axell02
Re: Telecomanda pe cheie
13 Apr 2012, 18:00
Am si eu o problema cu telecomanda. Nu reusesc sa o sincronizez cu masina. Am un SEAT IBIZA 1.4 fabricat in 2002 (modelul este 1999-2002). Ma poate ajuta cineva? Am incercat sa o sincronizez prin metoda folosita la modelul din 2003, dar nu functioneaza. Mi-ar trebui si schema elecrica a masini ca sa vad unde se afla modulul de inchidere centralizata sau manualul de utilizator pentru modelul 99-02
adikim
Localitate: barlad
22 Apr 2012, 14:28
axell02 scrie:
ArnautuIonut (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
Salut
am cip pe stoc , pret 70 lei
Salutare!
Ma intereseaza daca esate bposibil ca la aceeasi unitate centrala sa poti sincroniza o telecomanda pe 433 MHz si una pe 434 MHz.
Merci anticipat!
valytoledo
27 Feb 2013, 17:16
salutare baieti, stie cineva care sunt legaturi pentru o inchidere aftermarket la un seat toledo 2002 tdi?inchidere original nu mai functioneaza si vreau sa o montez in paralel,multumesc
nutzu
Localitate: GL
13 Sep 2013, 16:20
va salut, sunt nou posesor al unei ibiza 6l din 2006. problema este ca am luat-o cu o singura cheie ( cheia fara telecomanda) si nici nu stiu daca a venit din fabrica cu inchidere centralizata pe cheie. este vre-o posibilitate in care sa aflu daca este sau nu dotata cu asa ceva? am luat la rand toate codurile de pe eticheta masinii si niciunul nu corespundea inchiderii din cheie. i se poate adapta acel modul oem pt inchidere centralizata?
nutzu
Localitate: GL
21 Sep 2013, 15:09
mi-a zis proprietarul anterior ca a avut inchidere pe telecomanda. intrebare... pe ibiza 6l totate sunt hella 434 fregventa? vreau sa iau o cheie sh si sa stiu ce model este...
nutzu
Localitate: GL
19 Oct 2013, 11:42
mi-am cumparat intre timp telecomanda si am reusit sa o sincronizez cu vag-comul.
edyt_ai2005
10 Mai 2015, 21:52
Salutare baieti! Pun acest mesaje deoarece am manre nevoie de o telecomanda noua,daca cineva cunoaste m-a lasat telecomanda si nu mai pot actiona inchiderea centralizata,mentionez ca frecventa este de 433 mhz.Va multumesc :cheers
Bogdan200
21 Ian 2016, 22:17
Salut, Am o Ibiza 6L 2003, mi-am luat o cheie originala briceag de la un Leon, pe aceeasi frecventa cu cheia originala, 433 mhz, insa nu o pot sincroniza cu inchiderea centralizata, mai trebuie sa fac ceva ? Am urmat pasii scrisi in carte si pe forum, telecomanda este functionala, mi s-a facut proba.
23 Ian 2016, 22:42
Mai intai de toate, stergi toate cheile memorate-sincronizate.
Apoi in Vagcom poti incepe sincronizarea.
Dute la un cititor de frecventa cu ambele chei. Sa nu ai o surpriza.
radumihai012
26 Mar 2017, 22:20
Salut ,cum aflu ce cheie pot să cumpar pentru o cordoba 6l din 2004? Mulțumesc
Trimis de pe al meu K4000_PRO folosind Tapatalk
Seat Cordoba 1.4 16v 75 cp bby 2004
