  • 4
  • 9
alexutzu
problema martor ulei
20 Mar 2009, 20:34
salut am un seat leon 1.6 16v model 1M si din cand in cand mi se aprinde becud e la ulei (pe randul 2 ultimu bec de la stg la dreapta )
intr-o zi plec dim la sc si la un semafor ma pomenesc k se aprinde becu respectiv si masina tremura de parca ar fi cutremur...dau sa o accelerez si inebunesc cu acc in podea deabea ajunge la 3500 4000 de rotatii...k sa plec de la semafor a trebuit sa o turez in 3000 apoi am tras undeva pe dreapta si am oprit o....o pornesc becu ramane aprins insa isi revine merge normal
am fost cu ea la reprezentata am pus o pe tester au verificat tot ce era de verificat si nimic imi spun k nu are nimic...a doua zi la fel..de 2 sapt mi se intampla asta :(
masina am luat o de la un baiat si mia zis de la inceput k tre sa ii schimb o garnitura undeva la ulei pt k atunci cand a schimbat uleiu iau ciupit putin garnitura si curgea ulei....am fost la seat mi au schimbat garnitura miau zis k e ok si dupa 2-3 zile a inceput sa imi faca asha stitzi cumva care ar fi problema?cum pot sa o rezolv?
seat leon 1.6 16v
DJ77VLD
Localitate: Craiova City
martori bord
24 Mar 2009, 10:18
Cand puneti contactul martorul "ckeck engine" vi se aprinde in bord? mie mi se aprind urmatorii: ulei,baterie,bujii incandescente,abs,lichid parbriz,cip cheie. De asemenea martorul centura de siguranta nu l-am vazut niciodata aprins...
prin check engine ma refer la acest martor: http://img441.imageshack.us/img441/9282/avatar29475.gif
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
Re: Intrebare doar pentru posesorii de diesel
24 Mar 2009, 10:45
La mine nu apare asa ceva...
Imagine Imagine
marian_iam
V.I.P.
24 Mar 2009, 10:47
probabil diferentele dintre modelele 1M si 1P
Opel Astra GSI
BIG MAX
BESTIUȚA
Localitate: Cluj-Napoca ROMANIA
Toti martorii de bord aprinsi [pm de craciun]
24 Mar 2009, 16:57
Buna stimabililor...hmm e martie si eu am luminite de craciun pe bord...
-in prima faza s-a aprins becul martor de acumulator si m-am gandit ca e vreun bai cu bateria,nu e a fost verificata,a facut un individ la o intalnire un test cu o interfata VAG si incarcarea era buna adica 13,87 i zicea pe laptop...bun,intr-o zi mai umeda se aprinde iar respectivul bec martor,dupa care rand pe rand cel de abs,aerbag,lichid geamuri si tot ce mai putea fi bec martor pe bord ???
-am oprit orice consumator si mergea doar motorul cu gandul sa ajung casa si asta s-a si intamplat,dupa ce am oprit motorul sufletu...nu a mai pornit si mi-am zis ca gata incarcarea si am venit pe baterie...mno...dupa 4 zile merg dau cheie si o ia,eu crezand ca e gata bateria,nu se mai aprinde becul de acumulator,dupa aprox 3 km se aprinde iar si in momentul in care se aprinde sau se stinge exista o oarecare scadere sau revenire la normal a turatiei motorului
-se stinge si se aprinde cand vrea el,ce o fi oare...alternatorul,ceva senzor,contact...sa mor de mai pricep!
Daca are cineva cunostinta de o chestiune similara va rog ca nu mai pricep[cu precizarea ca e leon m1 1.4/16v din 2002]
CU MULTUMIRI ANTICIPATE VA TUC!
LEON 1.4/16 V
DJ77VLD
24 Mar 2009, 19:20
am 2 pretenari cu leon 1m diesel. la unu se aprinde, la unul nu se aprinde... mentionez ca becurile in bord nu sunt arse.
bertzi43
B-82-AJS
24 Mar 2009, 20:20
normal la orice masina se aprinde acest martor cand pui contactul,dupa ce pornesti motorul se stinge.........asta daca nu ai vreun defect,erori
Re: Toti martorii de bord aprinsi [pm de craciun]
24 Mar 2009, 21:18
Pentru inceput, trebuie sa te asiguri ca bateria pe care o folosesti este in perfecta stare si incarcata bine pe un redresor.
Verifica starea curelei de alternator, daca este slabita ori uzata trebuie remediata problema, o curea uzata ori slaba, poate sa duca la astfel de simptome, practic alternatorul debiteaza ceva curent, dar nu suficient, intrucat patineaza fulia cand intra in sarcina.
In cazul in care este buna cureaua si tensionarea, trebuie sa verifici cupla care intra in alternator, sa nu fie oxidate contactele.
Daca este buna, se poate demonta alternatorul si verifica starea infasurarilor, a diodelor, si a carbunilor, releul regulator este dificil de verificat daca nu se dispune de un circuit de test.
In cazul in care nu te descurci, apeleaza la un electrician auto. :)
toepfer
Localitate: Cimpulung Mold SV
24 Mar 2009, 22:36
La mine se aprinde si e 1P.
1P 1.9 TDI PD 105 CP 250/1900 NM/RPM
BIG MAX
BESTIUȚA
25 Mar 2009, 11:28
Multumesc pentru informatii si detaliile amanuntite date de tine,cu respect ma inclin!
Asa o sa fac cum ai zis tu si o sa merg prin eliminare.
O zi maxima stimabile domn! :wink:
LEON 1.4/16 V
andrei.toledo
Localitate: Galati
25 Mar 2009, 11:33
Verifica alternator mai exact releul de incarcare respectiv puntea diode.Vezi sa fie facuta o legatura buna intre punte si releu.
La un Cielo care se manifesta la fel problema a fost cauzata de senzorul de acceleratie care avea un cablu rupt.Nu stiu daca la Seat este la fel dar simptomele sunt cam aceleasi.
In orice caz incearca sa ii faci o diagnoza pentru a vedea exact care este problema!
Numai bine si spor la reparatie!
michee
Localitate: Bucuresti/Galati
25 Mar 2009, 16:07
la mine pe 1P se aprinde, doar ca, fara fulgerul ala de deasupra
marian_iam
V.I.P.
25 Mar 2009, 17:32
omul intreba posesorii de LEON 1M Diesel
Opel Astra GSI
mchereja
Localitate: Bistrița
26 Mar 2009, 09:02
La mine nu se aprinde.
BN - 27 - CAM
DJ77VLD
26 Mar 2009, 09:59
mchereja scrie:
suntem 3 pana acum .... tu esti sigur ca nici la tine nu e ars becul?
  • 4
  • 9
