V.A.B
modul confort la cordoba vario 2002
19 Iul 2009, 01:01
salut!sunt nou pe`aici asa ca va rog fiti ingaduitori :P am un cordoba vario din 2002 si primul simptom a fost ca in mers cu geamul inchis a pocnit ceva in usa fata stg si s`a lasat geamul in jos.am schimbat macaraua acum e ok.asta s`a intamplat cam acum un an.intre timp au inceput stergatoarele s`o ia razna..tot asa, in mers porneau toate 3 fara sa ating manetuta de actionare iar daca dadeam jet de apa se opreau; si acum m-a lasat si inchiderea centralizata de pe cheie.am schimbat bateriile de 2 ori, am fost s`o reprogrameze si nimic.cheia e ok, emite unda radio, se aprinde beculetul dar se pare ca e altceva.si am pus testerul pe ea(nu prima data)si nu`mi gaseste modulul confort care din cate am inteles se intalneste la toate masinile mai noi si are leg cu radio`ul, ac`ul, geamurile, stergatoarele, inchiderea etc.cauza nedetectarii lui ar fi urmatoarea:pana acum un an am locuit la bloc si masina a stat mai mult afara iar scurgerile pe care le are masina, de la ploi torentziale plus frunze si praf s`au cam infundat si a inceput sa intre apa pe unde a putut si cica s`a inundat respectivul modul confort care este o casetutza neagra pozitionata sub picioarele soferului.ciudat este ca mocheta de acolo nu a fost niciodata uda..sau poate nici n`ar trebui.un electrician care imi reparase problema de la stergatoare(dar care au inceput iar s`o ia razna)sustine ca masina mea nu are modul confort, pt ca nu se inchid geamurile daca tin mai mult cheia in usa pe inchis sau nu se coboara geamu la o singura apasare de buton. oare exista posibilitatea asta ? sa nu am din`ala ? imi poate spune cineva ? luni merg la el sa mi`l scoata de`acolo sa vedem daca intr`adevar exista sau nu, si apoi vedem daca poate fi reparat sau trebuie inlocuit(bineinteles de la dezmembrari) astept pareri:)
Nothing is coincidence ! ;)
You can't feel the SDI power because it doesn't exists. :-D
Seat Cordoba-Vario SDI 2002 -CT 89 VIC-
viewtopic.php?f=68&t=3836
Re: modul confort la cordoba vario 2002
19 Iul 2009, 17:57
La stergatoare, cel mai probabil, problema se afla in maneta de actionare...probabil este foarte uzata si s-au meralizat piesele de plastic....
Pentru telecomanda, este posibil sa se aprinda ledul, dar acea unitate sa nu mai fie recunoscuta de inchiderea centralizata...se poate face o recodare.
V.A.B
21 Iul 2009, 00:37
am mai "reparat" o data stergatoarele..chiar in seara asta stateam la semafor si au inceput toate 3 fara sa ating manetutza..iar cu inchiderea, s`a incercat o recodare, si nu o data :) inca nu am ajuns la electrician k e cam busy omu`..sper maine-poimaine sa aibe timp si pt mn :? oricum multumesc frumos de raspuns!..ma intereseaza totusi daca exista posibilitatea ca masina sa nu aibe acest modul confort?!? :?: :?:
V.A.B
23 Iul 2009, 08:06
am fost la electrician si surpriza :shock: sub picioarele soferului nu exista niciun modul confort.in schimb l`a detectat undeva in bord, sus pozitionat, cam in spatele ceasurilor.doar ca acum imi trebuie un electronist,ca electricianu nu prea ar sti ce sa`i faca pt ca nu e acolo in podea si este exclusa varianta de a fi inundat cu apa(zice el).of, ce ma enerveaza ca nu e nimeni in stare sa`i dea de cap, numai eu am mereu probleme pe care nu le`a mai intalnit nimeni :(
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
08 Sep 2009, 14:09
stai putin ... asta am patito si eu ... cu inchiderea centralizata ... deci modulul e in spatele ceasurilor ... vezi daca nu cumva e dusa placa de baza ... sa o verifice cineva ... apoi schimba modulul ... si ar trebui sa mearga
4 ore am stat langa unu din Odorheiu Secuiesc sa imi faca chestia asta ...
V.A.B
08 Sep 2009, 18:07
in sfarsit cineva care stie despre problema.ia zi`mi deyuuu te rog cat te`a costat sa schimbi ala si la cine trebuie sa merg: la un electrician sau electronist ? e grea treaba,dificila ?cat ti`a luat manopera si cat a costat piesa?
deyuuu
ARDELEANU
08 Sep 2009, 18:14
:)) deci pe mine nimic ... e un baiat in odorheiu secuiesc ( prea departe de tine ) care se pricepe ... am fost la el a luat modulul jos ... apoi a verificat circuitele alea ... a spus ca trebe alt modul ...bun ... am cautat alt modul aceeasi serie tot ... am mers inapoi in odorhei cam 80 km de tg mures ... mi`a montat modulul ... si a constatat ca nu merge nici asta ... a intrat pe net si ia trimis cineva ceva soft sa reprogrameze modulul ... l`a pus la loc ... a programat cheia si gata treaba ... sa ai grija caci un modul nou costa mult ... cam 500 RON ... cauta secound-hand de la dezmembrari ...
am furat si eu cu privirea ceva de la baiat :)) cheia se programeaza asa :
-dai contact
-ti apasat butonul de jos apoi apesi de 3 ori butonul de sus ... de pe cheie ...
V.A.B
08 Sep 2009, 18:52
da, stiu cum e treaba cu cheia ca de n-am innebunit-o saraca... :D deci asa ti`a zis si baiatu ala ca se numeste smecheria aia, "modul"? ca sa stiu exact ce caut! mersi frumos deyuuu.chiar era un tip aici pe forum care dezmembra o cordoba ca a ta si mi`a zis ca imi da el modulul daca am nevoie.mersi inca o data! si cand iti iei permisu te asteptam pe la mare cu dey`u tau :D
deyuuu
ARDELEANU
08 Sep 2009, 18:57
prima data sa iti scoti modulul si sa te uiti caci pe carcasa lui is scrise niste numere cifre pe acolo sa fie exacte ... si daca gasesti sa fie din acelasi an cu al tau ... ca de ex : eu am cordoba din 2001 si am gasit un modul cu aceeasi serie din 2002 difera softu ... si s`ar putea sa nu mearga ... si daca nici cu altul nu iti merge sa mergi la un programator sa iti pun un soft compatibil cu masina ta ... conteaza tot ... anu cmc kw etc
V.A.B
08 Sep 2009, 19:02
aha..pai a lu tipu asta de o dezmembreaza e tot 2001 si tot 1.9 , doar ca a lui e TDI de 81 kw, iar a mea SDI de 50 kw.eh, vad eu, ma descurc, si`asa imi trebuie o bucata de bara ca am intalnit o vulpe pe drum care se credea mare mecanic. :) mersi frumos.
V.A.B
08 Sep 2009, 19:02
auzi? dar s`a chinuit mult sa dea ceasurile jos? :? :?:
deyuuu
ARDELEANU
08 Sep 2009, 19:07
nu ... e destul de simplu ... doar sa ai grija mare k e plastic si sa nu se rupa ... ceea ce trebuie sa dezmembrezi pana sa poti scoate ceasurile ... mai intai carcasa de la volan ...
