  • 9
popa_vasi
Localitate: teius, AB
Re: Intrebare doar pentru posesorii de diesel 1M
26 Mar 2009, 11:37
La mine se aprinde doar cand pun contactul, dupa care se stinge dupa ce pornesc
kikdown la Seat?
popa_vasi
26 Mar 2009, 11:47
Si martorul de la centura de siguranta se aprinde la contact, bipaie chiar de vreo 3 ori, dupa care se stinge
kikdown la Seat?
popa_vasi
Re: Toti martorii de bord aprinsi [pm de craciun]
26 Mar 2009, 11:55
In cel mai bun caz, pot fi defectiunile de mai sus, dar sa te pregatesti poate si de un calculator motor care poate ti-o ia razna. Asta se poate vedea la tester, si stiu ca sunt patit! Daca e calculatorul, poate scapi cu o resetare de vreo 300 euro, cea mai ieftina. Oricum, succes si tine-ne la curent!
kikdown la Seat?
h3rodot
Localitate: Roman
26 Mar 2009, 11:58
La mine se aprinde cand pun contactul si dupa se stinge. O sa ma mai uit odata atent ca sa ma asigur ca n-am gresit. Din cate stiu la toate masinile se aprinde si se stinge. Tata are un A4 din 2006 si o Corsa 2001 si la amandoua se aprinde si se stinge
Leon 1M 1.9 Tdi 90 ponei
BIG MAX
BESTIUȚA
Localitate: Cluj-Napoca ROMANIA
26 Mar 2009, 14:45
cand aflu ceva concret va spun cu siguranta
acum sa vad ce zice nenea doctor cu testul VAG
DRUMURI BUNE SA AVETI,VA TUC!
LEON 1.4/16 V
mchereja
Localitate: Bistrița
26 Mar 2009, 14:59
DJ77VLD scrie:
mchereja scrie:
La mine nu se aprinde.
tu esti sigur ca nici la tine nu e ars becul?
Nu pot fi sigur ca nu e ars, dar celelalte se aprind...
BN - 27 - CAM
alexutzu
Re: problema martor ulei
26 Mar 2009, 22:00
chiar nu stie nimeni ?
seat leon 1.6 16v
26 Mar 2009, 23:45
Salut.
De obicei, cand se aprinde acel bec de presiune pentru ulei, in mers este bine sa opresti imediat motorul si sa verifici daca ai ulei suficient in baie.
Daca ai, du masina la service, preferabil pe platforma, unde trebuie sa masoare presiunea uleiului, daca este buna sa verifice manocontactul, la ce presiune tareaza.
Vezi sa nu fie din cauza filtrului de ulei, daca ai montat ceva echivalent...sunt motoare care au nevoie de o supapa in filtrul de ulei.
Cam asta as face eu. :D
baiatubaiatu
B 36 LRN
27 Mar 2009, 09:33
din cate am observat la mine nu se aprinde deloc...
Seat Leon 1.9 TDI, 110 CP
alexutzu
28 Mar 2009, 13:21
nu crek e martoru de la ulei....se aprinde ala care seamana cu un robinet....crek am o bobina care nu merge bn o schimb sapt asta
seat leon 1.6 16v
28 Mar 2009, 19:40
Tu stii ce ai vrut sa spui in postul de mai sus, dar pe viitor te rog sa nu folosesti prescuratari de mirc.
Scrie incet, si fara graba, sa pricepem si noi ce vrei sa scrii,.
Multumesc.
liviu12s
Localitate: Sfantu Gheorghe
28 Mar 2009, 19:49
Salutare,
Azi pe un drum drept mergeam cu 120Km/h constant si dintr-o data se aprinde becul de la ulei, a inceput sa piuie de vreo 3 ori , sa oprit motorul :shock: :( , am tras imediat pe dreapta , am scos cheia din contact si am verificat vizual motorul si nu era nici o problema. Am pornit din nou la drum , dar cu o strangere de inima pana in oras!! :( Dl. Baltazar ce ar putea fi :roll: ? Nu a mai facut nici o data asa? iar la ulei am nivelul normal, chiar dimineata l-am verificat :?
Leon 1M Sport FR KIT 1.6 16V Bifuel
28 Mar 2009, 21:23
Mergi la un service si citeste codul de eroare stocat in computer, daca nu este nici o eroare stocata, trebuie verificat circuitul de ungere si manocontactul, sa nu fie decalibrat, ori poti sa ai un contact imperfect si datorita lui sa apara eroare in bord, iar presiunea uleiului sa fie buna.
Lexu
Localitate: Pitești & Rm. Valcea
10 Mai 2009, 12:28
nici la mine nu se aprinde deloc
Seat Leon 1M TopSport TDI (ARL)
...cu diverse
lionel
21 Mai 2009, 10:56
la mine la nici unul dintre ele nu se aprinde.iar cel din 2005 are 30 de mii de km si nu a calcat in service decat pentru revizii.
SEAT LEON 2003 1.9 TDI 110 CP & SEAT LEON 2005 1.9 TDI 105 CP
  • 9
