baiatubaiatu
B 36 LRN
placute frana
20 Oct 2008, 15:45
Intrebare: daca am vreo problema cu placutele de frana sau daca ar trebui schimbate, ma va atentiona ceva la bord? va urla masinutza? nu vreau sa ma alarmez aiurea dar parca se aude un mic "harshait" la roata dreapta spate cand franez...
Seat Leon 1.9 TDI, 110 CP
Bamse
20 Oct 2008, 15:52
ar trebui sa se aprinda un bec....daca ai senzori la placute, daca nu faci o inspectie ochiometrica, si daca nu mai vezi "carne" pe placuta, atunci schimba :)
20 Oct 2008, 16:11
Daca se tocesc rau si ajunge la metal sa vezi ce tipa saraca placuta, de sar toti din calea ta.
Scartaie de zici ca este un cutit de strung pe care strungarul are boala...
baiatubaiatu
B 36 LRN
20 Oct 2008, 16:33
deocamdata stau bine, pt ca ma kinui sa ascult sunetul ala, opresc muzica de tot, deskid geamurile, imi tin respiratia si abia abia sesizez sunetul ca si cum ar freca un pic, nu stiu cum sa zic... n-as fi vrut totusi sa ajung la scarztaitul de autobuz, d-aia am zis sa intreb... :)
multumesc pt raspunsuri!
aurelv
Localitate: Bucuresti / Militari
21 Oct 2008, 09:43
din ce stiu eu la Seat 1m , in afara Cupra, restul nu sunt dotate cu senzor de placute, cel putin al meu nu este.
Asa ca cel mai usor este o evaluare ochiometrica, deja cand se ajunge la 1/4 din grosimea initiala este recomandata schimbarea lor pentru ca daca ajung sa "urle" deja se freaca fierul pe discul de frana si il poate afecta.
Seat Leon 1m 1.6 16v / SIGNO / BLUE
B - 83 - YMF
Attractive
Marius
21 Oct 2008, 09:45
Eu am seat 1m si am senzor de placute, dar doar pe fata. Cele de pe spate sunt intradevar fara senzori.
Seat Leon 1.9 TDI 1M <- VÂND -> http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=95&t=13822
POWERED BY ASPAD - 140 CP, 300NM
bedazzledhouse
Constanta RDZ
21 Oct 2008, 11:09
si eu am leon 1m si nu am senzor. faza e ca mi-am luat placute cu senzor ca eu eram ferm convins ca am asa ceva :lol: asta e, o sa tai cablu ala de la senzor cand va fi sa le schimb, momentan sunt inca ok.
21 Oct 2008, 11:28
De ce sa tai cablul de la placute?
Normal trebuie sa ai cablajul tras pentru senzori, care nu sunt decat o insertie metalica in materialul placutelor, care atunci cand se toceste la o anumita grosime atinge pe disc, face contact la masa si aprinde un bec in bord! Nu este nimic special. :D
bedazzledhouse
Constanta RDZ
21 Oct 2008, 11:43
stiu, dar nu am unde sa bag mufa de la senzoru ala de pe placute si nu vreau sa mi se flendure pe acolo cand le-oi schimba.
21 Oct 2008, 11:49
Cablul trebuie sa existe, vezi sa nu fie tras si legat undeva mai sus in compartimentul motor. :)
bedazzledhouse
Constanta RDZ
21 Oct 2008, 12:03
da? ar fi ceva. pe ce parte e? ca nu mai stiu. pe dreapta?
bedazzledhouse
Constanta RDZ
21 Oct 2008, 16:23
am stat si m-am gandit. daca as fi avut la masina calbu dinacela pt senzor, nu ar fi trebuit sa se aprinda in bord, martorul pentru senzor atunci cand pornesc masina si sa se stinga imediat dupa? la mine ala nu se aprinde, se aprinde doar ala de abs + restu: baterie, airbag, epc, frana de mana, ala de la motor ca un robinet sau ce draq e .... insa ala de placute, nu.
razmih
Localitate: Bucuresti/Peris
21 Oct 2008, 17:52
Pai la placute nu trebuie sa se aprinda martorul de ABS?
bedazzledhouse
Constanta RDZ
21 Oct 2008, 19:53
ba da, ala se aprinde, dar nu tb si ala de placute? deja e o dilema aici :-)
21 Oct 2008, 20:02
Din cate stiu eu ala de placute se aprinde doar cand se tocesc placutele, ori daca pui firul care trebuie sa intre in placuta la masa!
