cry_wum
schimbare bec proiector
29 Apr 2009, 17:36
salut. colegilor, cum se schimba amaratul ala de bec din proiector? se scoate proiectorul,sau se dă grila aia jos, sau prin spate cumva???..nush..aveti idee?multumesc. (pt leon 1p)
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
baiatubaiatu
B 36 LRN
Re: schimbare bec proiector
29 Apr 2009, 17:40
din cate imi aduc bine aminte povestea si marian pe undeva cum se schimba becul ala... mi se pare ca se ridica pe cric partea cu pricina pentru a avea loc sub masina si proiectorul are un capac pe care-l scoti, extragi becul obosit si-l introduci pe cel vioi :)
Seat Leon 1.9 TDI, 110 CP
cry_wum
29 Apr 2009, 17:48
asa simplu sa fie? fara grila, bara jos etc..??? marfa. alte pareri?
marian_iam
V.I.P.
29 Apr 2009, 20:16
ce am zis eu, este pt leon 1M.
pentru 1P ... unu de stie sa mestereasca asa ceva ...
deci ... cum se schimba un bec la proiectorul de leon 1P?
Opel Astra GSI
30 Apr 2009, 08:17
Pt. a schimba becul de la proiectorul de ceata, nu e nevoie sa ridicati masina pe cric sau sa demontati bara. Ordinea operatiilor e urmatoarea:
1. Se desface surubul torx din grila de plastic in care e incastrat proiectorul (surubul e in stanga jos)
2. Cu ajutorul unui "trim tool" sau o surubelnita se trage grila in afara si se extrage spre partea centrala a bumperului. Daca scoateti proiectorul din stanga (partea soferului), grila se extrage spre stanga. Opus pt. partea dreapta.
3. Sub grila neagra pe care tocmai ati extras-o e proiectorul de ceata care e prins in suruburi. O sa vedeti 4 suruburi torx. ATENTIE!!! Desfaceti cele 3 suruburi care sunt prinse in bara!! Mai exista un surub torx in lateral care e pt. ajustarea "bataii" proiectoarelor. Nu umblati la el!
4. Decontectati firele si scoateti proiectorul afara. E un clip de sarma pe el, desfaceti-l si scoateti capacul. Sub, mai exista un clip de sarma, desfaceti-l, deconectati becul si inlocuiti-l. Becul e H11 12V, 55W.
Spor la treaba!
myk3y55
03 Sep 2009, 03:48
becul este de fapt H3, eu am schimbat becurile la mine. sfat: puneti becuri philips(sunt albastre) pt ca dau o lumina cu 50% mai puternica si mai alba.
Nu am treaba cu politia ci ea cu mine!!!
L E O N 1.6 102 CP
B 96 KMH
liviutzu
Localitate: Bacau
03 Sep 2009, 18:01
Nu stiu ce tip de bec Philips ai tu dar la mine se cam ard cam repede becurile,becurile le-am cumparat de la Dealar (10 lei bucata) + 15 lei manopera la un prieten care se pricepe la schimbat becuri .... Deci numai luati Philips .....
93luc
21 Dec 2010, 15:01
Buna treaba cu lamurirea modului de schimbare a becurilor de la proiectoare, dar becurile de la pozitie cum se schimba? In carte arata un alt fel de model de soclu, iar in realitate este un soclu cu un fel de siguranta de plastic pe partea stanga cum privesti dispre masina. Cum se scoate cel capac pentrua ajunge la bec?
cowboy
30 Ian 2011, 11:38
Salutare! Stie cineva cum se poate scoate proiectorul la un Leon 1P facelift (2010)? Mi s-a crapat proiectorul existent pe dreapta; am cumparat altul nou si am vazut ca sistemul lui de prindere nu este cu suruburi ci prin insurubare directa (adica el are pe circumferinta lui niste caneluri ca un capac de borcan). Nu stiu insa cum sa-l dau jos pe cel vechi pt ca in fagurele ala care inconjoara proiectorul nu este decat o singura gaura (in stanga jos langa proiector) care duce catre surubul de reglaj am proiectorlului. Cum scot grila aia fara sa risc sa o rup?
Seat Leon 1P 1.9TDI
04 Feb 2011, 12:59
Te urci la volan si virezi cat sa ai acces la ''oala'' rotii.(asa se umbla la toyota)
Desfaci suruburile si vei avea loc.
O alta varianta ar fi sa dai jos bara,in 10min esti gata :wink:
cowboy
04 Feb 2011, 17:05
Hai ca l-am schimbat. A fost mai simplu decat credeam. "Fagurele" ala din spoiler care inconjoara proiectorul are intr-adevar un mic surubel in coltul din dreapta jos, dar masina fiind jegoasa si probabil si eu un pic "chior", nu l-am vazut din prima :D. Deci, se desface acel surubel dupa care se trage usor de coltul respectiv al fagurelui si el va incepe sa sara din cleme. Atentie mare insa la capat, in stanga, deorece acolo mai sunt 2 cleme suplimentare pe vertical si acelea ca sa nu existe riscul ruperii, e mai bine sa se desfaca tragand fagurele separat din coltul din stanga.
Odata scos fagurele, proiectorul se scoate precum capacul unui borcan (desurubare in sensul invers acelor de ceas). De aici totul e simplu...soclul cu becul se scoate instantaneu fiind prins doar intr-o mica clema
Tibi, cand am citit mi s-a ridicat parul pe spate pt ca asa schimb becurile de faza scurta la Megane si imi transform mana in sarpe pe acolo :D . Nu-mi venea sa cred ca am acelasi ghinion si la Leon . Probabil tu ai crezut ca ma refer doar la inlocuirea becului din proiector nu la intreg proiectorul ;)
Seat Leon 1P 1.9TDI
06 Feb 2011, 00:23
Da,ce-i drept am citit fugitiv si m-am grabit sa-ti raspund.
Bine ca ai dres problema :wink: .
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: cobra și 3 vizitatori
