  • 9
RoshKtu
Re: martor galben motor..
10 Noi 2009, 19:49
Nu e modificata masina merge normal trage fara probleme are 73.ooo km... se mai aprindea cand masina avea fff putin benzina in rezervor... si apoi cand i-am pus s-a stins... cineva de pe forum de pe aici poate face un vag-com? sau sa ma duc la metrotehnica mi-e frica ca ma seaca de bani aia acolo. As incerca sa mai merg cu ea asa unii zic sa merg mult 20 30 de km cu ea mai turata a 4-a pe la 100 sa se curete... nu stiu ce sa zic...cu partea financiara sunt la pamant....
B 123 RHK
SEAT LEON 1.6 16v 105 cai
HONDA Hornet B 599 TOY
:iroc:
luci&dana
VIP
10 Noi 2009, 19:51
nu o sa iti ia nimeni pielea pentru o diagnoza. mai mult de 70-100 ron nu are cum sa fie. dar mai bine stii ce ai decat sa se agraveze in timp. parerea mea :)
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
swat cat
10 Noi 2009, 22:49
pune testeru si o sa vezi... daca nu ai te pot ajuta
tel. 0745188592
florineatza
de_vis
Localitate: BUCURESTI RAHOVA CITY
11 Noi 2009, 07:22
am patit si io o chestie asemanatoare cu martorul morot dar dupa 150Km s-a stins.. si am fost cu msina pe tester... si mi-a dat o eroare la N239 o electro valva sau vana care comunica cu SGR-ul
in principiu du-te cu masina pe tester
PS motrul meu e un TDI ;)
florineatza
de_vis
Re: exces de contaminare!?
11 Noi 2009, 07:42
nemesis scrie:
da ai dreptate,motorul pe care il am nu este prevazut cu filtru de particule,in schimb am fost cu ea in service week asta si mi-a dat eroare la senzorul de presiune de deasupra radiatorului de la turbo(undeva in stanga jos sub far,cum privesti motorul) si am gasit piesa pe net undeva la 2 mil,doar ca nu situ sigur dak asta imi va rezolva problema,am gasit un topic in care cineva prezenta aceleasi simptome ale masinii lui cu ale masinii mele si a zis ca la el "buba" a fost la ridicatorul de presiune(butoiasul de deasupra rezervorului de lichid de frana,gri cu alb in care intra 3 furtunase si o clema).
Poate imi spune cineva daca mertia sa cumpar senzorul respectiv.
Va multumesc!
si la mine cand s-a aprins martorul motor am patit lafel am pierdut toata puterea, parca nu mai avea Turbo, am fost la niste cunoscuti unde am bagat masina pe tester si mi-a dat problema... acel "butoiasi" care comanda EGR-ul si tre sa-l schimb si nu stiu cat ma costa
problema e alta ca dupa ce am strs eroarea ea mi-a reaparut fara sa mi se aprinda martorul motor dar... masina a inceput sa consume cammult.. sau cel putin asa mi se pare, ma refer la consumul instant mi se pare cumlt mai mare defapt si consumul mediu mi se pare ca s-a marit de la o vreme.
inainte sa mi se aprinda martorul motor consumul la drum lung era undeva la 5 - 5.2 iar acum a sarit la 5.5 - 6 avand in vedere ca viteza medie e lafel ca si inainte in jur de 110km/h
nemesis
11 Noi 2009, 09:03
si eu am bagat-o pe tester si am sters eroarea din calculator,apoi a avut iar aceleasi simptome fara sa se aprinda martorul dupa care la vre-o sapt a inceput sa se aprinda iar si tot asa,legat de consum poate e de vina sezonul rece,de obicei cand vine frigul consuma mai mult un pic.
bafta!
stefi_2212
Localitate: craiova
Re:
10 Dec 2009, 00:34
Roby scrie:
bedazzledhouse scrie:
se combina cu apa? nu stiam asta. dar in mod normal cand e cald afara se foloseste din antigelul ala? nu e doar pentru atunci cand e frig?
antigelu este pt ca sa nu inghetze racirea pe timp de iarna, pe timp de vara se poate folosi doar apa distilata fara antigel:) e mai "eftin" ca sa zic aja :P dar iarna antigel antigelu pur nediluat cu apa distilata il pui daca vrei cumva sa pleci la polu nord cu ea de obicei scrie pe ambalaj cum sa il amesteci:) temperatura de inghet...etc.
