stephanatsea
Miros neplacut si schimbare filtru de polen seat altea
29 Iul 2009, 16:14
La pornirea ventilatiei in masina apare un miros intepator, asemanator celui de urina de pisica :oops:
Destul de nasol. Initial am zis ca ar fi filtrul de polen. L-am dat afara dar e curatel.... Acesta se afla sub bord in partea din dreapta. Trebuie dat un capac de plastic prins in 3 suruburi cu cap stea. Apoi se culiseaza capacul de plastic spre dreapta si se extrage filtrul.
Cat despre miros, se pare ca vine de la niste paraziti care se formeaza pe vaporizatorul instalatiei de aer conditionat. Acest vaporizator se afla in stanga filtrului de polen(cum privesti spre fata masinii). Cea mai buna solutie de a scapa de miros e sa luati un spray special de la Loctite sau Teroson si cu tubul din dotare se pune spuma pe vaporizator dinspre filtrul de polen. As recomanda a se introduce tubul respectiv si dinspre gurile de aer spre vaporizator.
Nu doresc sa apara mirosul ala infect la nimeni, dar de "vine"...succes.
stephanatsea
Re: Miros neplacut si schimbare filtru de polen seat altea
30 Iul 2009, 17:09
Se poate curata si furtunul de evacuare al condensului din vaporizator. Scoateti o parte din mocheta de sub masca de plastic din partea pasagerului din dreapta fata.
alteacupra
13 Sep 2009, 11:43
Deci e clar ca instalatia de climatizare trebuie dezinfectata deoarece s-au depus bacteri; pt. a nu se ajunge aici, intotdeauna inainte de a ajunge la destinatie AC trebuie orita si lasata doar circularea aerului normal vreun minut-doua pt. a se usca aerul din instalatia de aerisire. Lucrul asta trebuie facut atat iarna cat si vara dar mai ales iarna cand aerul e mai umed.
Lucrul cel mai important: dupa curatirea(dezinfectarea) instalatiei trebuie neaparat schimbat filtrul de polen deoarece bacteriile s-au depus si acolo chiar daca optic filtrul arata curat!
Seat Altea Stylance 2.0 FSI, BLR, 150 CP, 2005, Almeria Blue (LS5S), SEAT SPORT BBS (Girona)18"vara si Seat (Polaris)16" iarna
14 Sep 2009, 09:39
salutari si aici colegului alteacupra.
aceasi ''buba'' o am si eu in masina.
am vazut la un amic un flacon care se pune in masina,se porneste clima pe o treapta mare si se lasa vreo 10min sau pana se termina flaconul/recipientul
alteacupra
14 Sep 2009, 10:49
Servus Tibi!
Inainte da a dezinfecta instalatia de aerisire trebuie sa scoti filtrul de polen pt. ca altfel aproape toate solutia de dezinfectat va ramane in filtru apoi, dai drumul instalatiei de aerisire pe Recirculare si asezi sprayul pe covorasul pasagerului din dreapta ajustand ventilatia pe o treapta mai puternica dupa care lasi motorul masinii aprox. 10 min. timp in care tot tubul trebuie sa se goleasca, geamurile masinii sa fie inchise. Iar acum ma repet: schimbati filtrul de polen pt. ca au ramas bacteriile in el chiar daca nu este murdar, vizibil.
Codul filtrelor de polen pt. Altea/XL/Freetrack/Toledo 5P si Leon 1P le-am mai scris si in acest topic viewtopic.php?f=84&t=688 .
Numai bine!
