  • 9
swat cat
Re: Intrebare doar pentru posesorii de diesel 1M
21 Mai 2009, 11:25
vad ca au iesit sondaje pe pe topicul asta......
becu exista ..daca dai output test la bord se aprinde si el.... dar la tdi nu isi are rostu sa se aprinda
tel. 0745188592
DJ77VLD
Localitate: Craiova City
14 Iun 2009, 22:09
swat cat scrie:
de ce la tdi nu isi are rostul sa se aprinda?
nemesis
exces de contaminare!?
26 Oct 2009, 21:55
salutare,am un leon din 2004 1.9 tdI 110cp si de cva timp mi se tot aprinde la bord un bec anume care in cartea tehnica a masinii scrie "exceso de contaminacion"(masina e luata din spania),iar in momentul in care se aprinde imi ia toata puterea(k masina sa-shi revina nu trebuie decat s-o opresc ji sa o repornesc).kestia a inceput in urma ku cateva luni ,la inceput fenomenul era destul de rar acum a inceput sa se indeseasca,am auzit foarte multe pareri si diferite,m-ar ajuta mult daca cineva mai are cunostinta de cauza ji un sfat util k nu jtiu de unde s-o iau.
Mersi!
badganaflee
V.I.P.
Localitate: TM
Re: exces de contaminare!?
26 Oct 2009, 21:57
sa fie oare filtrul de particule?
vb. cu bamse
26 Oct 2009, 22:00
Ia vezi nu scrie nimic in manualul de utilizare despre curatarea catalizatorului?
Se pare ca la tine este infundat cu funingine, cauza probabila, motorina proasta, ori mergi subturat rauuuu.
Mai rau potisa ai probleme cu dozarea motorinei si atunci scapi si mai rau...vezi in manual, sigur scrie despre autocuratarea catalizatorului. Poti sa dai o cautare, ca am impresia ca s-a discutat si pe forum pe undeva despre asta...
Bafta.
nemesis
26 Oct 2009, 22:29
intre timp pana rezolv problema gresec cu cva dak merg cu ea asa?
ms pt sfaturi!
26 Oct 2009, 23:11
Na ca am batut campii...ma gandeam la altceva, despre filtrul de particule era vorba . :drunken:
Daca mergi asa vei cumpara unul nou mai repede...
gzhazh
Bihoreanu
27 Oct 2009, 08:10
si te rugam si noi cu mult drag, sa nu mai scrii chiar ca pe #mirc.
Cea mai buna recomandare e sa o duci urgent in service. SI eu as da vina pe filtru de particule imbacsit, fa neaparat o vizita la service!
Challenge the races that the others can't win...
R.I.P. Seat Leon 1.6 16v (1M)
Renault Laguna 1.8 16v Mk2
http://vreausaplec.wordpress.com
swat cat
27 Oct 2009, 11:41
din ce stiu eu nu nu exista filtru de particule pe asv. si poate traducerea ar trebuii sa fie Emision Workshop
si in cazu asta bagi testeru si o sa iti zica ce probleme are.
tel. 0745188592
canceu88
Localitate: Bistrita
Re: martori bord
27 Oct 2009, 20:15
Mi s-a aprins astazi in bord martorul acela ca un robinet sau motor...
Va rog sa imi spuneti ce inseamna. Daca sunt probleme si ce imi recomandati sa fac?
Ajutor
Canceu Silviu>>Seat Leon 1.4 16v 2002
MS-88-LAV
swat cat
Re: martori bord
27 Oct 2009, 22:54
pui testeru. mai intai sa stii dc s-a aprins.
DJ77VLD
mai precis la tdi 90/110 nu se aprinde pt ca se foloste icoana cu spira in locul ei.
tel. 0745188592
canceu88
Re: martori bord
28 Oct 2009, 10:15
care poate fi cea mai grava problema daca a ramas acel martor aprins? Masina merge ca si inainte fara probleme.
MS-88-LAV
nemesis
01 Noi 2009, 18:46
da ai dreptate,motorul pe care il am nu este prevazut cu filtru de particule,in schimb am fost cu ea in service week asta si mi-a dat eroare la senzorul de presiune de deasupra radiatorului de la turbo(undeva in stanga jos sub far,cum privesti motorul) si am gasit piesa pe net undeva la 2 mil,doar ca nu situ sigur dak asta imi va rezolva problema,am gasit un topic in care cineva prezenta aceleasi simptome ale masinii lui cu ale masinii mele si a zis ca la el "buba" a fost la ridicatorul de presiune(butoiasul de deasupra rezervorului de lichid de frana,gri cu alb in care intra 3 furtunase si o clema).
Poate imi spune cineva daca mertia sa cumpar senzorul respectiv.
Va multumesc!
RoshKtu
martor galben motor..
10 Noi 2009, 19:34
Mi se aprinde martoru acela galben care indica un motor si sta aprins.
Ce sa aiba? fostul proprietar zice ca ar fi de la benzina ca e proasta... subturata nu am mers cu ea. Benzina am bagat de la Petrom. Ce sa aiba? please helpppp!
B 123 RHK
SEAT LEON 1.6 16v 105 cai
HONDA Hornet B 599 TOY
:iroc:
mususk266
Re: martor galben motor..
10 Noi 2009, 19:38
masina merge brici? martorul pare a fi aprins fara motiv? o problema poate fi ca ai evauarea schimbata, nu se stie niciodata. l-ai intrebat pe fostul proprietar daca a modificat masina in vreun fel?
  • 9
