SOo
claxon '' ragusit ''
07 Iul 2009, 16:54
Salut,m-a prin ieri furtuna in trafic si azi am observat ca atunci cand claxonez nu se aude mai deloc.Se aude foarte incet si ragusit..
Care ar fi probleam?
grecutzu2005
Re: claxon '' ragusit ''
07 Iul 2009, 16:57
claxonu.
da-l jos si curata-l sper sa mai mearga daca nu da-l jos si cumpara-ti altu.
Λέω aυτa κaι είνaι τρελa!
SEAT CUPRA 2.0 TFSI 240 HP
www.JustClassics.ro
07 Iul 2009, 19:49
Ai mult noroi pe claxon, daca nu merge curatat cumpara altul.
Evita mizeriile ieftine, consuma mult si vei ramane fara contactul de la volan. Preferabil ia unul dot de vw.
SOo
08 Iul 2009, 10:16
Am claxonat vreo 3 min fara oprire si si-a revenit:))
08 Iul 2009, 20:45
Claxonul, este o componenta ce contine un electromagnet, daca depasesti 20-30 de secunde, datorita curentului mare ce trece prin bobina, acesta poate lua foc, chiar poate topi contactul din volan.
Mult mai simplu, este sa te duci la spalatorie si sa il rogi pe cel de acolo sa il spele bine...
Parerea mea. :drunken:
cinefilul
Localitate: Bucuresti, Pantelimooon
07 Sep 2010, 22:34
La mine se aude ragusit cand masina sta in soare. Cum da racoarea, isi revine. Asta ce-o mai fi? E in garantie insa ma tem ca nu mai gasesc zile insorite sa o duc sa le demonstrez.
Leon mic si negru magic.
Nascut in 2009, 102 mustangi
cipoc25
10 Sep 2010, 20:41
Se aude ragusit pt ca merge numai unul.Asa am patit si eu cu cel din dreapta.L-am schimbat cu unul bosch si totul e ok.Apropo nush cum va intra voua akolo apa,noroi etc.Claxonul este f bine protejat de scutul de sub motor.Numai daca ati spalat motorul apa poate ajunge la el!!!Bafta
Leon 2.0 TDI,stylance 178cp
cinefilul
12 Sep 2010, 22:07
eu n-am vazut decat o goarna. are doua?
cipoc25
28 Sep 2010, 12:55
Da,are 2 goarne!Ca sa le poti vedea tre sa iti dai scutul din fata jos si le gasesti undeva sub aripa.Eu am patit-o cu cel din dreapta.Bineinteles ca nu stiam care dintre ele e de vina,pana cand am scos pe rand alimentarile la curent a acestora.De aceea ti se pare ca se aude ragusit,pt ca unul dintre ele nu merge.
93luc
14 Aug 2011, 09:07
De regula claxonul sau claxoanele de deterioreaza datorita umiditatii sau daca intra apa la ele, de la drumurile din Romania cu "cele mai bune canalizari". Si eu am patito la intrare in Bucuresti pe centura dupa o ploaie torentiala cand masinile erau pe post de barci. Claxoanele sunt amplasate foarte jos, in dreptul rotii din stanga. Le-am schimbat si am modificat pozitia lor, bineinteles trebuiesc facute unele modificari deoarece cablul este scurt.
