  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
blling
Localitate: Buzau
Re: Al meu taur dintre ceilalti 109
15 Iul 2014, 18:05
Foarte frumoasa sa o stapanesti sanatos si fara probleme. :hi
grasuraul
Localitate: Bistrita
15 Iul 2014, 22:11
Multumesc de aprecieri si cum am promis am facut si 2-3 poze la interior
blling scrie:
My Toledo 1.9 TDI
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
16 Iul 2014, 08:05
Frumos interiorul :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
16 Iul 2014, 18:00
Subscriu... :thumbleft:
LEON 1.4 16V Kit FR
grasuraul
16 Iul 2014, 23:05
Multumesc , multumesc, drumuri bune tuturor :hi
Mylux scrie:
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
03 Dec 2014, 19:28
Salutare, nu am mai scris de mult...din cauza timpulul care pare sa nu mai ajunga cat ne-am dorii...in mare masinuta ruleaza zilnic fara probleme pana ieri cand dupa "baita" mi-au aparut in bord doua erori la plecarea de pe loc:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 D
Component and/or Version: ASR FRONT MK60 0103
Software Coding: 0021505
Work Shop Code: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2B5F7608F1C5
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
014 - Defective - Intermittent
008 - Implausible Signal - Intermittent
Citind pe net despre eroarea respectiva am verificat sigurantele de pe baterie si par ok, am restrans piulitele, curatat cu spray de contacte, am mai verificat mufele de la sezorii de pe fuzete si totul ok, dar eroarea persista.
A mai avut careva problema asta? Cum s-ar putea solutiona problema?....e deranjant in bord sa vezi tot timpul martorii aptinsi si mai ales ca e sezonul in care un ABS e binevenit sa fie functional
My Toledo 1.9 TDI
03 Dec 2014, 20:32
Doar siguranta cu surub de pe baterie poate fi cauza. Daca zici ca le-ai verificat/curatat, atunci...trage concluzia singur.
valica
04 Dec 2014, 18:49
Bestiala masina...BRAVOO :hi
Am vazut o modificare facuta care mi se pare interesanta si anume bratele cu stergatoare...sunt de passat sau de golf 4 ca sunt si eu interesat...a trebuit sa faci ceva modificari la ele?
grasuraul
04 Dec 2014, 22:33
SAlutare,
multumesc , legat de stergatoare ..da, le-am schimbat cu unele de golf 4 aero cu tot cu brate.Ca sa le pot "folosii", bratul de la copilot l-am scurtat cu circa 3 cm (am scurtat tija) sa calce bine pe parbriz
valica scrie:
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
04 Dec 2014, 22:36
Azi am inlocuit siguranta ce vine la ABS din panoul de sig.de pe baterie am restrans inca odata surubele mult mai bine si surpriza :) si-a revenit ABS-ul
dany19940 scrie:
My Toledo 1.9 TDI
06 Dec 2014, 09:34
Ai vazut? Simpla rezolvarea, probabil n-ai facut ceva bine prima data. :hi
grasuraul
06 Dec 2014, 13:32
Da e ok acuma :)
dany19940 scrie:
My Toledo 1.9 TDI
25 Mai 2015, 15:51
La Multi Ani, grasule! (nu stiu daca chiar e asa, dar te cred pe cuvant :lol: ) Sa te poarte sanatos masinuta si tu sa ai grija de ea :cheers
grasuraul
25 Mai 2015, 20:15
Multumesc frumos pentru urari Dani, masina e ok, chiar azi am schimbat parbrizul si urmeaza sa pun farurile modificate
.Legat de greutate 1.90 si 84kg :)
dany19940 scrie:
My Toledo 1.9 TDI
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
25 Mai 2015, 20:21
La multi ani fericiți!
meIzu mx4
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