frate nu mai invatza lumea la prostii, antigelul nu se foloseste doar anti inghetz, are si proprietati de ungere a pompei de apa, asa ca baga tu apa distilata si lasa oamenii cu capul pe umeri sa bage antigel, zgarceste-te tu la antigel sa vezi cat te costa sa schimbi pompa de apa, asta in cazul fericit in care nu mai patzesti si altceva din cauza ei cum ar fi o temperare a motorului si poate calarea lui din aceasta cauza
buzzy
Localitate: lucca italia
Re: martori bord
19 Dec 2009, 02:23
am si eu o problema.am dat jos scaunele fata si am scos mufele de la airbaguri, dupa care am pornit masina. s-a aprins martorul airbag, cum era normal.acum am montat scaunele la loc,cu mufe airbag,totul la locul lui.problema este ca martorul este tot aprins. cand bag cheia in contact si pun contact il verifica se stinge si se aprinde dupa vreo 2 secunde.ce este de facut? ca dupa parerea mea asta trebuia sa dipara odata cu montarea scaunelor. as vrea sa stiu daca se poate rezolva pe tester sau fara.
seat leon cupra 4---tdi 180cp
canceu88
Localitate: Bistrita
Re: martori bord
19 Dec 2009, 10:42
Canceu Silviu>>Seat Leon 1.4 16v 2002
MS-88-LAV
stefi_2212
Localitate: craiova
Re: martori bord
19 Dec 2009, 12:47
buzzy scrie:
stergi eroarea cu testerul si se stinge
misu caftangiu
Localitate: alba
29 Dec 2009, 13:14
RoshKtu scrie:
Mi se aprinde martoru acela galben care indica un motor si sta aprins.
Ce sa aiba? fostul proprietar zice ca ar fi de la benzina ca e proasta... subturata nu am mers cu ea. Benzina am bagat de la Petrom. Ce sa aiba? please helpppp!
si eu am avut o carca de probleme cu becu ala... de fapt iti indica faptul ca ai o problema la motor... de obicei electrica.... mi s-a aprins de la
-sonda egr bulita, infundat canalul spre sonda egr
-ambele sonde lambda sau catalizator
-bobine de inductie bulite
- alternator bulit...
-cand scade ulei sub nivel--- atunci palpaie...
MAI ARE ROST SA CONTINUI??????
DU-TE LA TESTER... TE COSTA INTRE 50 SI 120 DE LEI, DEPINDE UNDE TE DUCI.
POATE FI DE LA SONDA EGR TERMINATA... SAU CATALIZATOR.... SAU CHIAR O COMBINATIE... BENZINA PROASTA, catalizator uzat SI SONDA LANBDA....
apropo, catalizatorul nu este altceva decat un carbune poros cu continut de nu`s ce mama draqu, care filtreaza gazele de esapament
a.... da.. am uitat sa iti spn ... pisicuta ta are 2 sonde lmbda :twisted:
nascut talent , mort speranta ! :-)
______________________________________________
felina neagra, nabadoaioasa- 105 CP, 1,6 16 v
===>senzatie majora, cu 40 la ora!<===
FlorentinPavel
Re: martori bord
20 Noi 2011, 15:52
La mine nu se mai aprind stopurile pe frana, martorul EPC din tabloul de bord e aprins (exista o legatura intre ele), clar e de la intrerupatorul pedalei, m-am uitat pe acolo, nu am acces la el, e un fel de gratar din plastic montat sub bord, pe care nu-l pot da jos, risc sa-l sparg.
Stie cineva sa umble pe acolo, cum se procedeaza (Toledo 1m) ?
Re: martori bord
20 Noi 2011, 16:11
FlorentinPavel
Re: martori bord
21 Noi 2011, 10:38
Mersi mult, Roger, este foarte util.
Stima.
andimiroiu
Andrei
Re: martori bord
24 Mar 2015, 20:23
salutare,
cred ca nu exista asa ceva insa intreb totusi, pentru linistea mea :)
exista pe Leon 1M martor de centura de siguranta? Exista modele cu senzor in scaun (sofer+pasager dreapta), astfel incat daca pornesti de pe loc si nu ai centura pusa, sa bipaie ceva in bord sau un martor sa se aprinda? Stiu ca pe plansa de bord nu exista un martor dedicat pentru centura de siguranta nepusa (cum gasim la alte modele), insa macar acel senzor exista sub scaun ? Se poate activa ?
:cheers
  • 9
