  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Undertacher
Re: Al meu taur dintre ceilalti 109
25 Ian 2016, 19:05
Frumos si folositor zic si eu.Galben cu negru e ok.
Sent by me.
grasuraul
Localitate: Bistrita
26 Ian 2016, 00:35
Multumesc, chiar acum am terminat de schimbat si partea din spate. Mie imi place galbenul si mai ales pe masina neagra da bine .Pe maine seara o scot putin sa se obisnuiasca masina si franele unele cu altele :))
Binenteles ca am pus si arcuri la etrierele spate pentru "a ajuta" frana de mana
Dupa ce am montat si jantele evident de tabla (pe 16) pe fata a ramas foarte putin spatiu intre etrier si interiorul jantei...undeva la 5 mm iar pe spate un pic mai mult, c-am vreo 10 mm.
Dar la vara o sa dea bine garantat cu cele de 17
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
26 Ian 2016, 19:24
A aparut o problema dupa montarea sistemului de franare , a aparut eroare pe ABS, am 2 martori aprinsi in bord. Atasez pozele:
Stie cineva cum pot sa scap de aceste erori, ca de sters din tester nu merge.
Trebuie modificat numarul de impulsuri?
My Toledo 1.9 TDI
26 Ian 2016, 21:52
Nu prea par sa aiba legatura cu sistemul de franare. Ai mai umblat si la altceva inafara de frane? In ce module apar aceste erori?
grasuraul
26 Ian 2016, 22:16
La inimic altceva, am schimbat doar fuzete fata, ln spate am dat rulmentii jos de am inlocuit tabele de protectie pentru discuri, montat etrierii noi si pus arcuri si telescoape noi.Atat
My Toledo 1.9 TDI
27 Ian 2016, 06:29
Ai belit vreo siguranta. N-are treaba numarul de impulsuri mai ales cand stai pe loc si stergi erori. Plus ca nu ai "transmision control module" ca nu ai 4x4 sau cutie automata. Verifica sigurantele de pe baterie mai intai. Apoi, a doua poza: bordul nu comunica cu modulul de confort....care nu are legatura cu franele. Deci ai mai facut si altceva inafara de frane, si tu nu stii ce.
grasuraul
27 Ian 2016, 20:48
Nu cred, abia acum am ajuns de la munca si nu am cum sa le verific dar, maine am sa imi fac timp sa ma uit la cele de pe baterie
M-ar interesa daca vreun coleg ce are tot un ASV cu TCS ma poate ajuta cu codarea la urmatoarele module (coding-07) la:01- Engine, 03-ABS Brake si 19 -CAN Gateway
My Toledo 1.9 TDI
27 Ian 2016, 22:38
Uneori se mai pupa codarile, dar nu e regula ca, la aceleasi motoare, sa fie si aceleasi codari la module. La motor nu ai de ce sa schimbi codarea, la CAN la fel, doar la ABS se mai intampla sa se piarda, dar recodarea se face in functie de sistemul de franare de pe masina. Procedura e oarecum complexa, se face dintr-o singura logare, inclusiv recalibrarea senzorului de unghi volan. Tu ai TCS sau ESP pe masina? De ce nu postezi o scanare completa?
grasuraul
27 Ian 2016, 22:59
Am TCS, am sa fac si o scanare completa
My Toledo 1.9 TDI
28 Ian 2016, 06:25
Atunci, daca ai TCS, nu ar trebui sa apara mesajul de eroare referitor la G85...pentru ca nu ai asa ceva. Deci ori ai umblat la codare, ori...a luat-o razna. Ciudata coincidenta!
grasuraul
28 Ian 2016, 10:35
O sa mai fac o scanare complete sa vad ce are mai exact
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
28 Ian 2016, 23:34
Salutare, azi am reusit sa fac si scanarea:
Thursday,28,January,2016,19:56:02:37412
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ2B005050 Mileage: 226560km/140777miles
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 5EB9EFDCF2F7
VSSZZZ1MZ2B005050 SEZ7Z0A1213852
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2B5F7608F1C5
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 244D9D349C1B
3 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 01
Coding: 12620
Shop #: WSC 00046
VCID: 22419B2C860F
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 05622
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E597F1CC2D7
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0E521649863
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
VCID: 3A71434C0E9F
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
Component: 3E Tőrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
Component: 3E Tőrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 3E Tőrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 3E Tőrsteuer.HR KLO 0002
My Toledo 1.9 TDI
29 Ian 2016, 08:33
Pai vezi? Ai stricat senzorul de pe fata-dreapta cel putin, cel de pe stanga posibil sa fi fost doar deconectat. Verifica sa nu fi uitat sa bagi mufa si la cel de pe dreapta. La bord ai gresit codarea, nu trebuia sa umbli in ea chiar daca ai schimbat sistemul de franare. Pune codarea veche inapoi si prima eroare va dispare. Cred ca cea veche e 05122? Ma refer la cea din bordul original. Acum vad ca ai bord de Golf sau Bora. VCDS-ul iti prezinta el o lista de optiuni cand umbli la codare oricum. Trebuie doar sa alegi ce trebuie.
Eroarea referitoare la "data bus for comfort sistem" ar fi explicabila prin schimbarea bordului, ceva nu se potriveste la liniile de CAN.
Adresa 19 e codata bine, nu ai ce modifica la ea. Daca nu ai umblat la codarea motorului, atunci nu umbla nici acolo.
O codare posibila a bordului - adresa 17 - ar putea fi si 04122.
grasuraul
29 Ian 2016, 09:27
Da am pus ceasuri de golf 4 cu minidot, urmeaza sa pun cu maxidot....O sa verific ce mi-ai sugerat ...multumesc deocamdata
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
10 Feb 2016, 23:45
Salutare, am reusit sa rezolv toate erorile , problema a fost la centrala de CAN, am recodat-o si e ok acuma, am schimbat senzorul de pe partea dreapta de ABS ca nu mai comunica si am deblocat etrierul de pe spate stanga.. se bloca si imi infrana tot timpul.
Ca si feedback legat de noul sistem de franare e demenzial acum ca sau mai format discurile si placutele.....ingheata masina de la prima pedala. Pentru cine vrea sa faca upgrade la sistemul de franare spun din tot sufletul MERITA.
Apropo, daca stie careva vreo bara fata pregatita de spalatoare faruri de audi S3 model 8L lovita, nelovita , o caut pentru un nou proiect
My Toledo 1.9 TDI
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
