spre mine o data - proiectoarele de ceata
- mai tras o data - ceata spate.
Seat Leon 1M 1.9 TDI
cosminlzr
15 Sep 2009, 15:03
Comutatorul trebuie sa-l schimbi daca vrei sa ai separat proiectoare fata si ceata spate. Altfel poti lega proiectoarele impreuna cu ceata spate sau iti pui alt intrerupator.
Leon 2003, 1.6 16V, 105CP
15 Sep 2009, 20:42
Sa nu uiti de releu pentru proiectoare, sa nu il alimentezi direct din intrerupator.
Si nici de siguranta.
:D
bzdmarius
24 Sep 2009, 19:11
Salutare!
Pentru legarea luminilor de ceata am intrebat la o reprezentanta Seat si m-au sfatuit sa-mi procur blocul de lumini special conceput pt.proiectoare dar este foarte scump,mi-au recomndat sa nu recurg la metoda cu un buton separat(relee si siguranta),spun iei ca exista pericolul s-mi se arda instalatia electrica.
Daca cineva are o idee,sau chiar experienta cu proiectore ceta montate,si legate sa se aprinda :
1)odata cu activarea luminii ceata spate
2) legate sa se aprinda prin actionarea unui buton separat
Multumesc
24 Sep 2009, 23:11
Daca vrei sa le aprinzi odata cu ceata spate, nu e greu de legat. Daca legi cum trebuie instalatia de proiectoare, nu este nicio problema cu arderea sau focul. La masina la mine am pus o instalatie electrica de Dacia, care se gaseste in magazinele de piese auto. Are siguranta, are releu de protectie, care-i problema? Proiectoarele sunt originale, dar am luat si comutatorul de lumini original, cel cu pozitie separata pentru ele. Ti-am prezentat o sugestie. Comutatorul de lumini il poti gasi la SH si schimbi doar masca lui cu cea a masinii tale. Cel de Golf 4 sau Bora e la fel (dpdv electric), doar masca rotunda e mult mai mare.
