babanu_2009
Re: Ibiza mea 1.9 SDI
04 Dec 2009, 18:54
pe cat ai jentile.?
cornelp
05 Dec 2009, 16:26
Sunt pe 14' (6Jx14, 4x100, ET 38), dimensiunea recomandata de fabricant, cu anvelope 185/60/R14.
Seat Ibiza 1.9 SDI, 2001, alb, 68 de ponei..
chelie77
Localitate: BUCURESTI-Bd 1 Decembrie
27 Dec 2009, 16:06
Arata super bine...felicitari!
Seat Ibiza 1.9 SDI 2002
viewtopic.php?t=2374
DuraCristi
Localitate: medias
29 Dec 2010, 22:48
am si eu o ibiza asemanatoare doar ca are 4 usi...
am probleme iarna cu inchiderea centralizata iar pe ecranul din bord nu se vede foarte bine(exista stersaturi)....
cat despre masina ta super faina.....sa te tina cat mai mult fara investitii majore
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
chelie77
07 Ian 2011, 16:55
Si mie mi se blocheaza usile,cand e ger ,dar doar cele de pe fata :angryfire:
badganaflee
V.I.P.
Localitate: TM
07 Ian 2011, 16:58
Bun venit in club. Km fara probleme si revizii gratis.
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
08 Ian 2011, 19:40
chelie77 scrie:
si eu am probleme cu usile cand e frig ...
Super masinutza ... cat ai dat pe jante ?
cornelp
08 Feb 2011, 11:35
De curand m-o lasat inchiderea centralizata partea de comunicatie radio..din butoane merge din interior dar din telecomanda ioc..intr-o zi n-a mai vrut deloc, am resincronizat-o din nou, baterie noua, dejaba, pana la urma i-am aplicat alta inchidere centralizata pusa in paralel cu cea a masinii plus 2-a chei model briceag cu telecomanda si merge bine. Daca o spalati pe timp de iarna va recomand sa lasati usile deschise la masina pana se usuca chederele eventual mai insistati si voi cu o carpa. Iar WD40 sa va fie un prieten bun, cu care sa va degresati partile mecanice ale incuietorilor.
08 Feb 2011, 11:50
Atentie mare la telecomenzile radio, contin componente care se strica in cazul socurilor mecanice, scapat pe jos, folosit pe post de proiectil, aruncate de la fereastra...
Nu este nevoie de usi deschise, este suficient ca cei de la spalatorie sa faca treaba corect, la spalatora mea nu se intampla asa ceva...
WD40 este ulei, la balamale se foloseste vaselina lichida.
Nu era nevoie sa schimbi cheile era suficient sa mergi la un dealer seat si sa resincronizezi telecomanda originala in cazul in care era valida.
cornelp
08 Feb 2011, 12:18
Am scris in post ca am resincronizat-o, caci nu ma apucam sa arunc cu banii pe geam, si tot degeaba..Iar cu vasilinia lichida iar nu este ok, doar la balamale, pt. ca se aduna praf ca dracu si se face o combinatie abraziva si in timp se intareste apoi te chinui s-o dai jos s-o cureti si nu-i prea castigator, am testat-o pe masina mea. Berner vasilina la spray lichida f. buna initial..dar dupa un timp e jale..cu mizeria asta de pe drumurile astea ale patriei, de aia am recomandat WD40, inclusiv la pedala de ambreiaj la cei care au probleme cu scartiitul.
08 Feb 2011, 13:04
Inclusiv din fabrica vine gresata cu o vaselina transparenta care initial este in stare lichida.
La toate reviziile au folosit la gresari vaselina lichida, asta recomanda si producatorul, ori daca nici mama lor nu stie cum este mai bine...
Uleiul este bun la cateva actionari dupa care ramane si freaca fier pe fier.
Fiind masina ta poti sa folosesti ce vrei, dar uzura va fi mai mare si prematura.
Am vazut ca ai scris despre resincronizare, dar am presupus ca ai folosit metoda invatarii fara interfata, direct pe masina, pe VAS se vede si codul de eroare cand actionezi telecomanda si nu executa comanda.
Altfel nu exista resincronizare daca nu executa comenzile.
NEO
08 Feb 2011, 21:27
Pe timp de iarna dupa ce veniti acasa de la spalatorie dati cu o carpa imbibata in antigel si va garantez eu ca nici la -50 grade nu o sa va mai inchete usile.
Iar la butuci (cei care mai folosesc cheile ) luati cu o seringa antigel din vas si turnati in butici de la usa ....aceiasi poveste nu ingheata.
Eu metoda asta o practic de 7 ierni si niciodata nu am ramas dimineata pe langa masina.
WD 40 este foarte bun doar ca este facut pe baza de ulei. Este mai mult un spary de ungere. Pt curatat uleiul sau vaselina folositi spray de curatat frane este foarte bun.
Pt uns balamalele folositi vaselina pe baza de MS2.
O zi buna
Ne vedem in trafic
----- B 30 XUL ----- Daca respecti toate regulile, pierzi toata distractia.
Ibitza 1.9 SDI.....tzine cu casa :D
08 Feb 2011, 22:13
Lichidul de racire, adica antigelul este foarte toxic.
Contine pe langa glicerina si metilen, o otrava extrem de perfida ce intra in organism si prin piele.
Afecteaza ireversibil sistemul nervos central, in cazuri de concentratie mai mare provoaca pierderea vederii.
NU FOLOSITI ANTIGEL.
Pentru uns se folosesc vaselinele si uleiurile.
Pentru chedere crema de maini cu glicerina.
NEO
08 Feb 2011, 22:26
BALTAZAR2003 scrie:
Faceti cum vreti da eu inca sunt viu si in plus cand ma urc si cobor din masina nu imi patez hainele de creme sau vasiline.
Lasand gluma la o parte am zis mai sus sa dati pe chedere dupa ce o parcati acasa. pana a doua zi dimineata va garantez eu ca nu o sa aveti absolut nik.
Decizia va apartine.
08 Feb 2011, 22:48
Este problema ta daca vrei sa joci ruleta ruseasca, eu doar am specificat riscurile la care se expun cei ce intra in contact cu solutia respectiva.
Lucru scris si pe bidoanele respective.
Pe viitor te rog sa nu mai recomanzi asemenea solutii toxice pentru alt uz decat au fost destinate.
Cu asta incheiem off topicul de aici.
Multumesc.
