florineatza
de_vis
Localitate: BUCURESTI RAHOVA CITY
Re: montat cruise control pe masina?
05 Iul 2013, 08:39
Salut, imi poate da si mie cineva un PM cu nr de tel al unei persoane care monteaza tempomat-ul pe Leon, dar sa stie ce are de facut sau unde as putea sa merg sa montez tempomatul!!!
floryn_99
05 Iul 2013, 08:54
Ti-am trimis PM. Sper sa-ti fie de folos.
Spor!
florineatza
de_vis
05 Iul 2013, 09:32
floryn_99 scrie:
Spor!
mersi frumos, sper sa am noroc sa fie din buc :D
floryn_99
05 Iul 2013, 13:43
pai normal, doar asta ai cerut nu? :yh
florineatza
de_vis
06 Iul 2013, 05:46
floryn_99 scrie:
:yah yuuhuuu!!! acum ma pot :drive juca si eu linistit ;) Am montat ieri tempomatul :D super... oare de ce nu m-am gandit acum cativa ani sa il montez!? :D
Mersi inca o data pt ajutor ;) :hi
RyanTF
06 Iul 2013, 10:48
Oare sa mearga si pe masina mea .... 1.4 16v stela? :bounce:
Seat Leon 1.4 16v (75cp)
06 Iul 2013, 10:54
Ce cod are motorul?
RyanTF
06 Iul 2013, 12:49
AXP
06 Iul 2013, 14:18
Nu am niciun laptop la dispozitie acum ca sa-mi consult stick-urile, dar daca imi aduc aminte binee, se poate pune si la motorul tau. O sa-ti raspund mai sigur cu prima ocazie azi. Deoacamdata doar IoS si Android si nu am suport la ce am eu.
06 Iul 2013, 14:49
Am avut dreptate, se poate pune si pe AXP. :hi
RyanTF
06 Iul 2013, 22:06
Multumesc mult dany eshti un mare om !!! Tot respectul!
agoox
16 Iul 2013, 15:44
Salutare, am cumparat si eu chitul ala la 180 Ron si m-am apucat sa-l montez. pozele din cartea http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf sunt destul de prost facute si multe lucruri nu se inteleg.
Am gasit un tutorial mai complet: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=359436 sper sa mai ajute pe cineva, eu momentan stau cu volanul pe scaun :)
abea astept sa ajung acasa sa termin lucrarea.
As avea 2 precizari (pana la prima faza, acolo am ajuns cu lucrarea):
1. Volanul am reusit sa-l desfac fara probleme cu un Torx T55, nu neaparat M12 cum scrie acolo, cu Hex intradevar nu poti.
2. Foarte important sa faceti fiti atenti cum a fost pozitionat discul ala de sub airbag (eu tin minte doar din amintiri cum a fost acolo pus, sper sa nu am distractii la montare)
la asta ma refeream "BEFORE YOU REMOVE THE STEERING WHEEL!!!! – Check for orientation marks between the steering column and the wheel."
Leon 1M, 1.6 16v, AUS
agoox
16 Iul 2013, 22:58
Am ajuns si la prima problema. Chitul a venit doar cu cablul pentru motorizarea diesel, adica cablul standart. Pentru motorizarea pe benzina mai trebuie un cablu care este conectate la modulul ECU. Are cineva idee de unde pot cumpara cablul care este conectat la modulul ECU? Am reusit sa montez tot ce era de monta in interiorul masinii, dar stau cu tot mecanismul de la stergatoare in portbagaj pana nu gasesc cablul spre ECU.
floryn_99
17 Iul 2013, 10:06
Ia vezi AICI poate gasesti ce-ti trebuie.
Stima
agoox
17 Iul 2013, 10:43
Merci pentru link Floryn dar cablul ala l-am montt deja, mai am nevoie de cablul asta:
