julienpopa
Re: probleme tremurat pe loc...
14 Oct 2009, 12:26
Multumesc Marian SB, stii cumva daca cu volanta trebuie schimbat obligatoriu si citul de ambreiaj?
Julien,
Seat Ibiza 1,9 TDI 131 hp, RBN
larisa
trepidatii la relanti
28 Oct 2009, 15:54
Buna,
Am un ibiza 1,4, 2005, toate sunt ok dar la relati are niste trepidatii intradevar fara sa miste acul la turometru, am fost la cateva tesete cu ea dar nimic nimeni nu stie ce are, toata lumea zice ca nu are nimic :evil: , am curatat injectoarele, au fost verificate toate bujiile, bobinele de inductie si . . tot nimic.
Ma enerveaza f tare acesta problema, am vazut ca s-au mai semnlata probleme de genul, poate cineva sa ma lamureasca?
Merci.
Re: trepidatii la relanti
28 Oct 2009, 15:58
Scoate masinuta la un drum pe autostrada, sa se curete evacuarea si bujiile si in oras nu merge subturat, schimba benzina, incearca euroluk. :D
cornelius
28 Oct 2009, 16:01
fa ce zice Baltazar, scoate-o la un drum si dai un pic de cocs.
asa face si a mea, e normal, mers in oras, ardere incompleta, depuneri, gaze retur din mers subturat, etc.
e drept, nu se misca turometru, are detonari in motor, si din cauza carburantului.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
Kubaius
Localitate: Arad
28 Oct 2009, 21:48
Nu stiu sa va spun sigur care ar fi motivul dar va povestesc ce am patit eu cu Ibiza mea, cand o porneam la rece aveam acele trepidatii de care spune-ti voi si acul de la turometru imi sarea cam o liniuta intre timp, cand era prea frig afara mai imi si murea motorul la inceput de vreo 2-3 ori pana isi revenea, ah sa nu uit ca de ma grabeam si nu asteptam sa se incalzeasca motorul imi mai dadea la acceleratie niste goluri parca. In fine, am fost la 3 mecanici de cartier si dupa zile intregi de testari nu mi-au gasit nimic, variante imi spuneau dar nimic sigur, cica ar fi clapeta de acceleratie, benzina, bujiile.......m-am suparat si am plecat la reprezentanta, acolo baietii erau mai pe langa decat dragii mei mecanici. Pana la urma am dat de un mecanic foarte bun care initial mi-a schimbat bujiile, apoi a depistat o crapatura la furtunul de vacuum si l-am schimbat, am schimbat si benzina dar tot nimic, ca apoi dupa vreo 3 ore de testari sa vada buba mare, era defecta sonda lambda 1. Dupa ce l-am schimbat s-a si rezolvat toata problema.
Deci, printre variantele posibile, zic eu ca ar trebui mentionata si sonda lambda.
Yvanna,
Seat Ibiza 1.4 16V, 70 hp, 2001.
Kubaius
Localitate: Arad
28 Oct 2009, 22:04
Ah si am uitat sa mentionez ca am si curatat clapeta de acceleratie ca dupa sa se agraveze situatia, mi s-a aprins EPC-u, imi era limitata viteza, imi tremura motorul mai ca nu sareau suruburile afara.......mi-a schimbat mecanicul senzorul de temperatura si si-a revenit masina la trepidatiile initiale, eu am plecat fericit ca numai era EPC-ul aprins. Mama ei de sonda, mi-a dat bataie de cap luni de zile si mi-a stricat si multi bani.
Yvanna,
Dunky
31 Oct 2009, 18:44
am avut si eu problema asta cu tremuratul si oscilatia turometrului numai ca la mine era grav adica i venea pandaliile si parca intra in sevraj fara un restart nu ma-i mergea.solutia-curatat clapeta de acceleratie.
Viata-i grea dar trece!
lexus
31 Oct 2009, 22:33
Ma alatur si eu listei. Se pare ca ori e o problema cu motoarele ori e ceva de la benzina. Ca nu e benzina ce scrie, asta e clar.
La mine tremura si inca tremura, cand stau la semafor sau pe loc, din cand in cand.
Dar am patit si mai rau. Motorul a intrat in regim de avarie, s-a oprit masina in mijlocul drumului EPC, limitare de viteza si alte patanii. De altfel am procedat la fel ca si unii dintre voi, am fost la service, curatat clapeta de acceleratie, etc.
Problemele astea mai grave s-au intamplat cu masina noua. Din martie nu a mai dat nici o eroare, doar de tremurat mai tremura din cand in cand.
Leon 1.6 8V 102 CP
duncan27
03 Noi 2009, 13:14
Ma alatur si eu cu acaesi problema, numai ca rezolvarea mea a fost mult mai simpla.
