vlad_m
Localitate: Oradea
Leon 1P - Demontare bara fata
15 Mar 2009, 19:11
Salutare!
As avea nevoie de un DIY pt demontarea barii fata, eventual cu poze cat de cat detaliate.
Poate stie cineva un link... Eu am cautat dar nu am gsit pt Leon 1P, doar pt Golf V si nu cred ca e la fel
Multumiri anticipate !!!
Leon 1P Stylance 2.0 TDI 140cp + TCM
viewtopic.php?f=5&t=2551
Re: Dmontare bara fata Leon 1P
16 Mar 2009, 17:53
Vlad, nu e foarte complicata treaba.
Trebuie sa desfaci suruburile in care e prinsa. Procedura e identica pt toate modele de Leon, inclusiv FR si Cupra - bara are aceleasi prinderi si aceleasi nr. de suruburi. Sunt vreo 4 sus, in lateral vreo 5 pe fiecare parte (prinse peste plasticul acela de la aripa) si sunt multe sub. Daca ai acces la un elevator e super, daca nu la vreo bordura. Nu cred ca le poti desface pe alea de jos fara sa fie masina ridicata. Nu o ridica pe cric incercand sa desfaci surburile de sub bara, exista riscul sa alunece de pe cric (am asistat personal la o faza de genul, tipil care era sub masina a iesit cu un sfert de secunda de sub ea inainte sa cada..Mare atentie!!)
Ai o poza mai jos, nu cred ca e cazul sa mai adaug ceva. Dupa ce ai desfacut suruburile, scoti bara de pe masin ca in ultima imagine.
Bafta!
vlad_m
Localitate: Oradea
Re: Demontare bara fata Leon 1P
16 Mar 2009, 18:34
Multumesc pt. ajutor si pt promptitudine!!!
Prima oara am vrut sa te intreb pe topicul tau dar apoi m-am gandit sa fie unul mai usor de gasit pt cine ar mai avea nevoie de asa ceva.
dadoshel
Localitate: Cluj Napoca
09 Feb 2010, 09:06
aveti idee daca se poate demonta grila centrala dela bara model fr, fara a demonta bara?
daca da,va rog mult dati niste indicatii cam ce suruburi ar trebui desfacute.am oroare sa nu o rup cumva :(
Renault Megane Sedan Privilege 2006
09 Feb 2010, 09:35
Teoretic trebuie sa dai bara jos pt. a demonta grila centrala.. E prinsa in niste clipsuri pe interior si nu ai cum sa bagi mana pe sub. Decat daca ai mana foarte lunga..
Uite o imagine..
StefanB
24 Mar 2010, 17:05
Spuneti-mi si mie va rog, cum se schimba proiectoarele, am unul spart pe partea dreapta si vreau sa-l schimb.
Proiectoarele dupa Golf 5 se potrivesc?
Retete Culinare
SEAT Toledo 2007 1.9 TDI 105 CP BXE
30 Mar 2010, 10:55
Nu cred sa se potrivesca.
Procedura e urmatoarea...(am mai scris pe undeva, dar nu gasesc acum)..
La baza grilei, inspre bara e un surub negru, care se confunda cu grila. Il desfaci. ATENTIE! Nu desfa surubul torx care e la vedere! Ala e pt. reglajul pe verticala a luminii proiectoarelor.
Dupa ce desfaci surubul negru (e cu cap PH), tragi de grila spre exterior. O sa observi ca proiectorul e prin in 3 suruburi direct de bara.
Intre timp am gasit si topicul..viewtopic.php?f=4&t=5497
Ma scuteai de 3 minute de scris daca foloseai functia Search inainte. De acum inainte, foloseste Search cu incredere..Functioneaza (aporoape) de fiecare data!
pityku96
Re: Leon 1P - Demontare bara fata
23 Ian 2016, 18:25
Vreau sa demontez grila neagra din spatele numarului ! Trebuie data bara jos sau se poate si altfel ? Mi s au rupt 2 plastice in spatele grilei si as vrea sa le lipesc !
http://s9.postimg.org/ryptt0xan/20160123_175141.jpg
Seat Leon 1P 2012 1.4 TSI
