alinush
Localitate: CS
Re: probleme ABS
11 Noi 2009, 08:27
Incep sa fiu convins ca asta e...
Ieri s-a repetat scenariul...la o frana am observat martorul aprins...
De dimineata ...la cateva secunde dupa pornirea motorului ...s-a stins singur...
Sper sa nu se mai aprinda..
Nici macar nu stiu pe unde sa umblu sa curat...
Ceva sfaturi ?
F33lings
Localitate: Arad
Re: probleme ABS
11 Noi 2009, 15:03
Am pus tablele k doar vine iara..
de cateva zile bune ploua in arad.. si uite ca nu s-a aprins nici un martor...
habar nu am ce se intempla
alinush
Localitate: CS
Re: probleme ABS
13 Noi 2009, 11:55
Din nefericire la mine s-a imputzit treaba...
Am fost ...la recomandarea cuiva...sa dau cu jet puternic la spalatorie...
A fost OK in ziua respectiva...dar urmatoarea zi ...s-a aprins...si asa sta...
Si cand ma gandesc ca problema a aparut dupe ce niste maistori mi-au schimabat rotile de vara cu cele de iarna..
Sper sa nu plang la verificare amanuntita pe care am de gand s-o fac cat de curand
F33lings
Localitate: Arad
Re: probleme ABS
13 Noi 2009, 12:01
Eu zic ca un suflat cu aer face mai multe decat o spalare cu jet..
numai cu rotile date jos, si daca se poate si discurile de frana.. si atunci vezi exact ce se intampla..
eu asta vreau pe maine sa fac..
..eu am mai avut o problema mai de mult.. adica janta de alum.. a ros cablul de la ABS.. si .. a trebuit sa o refac.. dar am facut-o cu pistol de lipit si contractori termici..
gabymarocanul
Marocanul
Localitate: Bucuresti / Salajan
Re: probleme ABS
15 Noi 2009, 09:38
Salutare , Am si eu problema cu acest sistem de franare , ABS , am martorul apris in bord , si nu functioneaza...am fost la 3 service-uri am bagat masina pe tester si imi arata eroare: senzor stanga fata , am schimbat senzorul si nimic ...
Daca ma poate ajuta cineva ash fi cel mai recunoscator ...
Cu respect
Gaby
Music is the answer...
F33lings
Localitate: Arad
Re: probleme ABS
15 Noi 2009, 09:50
Gabi.. in cazul in care iri da Senzor... defect.. si il schimbi.. si ai acceasi problema..
verifica cablul.. asa cum am patit si eu...
cablul era ros.. acuma fiind vb de un cablu ff flexibil.. nu stiu cu ce ai putea sa-l inlocuiesti.. dar macar pe o portiune mica ... verifica.
alinush
Localitate: CS
Re: probleme ABS
16 Noi 2009, 08:01
Multam F33lings...
Sper sa ai dreptate...desi daca te-ai lovit de asa prob. sigur stii ceva :)
Cred ca-ti voi pune ideeile in aplicare...
Rugamintea mea...poti baga vreo poza ceva sa inteleg si eu cum ?
Dau un citro ... :))
alinush
Localitate: CS
Re: probleme ABS
01 Dec 2009, 20:22
Huh...revin...cu vesti bune
Am fost la prietenii de la Procar TM...sunt fericit ca ii cunosc...
Au verificat cu Vag-ul...si dadea eroare la pompa de frana/calculator ABS...deci nasoale vremuri...
Spre norocu meu ...baiatu stie...destule...
Rezolvare simpla...bateria e pusa intr-un loc special acoperita cu un capac care are doua parti ...
Sub prima parte a capacului vin 6 fire groase de la cele mai imp componente ale masini ..legate cu niste suruburi si niste saibe...care de fapt nu sunt saibe...ci un fel de sigurante care se oxideaza sau se ard....si de acolo erori pe VAG gen pompa de...sau pompa de...
In concluzie...rezolvare simpla..dar din cauza ca baiatu stia...altfel probabil ca skimbam multe...si tot aveam erori
E bun si cate un prieten cateodata...nu ?
luci&dana
VIP
Re: probleme ABS
01 Dec 2009, 20:42
nu se inchiriaza prietenul tau? :D
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
bebitz
Re: probleme ABS
04 Dec 2009, 22:41
chiar ca...mie mi se par cam naspa puse sigurantele alea acolo pe baterie,nu e un mediu tocmai bunh....vara suporta temperaturi mari,iarna ba se incalzesc de la motor ba se racesc foarte tare cand masina sta in parcare,umezeala,praf...mai bine erau puse pe undeva prin masina,ca celelalte din bord
White Ibiza ;1.2 70 cp
alinush
Localitate: CS
Re: probleme ABS
10 Dec 2009, 08:35
Luci&Dana...se inchiriaza oricand vrei/vreti...
Doar ca e una mica prob...vreo 800 km distanta...daca nu mai mult :))
Acu' vorbind cat se poate de serios...nici eu nu sunt prea aproape de el...suntem cam la 170km unu de altu ...dar prefer sa platesc cativa zeci de lei benzina...si sa imi faca treaba de calitate
slayer1971
Re: probleme ABS
15 Dec 2009, 15:19
Salve!
O problema azi dimineata. Urcam o panta, carosabil acoperit cu zapada, rotile au inceput sa patineze, cand eram pe la jumatatea coastei se aude un tiuit si mi s-au aprins cu galben martorii de la ABS si servodirectie.Plus cel rosu de la frana de mana (stiti voi-cerculet cu semnul exclamarii) care clipocea intermitent.
Am continuat drumul, am urcat panta, dupa cca 10 minute cand am intrat in oras, am oprit motorul si l-am repornit. Toti martorii au disparut. Treaba asta mi-a mai facut-o acum 2 ani, tot in panta, tot pe zapada.
Imi poate explica si mie cineva ce s-a intamplat? Ce legatura are servodirectia, ABS-ul si patinarea rotilor?
Masina e o Cordoba din 2006 cu motor de 1.9 - 101kW
Slayer1971/ SIBIU/ Seat Cordoba/ 1.9 TDI / 101 CP
Bamse
Re: probleme ABS
17 Dec 2009, 13:11
salut, facand unpic de haz, poate nu mai vrea sa o mai faci sa patineze.....
trebuie pusa pe un tester...ca sa vezi exact de ce ti-a aprins martorii in bord.
didrau
Re: probleme ABS
23 Dec 2009, 21:37
Salut!
Mi-a aparut si mie martorul de ABS astazi dupa ce am tras putin frana de mana :roll: . Am oprit motorul si dupa pornire a mai stat aprins 2-3 secunde si s-a stins iar din cate am observat dupa , intra ABS-ul la franari si nu se mai aprindea nimic in bord.
Are ceva? :?
Multumesc!
babanu_2009
probleme la ABS
06 Ian 2010, 20:43
Am si eu o problema la abs, ba merge ba nu merge.Am cumparat masina cu martorul aprins am mers ce a mers si s-a stins si s-a dat drumul iar s-a aprins si tot asa masina este o ibiza din 2002 , ibiza 3 , motor 1.9 sdi cu 68 de motanei(nu caluti).Ajutatima va rog cu niste sfaturi si eventual niste service-uri auto.