Problema a fost la bobina de aprindere, dar am aflat lucrul acesta dupa vreo 6 luni, perioada in care din cand in cand masina trepida, pana cand acum o sapatamana dau sa plec cu masina dimineata, apas pedala de acceleratie si abia lua viteza.
Initial am zis ca e de la benzina si ca isi da drumul fiind motorul rece, la vreo 2 ore ajung in service am pus masina pe tester nimic, am mers am alimentat cu 101 rompetrol si am pus si ceva aditivi, nici o schimbare, dupa vreo 30 de km mi se parinde EPC, merg din nou in servici si acolo dupa 30 de minute de investigatii si-au dat baietii seama de problema.
Din cate am inteles asta e una din problemele frecvente ale motoarelor 1.4 benzina 85 de cai, cu toate acestea eu am 100.000 de km cu ea si in afara de un rulment de rulare spate nu am schimbat nimic pana la aceasta bobina de aprindere
Deci pot spune ca a fost o alegere foarte buna cand am cuparat-o
Bubulutza
03 Noi 2009, 13:16
multumim pentru info Duncan :) bine ca ai rezolvat-o!
la mine nu se aprinde nimic in bord...mai face din cand in cand intre 2 semafoare...la Leon face si mai tare...
kzsd
11 Noi 2009, 15:59
Buna!
Am un Ibiza 1.4 MPI 2001, motor AUD 8v. Aceease probleme, trepidatii la relanti. Pe bord mi-a semnalat probleme la motor. La tester mi-au spus ca nu are aprindere la cilindrul patru. Am schimbat bujiile, fisele ba chiar si bobina de aprindere (din dezmembrari), nici o schimbare. La urma eram convinsi ca e vorba de o supapa. Am dus-o la service sa verifice supapa. Norocul meu ca au observat niste fisuri la tuburi, se pare ca tragea aer fals. Le-au schimbat, a mers vreo 25 de km fara probleme, dupa care la relanti iar s-a aprins becul pe bord. Nebuneala. L-am pus iar pe tester, aceasi probleme: aprindere, cilindrul patru. Am verificat inca odata fisele, bujiile, bobina de inductie, nimic. Daca era supapa, eroarea trebuia sa fie constanta. Ultimul lucru care putea fi de vina era injectorul. Ca un test am schimbat injectorul de pe cilindrul 3 cu cel de pe cilindrul 4 (am pus vazelina pe garnituri). De atunci merge bine.
Este posibil ca dupa vreme indelungata sa traga aer fals pe langa garnitura de la injector? A mai avut cineva asemenea experiente?
Oricum, daca dati de astfel de probleme, merita incercat si varianta asta. Daca e injectorul de vina, eroarea va aparea pe celalat cilindru. Bafta!
cove_adrian
27 Noi 2009, 08:48
Buna. Eu am o Ibiza de 1.4 benzina din 2003, 101 cp. Am cumparat-o la 130.000 km. I-am facut revizia, si ulterior am observat si eu unele mici probleme. Dupa 7000 de km cand porneam motorul (stateam f putin) aveam acele trepidatii pe loc (relativ mici). Mergeam si in timp nu mai facea figuri. Oricum niste probleme care nu afectau buna mers al lucrurilor.
Mentionez ca alimentam cu benzina de 95 si 99. Intr-o zi alimentez din alta parte, de la alt Petrom. Mare greseala! Trepidatul a evoluat si aveam inecaturi si in mers (nu aveam putere, motorul tragea greu, ulterior s-a aprins si ledul de diagnoza motor). Am pus aditiv in benzina, am mers pe un drum "romanesc" sa se amestece,insa la fel...Vazand chestia asta, am fost la un service autorizat. La diagnoza, a rezultat ca bujiile ar fi de vina.
Am schimbat bujiile, nu se mai aprinde martor-motor in bord, iar in mers nu mai am probleme, trage mult mai bine.
In schimb, pe loc cand pornesc motorul, sporadic am acele trepidatii si acul turometrului variaza putin, cu jumatate de liniuta.
E normal sa faca asa pe loc? Sunt curios dupa schimbarea benzinei cum se va comporta!
Ibiza 1,4-16 V, benzina 101 cp, albastru, 2003
Bubulutza
27 Noi 2009, 09:11
mi s-a blocat si mie un injector odata de la benzina proasta...Romania the land of no choice (mersi Marian :wink: )
pe loc daca motorul este rece e cat de cat normal sa trepideze pana se incalzeste... :)
cove_adrian
27 Noi 2009, 10:07
Normal si logic.
Insa si dupa o perioada....la un semafor cand astept, am acel tremurat.
cove_adrian
07 Dec 2009, 15:49
am schimbat bobinele din dreptul cilindrilor 1 si 4 si s-a rezolvat!
