sapro98
Re: Problema Faruri Dectane
05 Oct 2009, 08:23
hop si eu doar c mii s-a topit geamul de la farul din dreapta in dreptul fazei lungi....
are cineva idee ...o solutie
app geamul de la farurile vechi merge pus in locul astuia?
vinde cineva geam ?
DaniTorz
Localitate: Negresti -Oas/ Ploiesti
05 Oct 2009, 10:06
cum asa????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
poti sa-mi trimiti o poza pe pm sa le vad????????
My Bmw E90/Nokian Wr G2 / Bosch Xenon Silver/
Ex: My Leon St1/gt1749va turbo/bilstein b12 suspension/borla custom exhaust/wiechers strut bar/revo remap/bbs wheels/aerodynamic body kit
05 Oct 2009, 10:09
am vazut plastic topit la stop...,dar acum si la far???
am trait sa o aud si p'asta.
cat de fiabile sunt produsele dectane???asta numai ei o stiu
sapro98
05 Oct 2009, 11:20
o sa ii fac si poza....dar pana atunci solutii ?? stiti pe cineva care schimba sticla la far?
sapro98
05 Oct 2009, 12:29
poze pe mes cine vrea. : sapro98
s_e_r_g_i_u_08
Localitate: Giurgiu
01 Feb 2011, 15:56
Sal. Am si eu o problema, cred ca la : ridicatoare de tensiune, le ridica de la 12 v la 30v!!! Adica s au crapat, se incing f tare, au aparut si urmari : banda de leduri de la farul stanga nu se mai apinde(decat daca apas pe ridicator) si in bord am eroare de bec ars mereu!!!
Din ce am citit pana acum, tot nu m am lamurit complet cu aceste chinezarii : sa comand ridicatoare de 2,5 cm de la bixenon.ro astia sau sa fac manevra cu desfacutul cutiei negre si sa leg 2 rezistente noi cu aceasi valoare de 5v????
Cum ma sfatuiti?? Stima .
01 Feb 2011, 16:21
Ridicator de tensiune?, unde este montat ala pe alimentarea ledurilor?. si cum ridica tensiunea din volti in cm?
Valoarea unei rezistente se masoara in unitati notate cu omega si citite ohmi. In volti se masoara tensiunea. in cm se masoara lungimea.
Trebuie sa te hotarasti ce masori ca nu merg amestecate.
Ledurile de putere mare sunt alimentate in impulsuri pentru a preveni incalzirea lor excesiva si de obicei cu un curent constant dat de producator.
Probabil ce ai avut montat acolo este o rezistenta de putere, care are puterea disipata prea mica fata de curentul consumat la 12v.
s_e_r_g_i_u_08
Localitate: Giurgiu
02 Feb 2011, 12:37
@BALTAZAR2003 : Sal, eu inteleg ca esti "moderator", insa atunci cand postezi ceva trebuie sa citesti si celelalte pagini din articolul respeciv. In legatura cu centimetri, eu ma refeream la ceea ce a spus DaniTorz la pagina 2. Bafta !
cipoc25
22 Feb 2011, 23:31
Cum ai rezolvat problema pana la urma,
SERGIU08?
Leon 2.0 TDI,stylance 178cp
cipoc25
23 Feb 2011, 17:51
Am si eu o problema asemanatoare:Nu mi se mai aprind ledurile de la farul din dreapta.Farurile dunt Sonar.Am citit putin pe forum dar inca nu sunt lamurit complect.Deci daca s-ar arde unul nu ar mai functiona intreaga banda(ledurile fiind legate in serie)Cum ati rezolvat problema?De unde ati cumparat ledurile?Ce numar de reFERINTA au?Am experimentat o chestie,adica de la farul bun,am luat alimentare de la firele care duc la leduri(dupa ce iasa din cutiutze) si am pus la cel rau (tot dupa cutiutze) si degeaba...nu s-au aprins.In cazul acesta mai ramane de verificat ledurile? nu?
cipoc25
09 Mar 2011, 21:54
Am schimbat ledurile si ziua aproape ca nu se vad deloc...naspa...situatie...Cred ca e din cauza ledurilor pt ca sunt albe mate si defapt ar fi trebuit alb stralucitor,dar cand le-am cumparat nu mai aveau stralucitoare.Abia acuma imi dau seama de natura situatiei desi noaptea se vad mai cool astea mate.Peace!
09 Mar 2011, 23:33
In afara de temperatura de culoare mai conteaza si fluxul luminos emis de leduri, ce ai luat tu acolo sunt normale, cauta leduri superflux.
gasesti la zextar, chiar daca sunt scumpe sunt de calitate.
cipoc25
10 Mar 2011, 23:00
Ok! Deja am pus ochii pe niste leduri superflux piranha!!! Dupa ce o sa le montez am sa urc ceva poze :cheers
11 Mar 2011, 10:47
nu cred ca vei putea sa montezi acele leduri, au nevoie de racire si lentila, dar sunt altele destul de luminoase care se preteaza bine acolo...
ia legatura cu cei de la zextar intrucat te pot ajuta cu inlocuirea lor si pot sa-ti ofere cea mai buna solutie tehnica.
cipoc25
12 Mar 2011, 15:43
Sal,Baltazar!In mesajul anterior mi-ai spus sa caut leduri superflux,deci piraña sau superflux e tot una(dupa search-urile mele).Ledurile originale de pe far sunt smd.Gresala e ca am pus leduri smd mate,deaceea nu stralucesc ziua!Cu zextar nu prea am cum sa iau legatura pt ca nu locuiesc in Ro.!Daca mi-ai putea spune exact ce ar trebui sa cumpar de pe pagina care ti-o las mai injos ar fi super. http://www.prosolda.com//LED.htm Ciao!!!
