catalinutzu
Re: Buzzer defect
15 Feb 2013, 15:31
Buzer original nu o sa gasesti,m-am interesat si eu,chiar la seat,si nu aduc ei asa ceva,la ei schimba ceasurile tu totu
Iar cu difuzorul mergi la risc,eu prima data am pus un difuzor de la un interfon parca,si se auzea incet ,apoi am gasit prin casa o pereche de casti din alea vechi care iti acopera toata urechea,si de acolo am luat si se aude perfect
Acum poti sa iei ceasurile in brate si sa te duci la un magazin de electronice sa-ti masoare pe cel de pe placa si sa-ti dea ceva asemanator
Exact ca asta arata si cel pe care l-am pus eu,acum nu stiu daca are aceasi impedanta
http://www.tme.eu/ro/details/ld-sp-2808/boxe/loudity/#
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
Re: Buzzer defect
01 Mar 2013, 12:50
Am purces si eu la inlocuirea difuzorului, urmand pasii lui catalinutzu.
La Seat Cordoba 1.4 model BXW speakerul original este:
BMS3450-01
Impedanta: 50 ohmi
Putere: 0.3 W
Diametru: 37 mm
Frecventa de rezonanta: 400+-15% Hz
Eu l-am scos pe cel original si din cate am constatat, defectul care apare este unul mecanic. Si se datoreaza cel mai probabil drumurilor noastre si a faptului ca carcasa din plastic in care sta prins difuzorul nu sta fixa pe cablaj (defect de proiectare la pozitionarea gaurilor) si joaca.
Parametrul important de care trebuie tinut cont este impedanta. Daca impedanta difuzorului este mai mica e posibil sa se defecteze circuitul de comanda, desi cred ca si ala are o toleranta din proiectare.
Am gasit pe http://www.tme.eu un difuzor cu caracteristici asemanatoare: VS-K36WP-50
http://www.tme.eu/ro/details/vs-k36wp-50/boxe/visaton/2913/#
Costa cam 5 euro cu TVA. Ajunge in 2 zile.
Eu l-am montat si merge!
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
catalinutzu
Re: Buzzer defect
01 Mar 2013, 12:54
F bine,ne bucuram ca a ajutat topicul asta si pe alti membri
George_Costin
Localitate: București / Suceava
Re: Buzzer defect
05 Apr 2013, 20:10
SeatLW scrie:
BMS3450-01
Impedanta: 50 ohmi
Putere: 0.3 W
Diametru: 37 mm
Salut. Am cateva intrebari legate de difuzor. Ai dat comanda de pe site-ul din link-ul pe care l-ai pus? Cum se aude fata de cel OEM (0,3W versus 1W)? Am observat ca cel din link are 36mm si cel original e de 37mm. Au fost probleme la montaj ? Mersi mult!
Seat Cordoba 2005
1.4 16V 100 CP
SeatLW
Re: Buzzer defect
05 Apr 2013, 22:03
Da, difuzorul l-am comandat de pe site-ul respectiv. Eu am luat regulat de la ei componente electronice pe firma inainte si sunt foarte seriosi. Transportul ajunge undeva la 21 lei.
De auzit, se aude la fel (in special avertizarea pentru rezervor gol, care de fiecare data mi se pare ca se aude din ce in ce mai tare). Asta cat imi aduc aminte, ca am stat o perioada fara!
Difuzorul sta cu fata spre cablajul bordului ,la o oarecare distanta (3 cm) pe o forma (trunchi de con) de plastic.
Primul pas a fost sa inlatur fludorul de pe contacte (Sunt doi pini iesiti in afara).
Apoi, cu un cutter, am sapat pe marginea formei de plastic ca sa scot difuzorul. Magnetul sau e lipit de o bucatica de plastic care vine fixata in suportul respectiv.
Eu am recuperat bucata asta de plastic (cu gaurele) si am lipit noul difuzor cu magnetul de ea si am pus-o la loc (cu adeziv pe margini).
Apoi am lipit pe pinii ramasi cu doua fire mici (de la cablu utp, pe care le-am lipit inainte de a fixa difuzorul nou.
