  • 3
  • 4
Ce tip de bujii folositi / intentionati sa folositi?
1. OEM (dealerul stie, nu ma intereseaza)
11 (11%)
2. NGK
55 (54%)
3. BOSCH
14 (14%)
4. DENSO
8 (8%)
5. BERU
11 (11%)
6. CHAMPION
1 (1%)
7. SINTEROM
Niciun vot
8. Altele (detaliati in topic)
2 (2%)
Voturi totale: 102
luci&dana
VIP
Re: Bujii / Spark Plugs
15 Ian 2010, 11:22
pai mai simplu...desfa o bujie si asa vei stii ce ai stock :)
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
15 Ian 2010, 11:34
Gh0st scrie:
Ma poate ajuta careva cu un pret/bucata bujie recomandata sau ce am eu stock pe masina, evident si modelul/marca bujiei?
Mi s-a dat mai sus un cod vw N 105 798 02 M8x1x30 , m-ar interesa sa fie modelul care este montat stock pe masina mea.
Eu am avut Bosch din fabrica. Bujiile la VAG sunt cam aceleasi.
Gh0st
Localitate: Cluj-Napoca
16 Ian 2010, 14:02
Bun! Intrebarea, destul de banala pentru unii zic eu, unde se afla bujiile ? La unele motoare le-am vazut cu ochiul liber fara sa caut nu stiu cat. E posibil la a mea sa fie undeva sub capacul de pe motor? Motor BKD 2.0 tdi. Chiar sunt curios ce model sunt pentru a merge si a-mi cumpara exact acelasi tip. Va rog mult ajutati-ma, sunt cam incepator in treburile astea :)
Imi poate spune careva pe unde se invarte pretul a 4 bucati?
Nicky
16 Ian 2010, 21:03
Tu ai nevoie de bujii incandescente, pentru ca ai Diesel. Eu ma gandeam ca intrebi de bujiile pentru MAS - motoare cu aprindere prin scanteie (benzina) si nu cele MAC - motoare cu aprindere prin compresie (Diesel).
Incearca sa dai jos capacul din plastic de peste motor si sa vezi unde duc firele care alimenteaza acele bujii incandescente. Eu cred ca sunt in partea din fata, inspre radiatorul masinii. Sper sa nu ma insel.
Dar de ce vrei sa le inlocuiesti? Face probleme la pornire? La diesel, bujiile ajuta doar la pornire, in timpul mersului, ele nu mai functioneaza.
Gh0st
17 Ian 2010, 13:26
Ok o sa ma uit astazi. Probleme grave la pornire maiales acuma ca e iarna :(. Masina are 102.000 km si de cand am luat-o (65.000km) nu am schimbat deloc bujiile.Stiu ca trebuie schimbate. Porneste foarte greu acuma iarna si dupa cate secunde de ,,dat la automat" cum se zice, porneste cu un fum urat.Mi s-a spus ca trebuie schimbate, maiales ca de iarna trecuta a inceput sa-mi faca figuri, iar iarna asta deja e jale. Sper ca pretul sa fie ~50 ron bucata, ma gandesc ca sunt bosch.O sa ma uit astazi si te anunt de care sunt.
Nicky
17 Ian 2010, 13:55
Da, atunci sigur sunt bujiile. Cred ca iti mai merg doar 2 din cele 4. Bujiile sunt max 50 RON din ce stiam eu, max 50 RON/buc.
Cel mai simplu le incerci la baterie dupa ce le scoti, daca se inroseste electrodul cand le alimentezi, atunci merg. Altfel nu.
Cel mai bine e sa le schimbi pe toate cu unele noi iar pe viitor, cand una nu mai merge, schimb-o doar pe aia cu cele bune care iti raman de acum. Succes!
Gh0st
17 Ian 2010, 14:41
2 sigur sunt duse. iarna trecuta facea probleme la pornire dar nu chiar ca si acuma, intr-o dimineata n-am putut sa o pornesc de exemplu. cumpar 4 ca sa fiu sigur si le inlocuiesc pe toate atunci.
intrebare: cam la cati km/interval de timp trebuie schimbate? sau doar atunci cand sunt probleme la pornire iarna?
Nicky
17 Ian 2010, 18:09
Ideal e sa te asiguri inainte de sezonul rece ca merg. Nu e cu numar de kilometri, e mai degraba cu numar de porniri, ca rezistentele alea se tot incalzesc si se racesc. Cel mai sigur, desfaci piulita aia si le pui curent (plus de la baterie) pe electrod, iar daca fac scanteie, inseamna ca primesc curent, deci functioneaza. Daca nu se intampla nimic cand pui curent pe ele, inseamna ca au consum zero, deci nu merg (sunt intrerupte).
Pentru acum, mai bine asa, ia-le toate 4 :)
Gh0st
17 Ian 2010, 20:46
Mi s-au oferit pe ocazii.ro pentru seat altea 2.0 TDi, 103 kw, motor BKD, 4 buc bujii DENSO DG-190 = 300 lei
sau
4 boschuri 0250201039 la 55 ron bucata
denso sa inteleg ca sunt ceva mai speciale, ma gandesc ca pe a mea, am bujii stock bosch
Gh0st
18 Ian 2010, 17:13
Done! Am comandat astazi 4 bujii bosch 0250201039, dupa catalog. Pret total cu transport ~250 ron. La dealer-ul seat erau ~78 de ron o bucata, oem (vag cumva?) ma gandesc ca aproximativ aceeasi chestie. Poimaine le montez. Stie careva ceva legat de codul de mai sus? Codul bujiilor 025....
Nicky
18 Ian 2010, 17:45
Bosch e perfect. Cred ca si cele stock sunt tot Bosch. Sa fie cu noroc. Si sa le pui repede, sa o ia la sfert :)
Gh0st
18 Ian 2010, 21:44
E ciudat, la Bosch service din cj, nu aveau bujii bosch , doar vag :)) .
Stie careva pe unde vin bujiile alea pe langa motor? M-am tot uitat azi dar nu am gasit nush ce. Vreun tutorial pe net nu stie nimeni? Tot caut de 2 zile si nu gasesc ce-mi trebuie, eventual o poza cu locul lor sub capota m-ar avantaja foarte mult. De ce? Vreau sa le montez singur .
Gh0st
26 Ian 2010, 23:02
Am pus pe masina bujiile bosch de care va ziceam mai sus si sunt foarte ok. 2 din cele vechi erau gata si am hotarat sa le schimb pe toate 4.Acum problema pe care o am este bateria de la masina, e ,,cam gata" de cand cu frigurile astea.
Pentru cei care nu stiu, bujiile la motorul BKD 2.0 tdi se gasesc inlaturand cele 2 capace de pe motor, primul cel cu sigla seat si urmatorul, tot negru pe langa care sunt niste tubulete mici de aluminiu parca.
asanradu
17 Apr 2010, 16:17
salut ma intereseaza sa cumpar un set de bujii NGK iridium pt o ibiza 1.4 16V tip motor BXW. stie careva ce cod are produsul? cum pot sti ca ce cumpar este bun pt motor? multumesc!
Nicky
17 Apr 2010, 23:23
Radu, pentru masina ta, NGK recomanda NGK X4
SEAT IBIZA
06->
(1.4 BXW)
NGK ZFR6T-11G
http://www.ngkntk.de/index.php?id=430&t ... rzen/19270
Pentru iridium, nu am gasit o specificatie exacta, nu pare sa existe una.
Succes!
  • 3
  • 4
