soulfly
Localitate: Galati
21 Oct 2008, 20:53
la leon 1m este senzor de uzura doar pe una din placutele de pe stanga fata (asa e la mine cel putin).se presupune ca se schimba toate patru si nu o pereche sau doar pe o roata.din pacate la noi se mai obisnuieste sa se schimbe doar pe spate (de ex.),sau doar pe fata.de aceea apar diferente de uzura.ar trebui sa-ti verifici placutele pe spate,s-ar putea sa trebuiasca schimbate.
Bamse
22 Oct 2008, 08:11
dar fasaitul pe care tu il auzi, e la toate masinile, e frecarea placutei pe disc.
cand scartaie sau zgomotul devine agresiv, atunci sa te ingrijorezi....cand zgomotul devine huruit....atunci e naspa!
bedazzledhouse
Constanta RDZ
22 Oct 2008, 09:36
La mine astia sunt toti martorii care mi se aprind in bord cand o pornesc. Ala de placute nu e pe acolo, doar ala de ABS.
Attractive
Marius
22 Oct 2008, 09:40
Daca ar fi mers si linkul de marire cand dai click pe poza... ar fi fost o treaba.
Seat Leon 1.9 TDI 1M <- VÂND -> http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=95&t=13822
POWERED BY ASPAD - 140 CP, 300NM
bedazzledhouse
Constanta RDZ
22 Oct 2008, 09:52
pai atat de mare e poza. ca am trimis-o mail din telefon prin mms, ca sunt la munca si nu am cablu aici. asa ca.. atat e toata.
Attractive
Marius
22 Oct 2008, 09:57
Nu le pot deslusi pe toate insa te asigur ca se aprind mai multe la tine decat la mine :lol:
bedazzledhouse
Constanta RDZ
22 Oct 2008, 10:19
deci la mine se aprind asa:
21 airbag
22 EPC
9 baterie
10 frana de mana
11 ulei
13 diagnoza
14 imobilizator
16 senzor apa stergatoare
17 abs
ramane neaprins din martori ala de placute si ala de centuri. restul sunt de lumini, proiectoare ceata spate si portbagaj deschis si TCS
astea se aprind imediat cand pun contact, pe urma raman numai 22 EPC 10 Frana 13 Diagnoza aprinse
razmih
Localitate: Bucuresti/Peris
22 Oct 2008, 10:53
Sa reformulez.
In cazul placutelor de frana nu se aprinde tot martorul de la ABS? Exista martor separat pentru placute? Eu stiu ca martorul de placute este legat de ABS, din cauza asta intreb.
Attractive
Marius
22 Oct 2008, 10:57
La mine astea se aprind cand pun contactul
Dupa care se sting treptat si imi mai raman aprinse doar 9 si 10.
ClaudiuR
Localitate: TM
22 Oct 2008, 10:58
bedazzledhouse scrie:
Pai daca raman 22 EPC si 13 Diagnoza aprinse probabil ca nu este o problema la placute. Aceea poate fi indicata cel mult de catre 10 Frana.
Poate ai si tu probleme legate de curatarea carburatorului din cauza combustibilului prost sau e cazul sa schimbi filtrul de benzina :?
Attractive
Marius
22 Oct 2008, 11:17
razmih scrie:
Sa reformulez.
In manualul care tocmai il citesc zice asa:
"15 – Brake wear monitor*
The pilot light comes on for about 3 seconds
as a check when you switch the ignition
on. If the pilot light comes on while
you are driving you will also hear an
alarm.
If when you switch the ignition on the
pilot light lights up and you hear the
alarm, it means the brake pads are worn."
Deci pe romana... indicatorul de pe bord cu nr. 15 este cel responsabil cu uzura placutelor de frana :wink:
bedazzledhouse
Constanta RDZ
22 Oct 2008, 11:26
@ ClaudiuR nu e vb de vreo problema la ele, e vb ca raman aprinse pana ii dau cheie, ceea ce e normal. aici e vorba de martorul de placute. deci e clar, nu am cablu la care sa leg senzorul de placute. ciudat, are senzor la apa de la stergator si nu are la plaute. Sau..... poate sa fie vreo schema facuta la cablu, sa faca totusi contact in vreun fel si sa nu se aprinda deloc martorul in bord? ma gandesc la niste contacte improvizate astfel incat sa nu se aprinda martorul.
razmih
22 Oct 2008, 14:35
Da se poate face. Eu am avut pe Opel. Senzorii erau rupti, drept pentru care erau scosi de acolo si firele innodate. Acolo era si o mufa, care foloseste la schimbatul senzorilor, in acea mufa era bagata o sarmulita care facea sa nu mi se aprinda martorul la bord. Practic puteam sa raman fara placute complet ca martorul nu se aprindea.
vik
Localitate: Cluj-Napoca
02 Noi 2008, 17:25
Aveti idee cat costa discuri si placute de frana (si pe fata si pe spate) ?
Am observat ca dupa ce parcurg o distanta (cand se incalzesc discurile si placutele) ... la anumite perioade de timp aud un fluierat discontinuu (e ca si cum s-ar freca metal pe metal) in spate pe stanga si asta dispare instant cand calc pedala de frana. Ma gandesc ca ceva nu e fixat bine (altfel ar fluiera mereu) si mai cred ca tre sa schmb discurile si placutele... vreau sa rezolv la toate rotile treaba asta.
Leon - Seat Leon
02 Noi 2008, 17:30
Vezi ce grosime minima trebuie sa aibe discul de frana, ca sa nu il schimbi fara sa fie nevoie.
Eventual vezi sa nu fie blocate placutele in etrier, se mai intampla de la noroi, iar daca sunt blocate nu se mai retrag de pe disc.