Sper ca m-am facut inteles. Regret ca nu am facut niste poze, dar daca e frumos afara desfac din nou si fac un DIY.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
George_Costin
Re: Buzzer defect
06 Apr 2013, 08:16
[Multumesc pentru informatii. Chiar te-ai facut inteles in explicatii. Voi da comanda si il voi instala. M-am saturat de liniste in masina :D .
Numai bine.
Nu folosi quote pentru a raspunde unui mesaj de pe aceiasi pagina.
Ultima oară modificat 06 Apr 2013, 08:30 de către BALTAZAR2003, modificat 1 dată în total.
Motiv: quote
Seat Cordoba 2005
1.4 16V 100 CP
dyyzro
Re: Buzzer defect
09 Dec 2013, 18:11
Salut. Aceeasi problema si la mine cu buzzer-ul stricat.
Problema este ca nu mai este in stoc modelul VS-K36WP-50 http://www.tme.eu/ro/details/vs-k36wp-5 ... ton/2913/# care are diametrul de 36mm.
Intrebarea mea este daca modelele identice dar cu diametrul de 28mm sau 40mm (care sunt in stoc) ar merge lipite in locul celui ars?
catalinutzu
Re: Buzzer defect
09 Dec 2013, 18:17
dyyzro scrie:
Este cam dificil sa il dezlipesti pe cel original,eu l-am pus peste el,si il sustine carcasa de plastic al ceasurilor de bord
dyyzro
Re: Buzzer defect
10 Dec 2013, 10:30
Am inteles.
Inseamna ca daca il prind peste cel vechi nu m-ar deranja daca este mai mic sau mai mare.
Cred ca mai mare sa il tina carcasa mai fix.
catalinutzu
Re: Buzzer defect
10 Dec 2013, 14:34
dyyzro scrie:
Am inteles.
Pai fa si tu o masuratoare inainte si apoi treci la lipituri,ai mare grija cu lipiturile,sunetul o sa se auda deoarece in zona unde este buzerul este carcasa perforata
nastasedan
Re: Buzzer defect
25 Feb 2014, 08:33
Salutare. Am si eu o problema cu buzzer-ul la un Seat Ibiza 6L. Nu se aude deloc, nici la semnal, avarii sau cand deschid usa.
Pot sa il cumpar pe cel de aici si sa ma apuc de montat ?
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
Ovidiu812
Localitate: Bistrita
Re: Buzzer defect
06 Aug 2015, 11:45
Oare acest tip de difuzor e bun ?
http://olx.ro/oferta/difuzor-36x5mm-250 ... a462ffa3b4
Sa fie prea slab ? multumesc
nastasedan
Re: Buzzer defect
07 Aug 2015, 06:31
Eu am montat jucaria asta http://www.tme.eu/ro/details/vs-k36wp-5 ... ton/2913/#. Sunt foarte multumit de rezultat si iti recomand si tie. Am prelungit cu un cablu si am tras buzzer-ul undeva langa panoul de instrumente sa umblu mai usor la el :D
Paulorossi
Re: Buzzer defect
18 Aug 2016, 13:07
Salut prieteni,
Am un Seat Leon 1P ,14 din 2008 la care trebuie sa-i schimb buzzerul.
Am tot cautat un link sa vad cum as putea sa dau jos ceasurile fara sa rup ceva.Vizual nu am vazut niciun surub,banuiesc ca plasticul de peste este prin in cleme rapide la fel ca si la radio.Asadar daca aveti informatii sau vre-un link cum se face v-as fi recunoscator.
Multumesc anticipat
Paulorossi
Re: Buzzer defect
22 Aug 2016, 19:48
Ca sa dai jos ceasurile este nevoie sa dai jos radio-ul(cu lere) si panoul de protectie pt comenzile de climatizare(2 buc surub TORX si cleme).
Ulterior placa ce acopera ceasurile este fixata in 3 suruburi TORX accesibile dupa ce ai demontat cele mai sus mentionate.Dupa ce desface aceste suruburi se declipseaza cu grija acea placa.In final ceasurile sunt fixate in 4 suruburi TORX ,cele e de jos mai greu accesibile.
Difuzorul l-am fixat in locul celui vechi,nu incape in adancime pana acolo dar incape o parte,pt siguranta l-am fixat cu Loctite.In final am rupt cu patentu si plasticul din spatele difuzorului,aveam impresia ca loveste difuzorul in el.
Mult succes!
