cristiL
Re: Bucse si bielete
10 Mai 2009, 14:09
nu am incredere in cei de la service-ul autorizat (la altul nu pot inca sa ma duc), pentru ca: in primul rand din vizitele pe-acolo sint niste indivizi mai mult aroganti si ocupati cu statul la cafele, fumat si povesti decat priceputi si dornici de treaba serioasa; in al doilea rand pentru ca masina e in garantie.
Seat Cordoba 1,4 85 CP
Luna Grey
10 Mai 2009, 19:38
O verificare poti face la un punct de ITP, inginerul de acolo sigur stie meserie si gaseste si cea mai mica buba.
In plus te costa destul de putin.
cristiL
10 Mai 2009, 20:54
dar nu pierd garantia (asa putin cat imi foloseste) daca ma duc la itp?
Luna Grey
10 Mai 2009, 21:09
De ce sa pierzi garantia, daca apelezi la un punct de lucru al Autoritatii care permite functionarea tuturor unitatilor service si mai mult omologheaza masinile pe care acestia le vand si intretin? :shock: :shock: :o
Iar ei nu fac nimic altceva decat o verificare, de care poti beneficia si daca te opreste pe drum un laborator mobil, care face verificarile impreuna cu brigada rutiera prin sondaj?.
Eu zic ca cel mai bine citesti legile sa vezi ce drepturi ai...este cel mai bine, ai sa ramai uimit cate sunt puse din burta...gen marfa vanduta nu se schimba!...ete na!...legea spune altceva...sic!...si lista este lunga.
:D
gabryell23
Localitate: Bucuresti/Tg-Jiu
17 Iul 2009, 14:28
Stie cineva daca merge inlocuit kitul de bucse de leon 1p 1.9 tdi cu cel de leon cupra 1p? Si daca da as vrea niste preturi.
Seat Leon 1P 1.9 TDI
kelppa
26 Iul 2009, 20:37
Va salut!Am o intrebare legata de un anume pocnet la roata fata dreapta,doar atunci cand virez maxim dreapta,in special cand parchez sau cand ies din parcare.Mentionez ca in urma cu cca 1 luna am facut o vizita la service,mi-am schimbat ambele bucse bascula(stg/dreapta)dar zgomotul inca n-a disparut.Bucsa din stanga era praf,iar cea din dreapta arata ceva mai bine dar mecanicul mi-a sugerat sa le schimb pe ambele.O sa-mi programez inca o vizita la service dar vroiam sa aud si parerile voastre inainte de asta,ca sa stiu cam la ce sa ma astept.
Pe drum masina nu scoate nici un sunet suspect,prbl.apare doar la parcari,cand virez aproape maxim,se aude ca un fel de pocnet metalic,ca si cum ai ciocni 2 bile de fier.
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
26 Iul 2009, 20:40
ca si mine, si am schimbat bucsele bara stabilizatorare(bds :( )
kelppa
26 Iul 2009, 20:44
posed un cordoba an 2003,1,4l,75 kw.ma gandesc ca probabil tot de la bucse o fi problema,dar eu sunt cam novice intr-ale mecanicii si intreb,cate bucse are acest cordoba?Maine merg sa-mi fac programare si probabil sapt.viit.voi sti exact daca are leac sau...
kelppa
26 Iul 2009, 20:48
ionutblv si dupa ce-ai facut operatia tot asa se comporta masina?tot la parcari aveai pocnetul?hmmm,e nasol momentul.Eu plec la mare 800km si imi e cam teama sa n-am surprize pe drum si sincer ma cam deranjeaza pocnetul acela
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
26 Iul 2009, 22:36
[size=50][/size]TOT LA FEL, NICI O SCHIMBARE,,MAINE MA DUC IAR!!!!!!!!!!!!
kelppa
27 Iul 2009, 16:26
Azi am fost si-am vorbit cu mecanicul si fara sa vada masina,doar din ce i-am povestit eu a spus ca problema e capul de planetara.M-a intrebat daca doar atunci cand virez maxim face acel sunet "bong-bong" si era f.sigur ca aia e hiba.Costa cca 260-300 ron o bucata de la GKN(cica ar fi f.bune)+manopera cam 40 ron.Cred ca atunci cand ma hotarasc ,o sa merg prima oara sa o ridice pe elevator,sa-mi confirme ca asta e 100% si dau bice,dar asta poate peste 3-4 saptamani,din pacate.Sunt si mai ieftine cu 140 ron/buc dar sunt f.proaste.
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
27 Iul 2009, 18:46
am fost azi in service...ghice ce..problema e din cele zise de ei de la bara stabilizatoare, :shock:
kelppa
27 Iul 2009, 21:24
hm,pai si cam cat timp a trecut de la vizita cand ai sch.bucsele?suspect,f.suspect,vb "celebrului"anchetator
dar ce simptome ai,tot asa ca la mine,doar la parcare,volan maxim,sau...?
mie pe drum,prin curbe,nu scoate nici cel mai mic zgomot,merge ata,atat doar ca am parcarea in spatelebl.si sunt nevoit sa iau dreapta la 90 si asa am deistat sunetul.Am facut api probe si pe stanga si nimica.Cand o sa rezlov prbl.(dupa ce vin din concediu)o sa scriu cu exactitate care e antidotul
Un coleg de service a sch.bucsele iar dupa 4 luni,ce crezi?le-a schimbat din nou,dar cred ca a luat unele f.proaste,plus ca sofeaza f.sportiv(n-are cordoba ci golf 4 combi)
Sa ne ti la curent cu desfasurarea evenimentelor.Sanatate
ionutblv,pai obs.ca ai leon.Ce fel de bucse ai pus ultima data,ca am citit undeva ca cele de cupra ar fi mult mai bune(si la cordoba)decat cele originale,cica ar fi mult mai rezistente.Eu am pus tot exact cum au fost originalele,acum sunt curios cati km ma tin.Nu fac multi km pe an,dar drumurile sunt f.proaste aici in Resita asa ca... In cazul in care nu o sa aiba viata lunga o sa pun de cupra
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
27 Iul 2009, 21:50
cel de la service mi-a schimbat bucsele bara stabilizatoare. BDS se numesc :|
kelppa
04 Aug 2009, 12:39
vineri am programare la service pt.schimbarea capului de planetara,am vb.din nou cu mecanicul si zice ca 100/% asta e problema.Sper sa fie o.k si sa nu-mi mai troncane la parcare cand iau aproape maxim dreapta.Revin cu amanunte dupa
Cordoba 2003 1,4 16v 101c.p
_______________________
