Dunky
Re: Becul cu eroare la motor
31 Mar 2010, 11:55
luci&dana scrie:
asa s-a aprins ieri pe autostrada dinspre Bucuresti spre Constanta :( . Simptome:...masina nu se mai accelera, odata cu acel martor s-a aprins si alternatorul, fluctuatii foarte mari la relantii, masina trepida la relanti, iar cand incercam sa plec...pornea si mergea in suturi. Ce mi s-a parut extrem de dubios, era atunci cand schimbam vitezele...daca nu o faceam repede, se aprindea martorul de la alternator si se oprea motorul. adica...in punctul ala mort dintre schimbarea treptelor, turometrul revine la relanti...la mine se ducea pana la 0, se auzea un click, se aprindea martorul de la alternator si se oprea masina. asa ca la fiecare intersectie, am stat cu piciorul pe la acceleratie :( . pana ajung in service...adica peste vreo saptamana...astept pareri despre problemele astea.am sunat la Seat la service si au spus ca este o bobina si sa merg linistit acasa...asta cand mai aveam eu inca vreo 100 de km de autostrada cu viteza fenomenala de 60 ca mai mult nu vroia :D
aceasi problema am avut si eu acum o saptamana dar la mine peste 30km/h nu ma i voia sa urce problema rezolvata schimband o bobina de inductie pretul ei fiind 117 lei si am schimbato chiar eu
Viata-i grea dar trece!
armani07
21 Oct 2010, 22:57
Salut! Si eu am aceeasi prb... Masina nu trepideaza la relante , dar trage greu si cand ajung la " fenomenala " viteza de 80-100 km/h incepe sa imi trepideze. Am fost la service si mi-a bagat-o pe tester si mi-au zis ca este senzorul de temperatura al combustibilului .... Aveti idee cum se schimba si cam cat ar costa ? Credeti ca ar rezolva problema ? Mentionez ca dupa ce s-a aprins am mai facut inca vreo 3000 km.... S-a aprins in mers in austria.....
Seat IBIZA, 2006,BNM, 1.4.TDI
danics
26 Oct 2010, 19:29
Salut!Am un Seat Ibiza 1.4 1.6 valve 75 cai 2004,azi mergand cu masina mi s-a aprins martorul EPC din bord si un dreptunghi de culoare portacalie in partea a dreapta,a martorului EPC.Masina se comporta normal,nu simt nici o neregula in mers.Astept si eu o sugestie,lamurire in legaturi cele patite de mine azi.
Dani
GFC
28 Oct 2010, 22:19
Daca spui ca masina merge normal, poate ai noroc si s-a ars un stop de la frana!Eu asa am patit si martorii s-au stins dupa inlocuirea becului ars!
danics
29 Oct 2010, 20:06
Am bagat masina pe tester..Mi sa spus ca sub pedala de frana e o chestie si aia sa dus,inlocuitu-l ei ma costat 40 lei,am scapat ieftin ma asteptam sa fie ceva mai grav.
Multumesc dany,
turbojack
Localitate: Cluj
29 Oct 2010, 21:22
Switch-ul de la pedala de frana defect,caz frecvent.
... shut up & drive ...
B71TKG
02 Noi 2010, 11:50
Salut, si eu am avut aceiasi problema(se aprindea becul check engine) dar numai conditii de ploaie.
Rezolvarea problemei la mine este ca ii bag benzina foarte buna gen carrera 100 omv sau 99, si in 20km maxim se stinge becul.
Seat Ibitza Black 1.2 12V 70CP
player89
17 Dec 2010, 11:21
salut...am o ibiza din 2001, 1.4 mpi 60cp,eu am aprins martorul din bord de aproare 2 ani,de fiecare data cand am pus-o pe tester arata cu totul altceva,am schimbat bujii,acum trebuie sa schimb fisele,ca am inteles ca sunt "coapte",dar in fine..nu e sigur de la asta,trebuie sa schimb Sonda Lambda 2(dupa catalizator) asta e sigur problema,nu am bani deocamdata ca e cam scumpa plus manopera dar na,dak nu e asta si aveti urmatoarele simptome: motor trepiind,relantiul oscileaza,scoate gaze mai mult pe tzeava,cand o accelerati da rateuri incercati sa curatati clapeta de admisie,asta urmeaza sa fac saptamana viitoare inainte sa schimb sonda lambda,o scoate-ti propriu zis de acolo..si o lasati 1 seara in decarbosol..sau ceva de curatat carburatoarele,nu sunt singurul care are aceeasi problema in orasul meu,ideea o am de la cineva cu acelasi tip de masina
ionutz.ro
Localitate: alba iulia
04 Ian 2011, 18:07
sal.sunt nou pe aici dar vreau sa va spun si eu ceva probleme si cum le-am rezolvat.am un seat ibiza 1.2 12w.din 2004. Acum vreo luna m-i sa aprins si mie vestitul bec asa ca m-am dus la service.mi-a facut testul si a iesit ca este bobina nr 3 era arsa .costa pe original 160 ron. vreau sa precizez ca masina ajungea foarte greu la 80 la ora.dupa ce am schimbat-o mi-a resetat comp si nu am mai avut probleme.dupa o saptamana iar s-a aprins becul cu pricina dar de data asta masina mergea perfect.asa ca m-am intors la serv.dupa ce s-a uitat baiatul iar la ea a spus ca problema este senzor racire motor? :( .mi-a spus sa al schimbe si asa a si facut. l-a resetat din nou si acu nu mai am nici o prbl.senzor 80 ron.poate va ajuta cu ceva .sal :yah
armani07
17 Apr 2012, 23:44
La mine s-a rezolvat. Problema: senzor temperatura combustibil.... pret: 10 lei pt un papuc stricat... :lol:
cornel-b
12 Aug 2015, 13:44
Este posibil ca eroarea sa fie determinata si de calitatea benzinei? La mine s-a aprins imediat dupa ce am alimentat de la Rompetrol.
Motorul functioneaza normal.
ps: motorul este 1.4 AUB
Ibiza 6l
cornel-b
25 Aug 2015, 16:57
cornel-b scrie:
Am rezolvat problema,a fost infundat EGR -ul .
Ibiza 6l
