razwan
Localitate: craiova
Reciclarea aerului din habitaclu
16 Mai 2009, 20:13
O problema legate de reciclarea aerului imi da ceva dureri de cap:
Atat aerul conditionat cat si ventilatia imi merg perfect, inca cand vreau sa activez modul "Reciclare" apas butonul respectiv, se aprinde si dupa 3 secunde se stinge. Daca apas din nou acel buton nu se mai aprinde. Am incercat toate metodele si vitezele, si acelasi rezultat. Sa fie cumva siguranta arsa?
A si inca ceva, Ibiza mea (Model 2003 luata din Gemania) are sub trapa unde sunt butoanele de lumina si de actionare trapa o "proeminenta" ca un fel de orificiu prin care iese (sau intra) aer (cred). Eu am crezut ca pe acolo se face reciclarea aerului, dar nemergandu-mi aceasta optiune nu am cum sa verific. Aveti idee de asa ceva?
Seat Ibiza IV - 1,4 - 75 cp - 2003
De bun simt toata lumea are nevoie, putini il au, si fiecare crede ca il are
Re: Reciclarea aerului din habitaclu
24 Mai 2009, 16:00
parerea mea este ca s-a blocat clapeta de inchidere aer proaspat , sau ceva este acolo in calea ei..( frunze, nuci, etc) clapeta neputand sa faca cursa intreaga , revine la initial.....
pentru a verifica miscarile acestei clapete scoate filtrul polen , apasa butonul si si asculta aerul si zgomotul produs in timp ce comuta pe inchis ( aer proaspat)
altceva ar mai fi sa se fi ars acel motoras pentru acea clapeta...oricum , la acea clapeta ajungi cu usurinta cu degetele si o poti manevra de proba manual sa vezi daca la inchis doar recirculezi/ improspatezi aerul....
salut si bafta
bertzi43
B-82-AJS
24 Mai 2009, 18:53
din cate stiu eu daca este selectat pe pozitia parbriz nu merge pe recirculare........nu sunt sigur :?
24 Mai 2009, 19:07
Sigur nu merge in pozitie spre parbriz. Dar daca ai aer conditionat climatic sau clima, poti face o diagnoza si vezi ce-ti spune. O Cordoba a unui prieten (cu climatic) avea motorasul de la clapetele de recirculare murdar la potentiometru si nu-i confirma pozitia in care se afla. Se comporta exact ca al tau. O simpla curatire a potentiometrului de pe motoras si acum totul merge cum trebuie, dar nu cu aerul conditionat directionat spre parbriz.
razwan
Localitate: craiova
01 Iun 2009, 08:44
multumesc pentru informatii, voi incerca sa pun in aplicare sfaturile voastre si va voi anunta rezultatul
